BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Poca potenza dopo cambio catena distribuzione 320d E92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Robboape, 13 Aprile 2025.
  1. Lucida04
    5.611
    2.231
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Appunto "di fiducia": se la prima non ti dà fiducia rivolgiti a quella che te la dà
  2. Robboape
    Robboape Aspirante Pilota
    19
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Ciao a tutti,
    finalmente la BMW è riuscita a risolvere il problema sulla mia macchina. Abbiamo dovuto sostituire i quattro iniettori perché, a detta dell’officina, la centralina non dialogava più correttamente con quelli originali. Non so commentare oltre, ma ci tenevo a informarvi per utilità comune. Voi cosa ne pensate?
    A Thriller piace questo elemento.
  3. Winterdog
    9.886
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Intervento in garanzia oppure a pagamento?
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.311
    6.008
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Direi a pagamento. 4 iniettori costicchiano, specie se lo hai fatto fare in BMW.
  5. Winterdog
    9.886
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho chiesto perchè di iniettori elettronici che funzionano male ne ho visti, ma di tutti gli iniettori che non "parlano" più con la centralina è la prima volta
  6. bixiomauri
    4.354
    1.489
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Detta cosi doveva essere l ' opposto,ossia sostituire eventualmente la centralina che non dialogava con gli iniettori...e non viceversa.
    Pare improbabile (per logica) che 4 iniettori originali siano tutti malfunzionanti di botto (la causa te l' hanno detta ???) e da sostituire,mentre la centralina che li gestisce è ok.
  7. AR147
    17.311
    6.008
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' molto raro che un cristallo piezoelettrico si danneggi, per carità può succedere ma di solito è più la DME/cablaggio e molto più raramente il cristallo, se si parla di "problema elettronico" dell'iniettore.
    Bisognerebbe indagare approfonditamente analizzando gli iniettori guasti per capire se realmente il guasto è stato dell'iniettore stesso o indotto da altro.
    Iniettore che non parla con la centralina è una str****ta :D
  8. Winterdog
    9.886
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ecco perchè l'intervento è stato proposto ed eseguito in BMW :mrgreen:
  9. bixiomauri
    4.354
    1.489
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Fossi io sarei curioso di sapere da questi fenomeni dell' officina la motivazione esatta (e non le caz...e ) che ha portato a cambiare i 4 iniettori,visto che probabilmente sono stati pagati in toto dell' OP.
  10. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La butto li, e se "magicamente" la centralina avesse perso spontaneamente o spintaneamente la codifica degli iniettori? Potrebbe spiegare tutto, e non sarebbe stato in tal caso neanche necessario cambiare gli iniettori, sarebbe bastato ricodificarli :-k
  11. bixiomauri
    4.354
    1.489
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Di sicuro officina da evitare, ma intanto loro fan cassa con le "prove" e le ca...te che raccontano ai clienti per motivarle.
  12. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Hanno fatto qualcosa di simile sulla mia E90 circa 19 anni fa. Lascio l'auto per alcuni interventi, sostituiscono il kombi (non funzionava bene, una linea vuota nei cristalli liquidi), mi ridanno l'auto già in moto e rientro a casa. Spengo l'auto, la riaccendo, pareva un albero di natale, spie che si accendevano a caso, lancette che andavano a caso, anche alla messa in moto il motorino di avviamento girava a oltranza, l'unico modo di fermarlo era mollare la frizione, quindi cambio in folle, messa in moto a frizione ovviamente premuta, e subito dopo mollare la frizione.
    Portellone posteriore che non si apriva (serratura elettrica morta), finestrini impossibili da azionare, chiusura centralizzata idem. In pratica si poteva avviare l'auto (con la attenzione a mollare subito la frizione per spegnere il motorino di avviamento) e partire per il concessionario.
    Casualmente c'era una imprecisata centralina rotta, che è arrivata già programmata dalla Germania. E tutto questo si è rotto nel tempo nel quale ho spento e riacceso l'auto subito dopo averla ritirata da loro :rolleyes:
  13. bixiomauri
    4.354
    1.489
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Classica incompetenza di alcune officine BMW,interne o affilate (ovvio,non tutte...).
    Di elettronica poi in particolar modo non capiscono una mazza (in questo caso quasi tutte).
  14. Robboape
    19
    8 Luglio 2017
    BMW e92 320d
    Non è una questione di codifica, da come me l'hanno spiegata. Il tentativo di ricodificare gli iniettori era già stato fatto, più volte, senza mai successo. Mi hanno detto che gli iniettori, la pompa ad alta pressione, e la centralina X sono andati tipo fuori sincro a livello elettronico. Con nessuna diagnosi è stato osservato il problema. Io stesso ho portato l'auto ad un centro bosch e il risultato era sempre lo stesso, nessun problema se non un innocuo disallineamento della risposta della turbina (non so che vuol dire) rilevato anche da BMW, motivo per cui ho "dovuto" cambiare il gruppo turbina . Il suggerimento di cambiare gli iniettori è arrivato da un'azienda terza specializzata in sistemi di iniezione (pompista? boh!) a cui l'officina BMW si è rivolta per un consiglio sul mio caso. Gli è stato detto "è assurdo...ma può essere questo, ci è già successo".
    Boh.
  15. bixiomauri
    4.354
    1.489
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    O.T.
    è consigliabile non scrivere il numero di cellulare in firma...la privacy non è mai troppa. ;)
    fine O.T.
    A Robboape e Winterdog piace questo messaggio.
