pneumatico KO
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Sdt, 4 Febbraio 2009.
  1. Sdt
    Sdt Aspirante Pilota
    30
    9 Novembre 2008
    bmw E92 320i
    allora...ricordate il mio post sul problema al navigatore che si resettava dopo la sirena in abitacolo? bene,,,,dopo diagnosi nulla di fatto..tutto ok...unica spiegazione plausibile, ma non riscontrabile è l'incompatibilità con alcuni file musicali importati nell'hd.
    secondo problema: lamentavo vibrazione all'anteriore..
    bene, bozzo enorme sul pneumatico lato guida...pneumatico da cambiare..
    ora mi chiedo: ma è mai possibile? 1 mese di vita, 3000km...e già devo mettere mano in saccoccia?
    che soluzioni ho?
    premesso che devo ancora andare dal mio gommista , in conce mi hanno fatto un preventivo per la sostituzione: 340 eurozzi per una sola gomma poichè non c'è bisogno di sostituire anche l'altra vista la gioventù della car..
    gomme da 18 bridgestone potenza 225/40...
    avevo anche pensato di togliere le runflat...ma mi conviene adesso?
    e comunque dovrei sostituirle tutte e 4 , non posso solo le anteriori vero?
    ecchhhhhheeeeeeeeepal....................](*,)](*,)](*,)](*,)
    consigliatemi, grazie
  2. labrie_it
    61.974
    25.540
    presumo che il bozzo sia dovuto a un marciapiede o qualcosa del genere. in questo caso lo puoi prendere dopo un giorno o dopo 10 anni. non dipende dalla macchina.
    cambia la gomma e via. troppo nuove le gomme per cambiarle tutte per togliere le runflat.
  3. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Solidarietà prima di tutto...
    Effettivamente una gomma con 3k di km e già abbozzata è insolito e non credo che la garanzia ti risarcirà in alcun modo.
    Un consiglio personale è di recarti da un buon gommista e di prendere un altra bridgestone rft che credo riesca a strappare a € 150,00 circa.
    Guarda anche su www.gommadiretto.it, in molti si sono trovati bene.
    Eventualmente, se devi prendere 4 gomme nuove, punta sulle invernali così le hai per un bel pò di stagioni..
  4. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Si. Avrai preso un fosso. Con le 18" devi fare lo slalom sulle buche se non vuoi mettere mano in saccoccia un giorno sì e l'altro pure per cambiare gomme.
    Mettere mano in saccoccia :razz::razz:
    Vai dal tuo gommista e spendi di certo meno. Per una Dunlop 225 ho speso 180.
    Certo che no! Finisci il primo treno e poi decidi.
    Ovviamente!
  5. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    puoi cambiare benissimo solo le anteriori ....posso ddarti un consiglio...guarda qua''ci sono prezzi interessanti...www.gommadiretto.it
  6. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    anteriori non RF e posteriori RF? non credo proprio...l'auto avrebbe un comportamento a dir poco "bizzarro"...senza contare che è illegale..vai dal gommista e sicuramente ne troverai a un prezzo migliore!
    non è da escludere, cmq, vista la gioventù della gomma (ti ricordi di aver preso botte al pneumatico? dovresti ricordarla una botta tale da fare un bozzo...) che la gomma fosse difettata! non sarebbe la prima e, anche in questo caso, il consiglio è sempre di andare dal gommista che saprà valutare....
  7. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    prendi 4 gomme nn runflat e vendi le tue che sono nuovissime
  8. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
  9. Sdt
    30
    9 Novembre 2008
    bmw E92 320i
    sono passato dal gommista....stesso pneumatico bridgestone nuovo, 240euro con montaggio incluso....altre soluzioni non ce ne sono....se non quella di cambiarle entrambe le anteriori per 2 non rf...ma non mi va con 1 mese di vita della makkina fare tanti esperimenti.
    certo che ho preso una ENORME voragine in sorpasso a 160km/h...
    da noi (siracusa - catania) è piovuto tanto in questi mesi e si fa prima ad elencare le strade senza buche che quelle con...
    ho come l'impressione che da domani mi si allegerirà il piede destro...oltre che il conto in banca...:wink:#-o
  10. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    ebbi il tuo stesso problema con le potenza re050a run flat da 18, buca e gomma col bozzo. colpa della carcassa RF che essendo troppo rigida una volta che si piega troppo, si deforma e va inevitabilmente cambiata.
    ti consiglio di finire le run flat e di montare delle normali (o almeno provarle su un auto simile alla tua). scoprirai tutta un altra auto più confortevole sullo sconnesso,con l'anteriore che smetterà di strattonare a ogni imperfezione del manto stradale.in più la gomma flettendo eviterà bozzi del genere....ovviamente utilizzando la dovuta accortezza visti il diametro dei cerchi che monti.
  11. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    fatti controllare il cerchio se hai preso una bella buca...magari si è stortato....spero x te di no sennò son cazz.i!!!
  12. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    beh, diciamo che te la sei andata a cercare, quella strada è un disastro anche per questo c'è il limite @ 70 ed in alcuni tratti anche a 50...:rolleyes:
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    a me successe in autostrada dopo neanche 1000 km!!! le gomme sinistre bozzate, sostituite in conce a 840euro!!! ho preso una voragine ... ma non è stata colpa dell'auto, o della bmw!!
  14. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    fai causa al comune ti devono risarcire
  15. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ormai sono passati tre anni, ero in autostrada e me ne sono accorto dei bozzi dopo svariati km...
  16. cricri1959
    cricri1959 Collaudatore
    294
    2 Marzo 2008
    320 e91resty.attiva 177cv
    quoto quoto quoto :mrgreen:
  17. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    che tette ha quella tipa in avatar :eek:\\:D/
