poca luce fari xenon | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da kiromio, 19 Settembre 2012.
  1. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    salve ragazzi!è molto tempo che non mi faccio sentire,anche se i problemi non mancano mai:-k!ho sempre il problema delle luci allo xenon che senbrano due lumicini e non luce come si deve bianca,praticamente non si vede nulla!!oggi su ebay ho aquistato i vetri nuovi in plexiglas da sostituire,ma il problema non credo che sia solo quello,secondo me sono le centraline che sono andate a farsi fottere!!è possibile?qualcuno ha avuto lo stesso mio problema??c'è un modo per misurare la potenza di alimentazione della centralina per il funzionamento del faro xeno??o dio aiutatemi!!!anche perchè le centraine costano un occhio](*,).. ho lampada d2s
    grazie a tutti!!!:cool:
  2. crino70
    13.841
    13.290
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    la centralina se non va o ha problemi non avrebbe lo spunto per accendere la lampada comunque su ebay o subito le trovi a 50 euro...
    solo le plastiche non risolvono il problema,è la parabola che è da cambiare,se hai usato lampade non di marca si sono sporcate e hanno perso l'effetto riflettente...
  3. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    grazie!!ho provato su subito ma non ho trovato poi usate non mi fido,potrebbero essere andate..andrà bene qualunque centralina per xenon con attacco d2s?grazie
  4. crino70
    13.841
    13.290
    9 Dicembre 2009
  5. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ti ringrazio di cuore!!se non ti disturba mi farebbe piacere..spero di poter ricambiare....
  6. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    Le centraline io le ho comprate anche su internet a 120€ entrambe.
    Le lampade avevo delle cinesi da 40€ la coppia e mi son durate tre anni senza problemi, sempre con ottima luce.
    Per vedere l'efficienza luminosa puoi passare o in un centro revisioni o da un elettrauto.
  7. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    sono stato da un elettrauto è mi ha detto che la centralina non si può misurare la potenza,perchè serve solo per lo spunto e pio rimane passa potenza ma io non ci credo,anche perchè sulla centralina cìè il simbolo da alta potenza..è possibile avere qualche indirizzo internet dove comprare le centraline?grazie!!
  8. beckervdo
    4.422
    Le centraline danno solo lo spunto infatti che serve per innescare la miscela di gas all'interno della lampada.
    Per l'acquisto delle centraline, io prima proverei altre lampade.
    Comunque puoi riferirti su ebay.de
  9. crino70
    13.841
    13.290
    9 Dicembre 2009
    se non risolvi questo fine settimana contatto il tipo di subito.it....
  10. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ok grazie tra domani e sabato cambio le lampade ne ho un'altra ma credo che non cambi nulla anche perchè tempo fà una si è spenta e avevo cambiato una e una mi è rimasta ma era uguale a quelle che cìera prima..anche se pensandoci si sarebbe ro rotte tutte e due le centraline contemporaneamente..sembra strano..o sfigato!!!
  11. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    prima di tutto le lampadine!! con passare del tempo, perdono la efficienza, non sono come lampadine normali (funzionano o no) danno meno luce quando sono consumate...vanno sostituite!!
  12. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ok più tardi cambierò una così vedo la differenza con altra!!grazie raazzi!!
  13. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    nada!!nulla!!che dire niente luce!!caz.....ieri ho messo due lampade d2s nuove da 6000k ieri notte provate ma nulla solo sul blu ma niente luce sempra una luce morta!!e non credo che sia solo perchè il vetro in plexiglas è un pò rovinato!!
  14. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Bè allora non ti resta che provare a sostituire i ballast... :-k
    Anche se parabole e lenti dei fari non sono da sottovalutare, a me (vabbè che ho le alogene) con le plastiche ingiallite non facevano luce per più di due metri... Con le plastiche nuove (o meglio ripulite con carta abrasiva e polish) sono rinati!!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2012
  15. crino70
    13.841
    13.290
    9 Dicembre 2009
    la luce più azzurra è e meno profondità avrà!! devi stare max sui 5000k,le originali hanno 4300....
  16. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Il bianco puro si ha a 6000k, quindi non credo sia quello il problema, è oltre i 6000 che la luce prende tonalità bluastre e diventa meno efficace :wink:
  17. crino70
    13.841
    13.290
    9 Dicembre 2009
    quello che ho detto io è che per avere un fascio luminoso profondo devi stare sotti i 5000k...e questo serve per vedere meglio quando si guida e soprattutto per non dare fastidio agli altri automobilisti!!!
    non ho messo in dubbio che il bianco puro sia 6000k,ma a cosa serve se oltre i 10 metri non vedo una beneamata m..ia??? >:>
    comunque sia insisto a dire che è un problema di parabole,se si usano lampade di sottomarca macchiano irreparabilmente le cromature rifrangenti.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Eh bè, sono d' accordo che a esagerare con la gradazione non si guadagna niente (se non rompere le balle agli altri automobilisti :wink:) era solo per dire che il suo problema non credo siano le lampade, che comunque anche a 6000k garantiscono sempre buona visibilità (anche in profondità)... In definitiva sono anch' io dell' idea che il problema siano parabole e/o lenti dei fanali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    be si !!avevo le 5000k e prima c'erano le originali..le ho cambiate perchè mi avevano detto che le lampade erano consumate!!un auto ricambi ad olbia abbiamo guardato e le centraline originali costavano 130 euro l'una,lui mi ha detto prova a cambiare una e poi vedi,su internet originali non ne ho trovate nuove..
  20. fab24
    fab24 Kartista
    111
    27 Luglio 2010
    BMW 530 del 2003
    Salve ragazzi , sabato mattina sono andato dall'elettrauto . Prognosi , fari da cambiare. La poca luce dipende dalla lente e la parabola oltre tutto i registri si sono rotti voi sapete qualche sito per trovare 2 fari ( non originali Bmw ) ho visto il sito della Hella , ma non scrivono i prezzi .
    Devo dire una cosa di questa auto , 4000 km in 7 giorni ( Italia Romania - Romania Italia ) devo dire che di confort niente sto sotto anti dolorifici x il mal di schiena . Con l'Audi A6 non mi era mai successo .
    Ma che motore si viaggia a 220 a l'ora senza problemi che soddisfazione , consuma come uno scania ma non si puo' avete tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />))
