BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Pneumatici runflat o normali | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Pneumatici runflat o normali
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Djgiangi89, 8 Agosto 2023.
  1. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Sono indeciso se mettere i runflut o comprare un ruotino e mettere le normali, voi che mi consigliate?
    Ho chiesto che si risparmia circa 25€ a ruota ma poi vanno tutti in ruotino
  2. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    È quello che pensavo anch'io
    Ho letto però che se l'auto esce runflat poi si deve cambiare settaggio
    Sarà vero?
  3. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    l'unica cosa che ho notato essere differente è stato quando ho squarciato una invernale, avevo carro attrezzi con bmw, la feci portare in conce emi fecero pagare l'auto sostitutiva perchè in origine era uscita con rft. per il resto sul cerchio rft puoi tranquillamente montare no rft, non viceversa
  4. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Anche io sono passato dalle runflat a quelle normali, però ho notato troppa morbidezza nelle sospensioni. In pratica se l'auto esce dalla fabbrica con le runflat hanno un assetto più morbido per compensare la rigidezza dei pneumatici, quindi potresti trovarla morbida con quelle normali. Ti consiglio di mettere delle standard con spalla rigida, non so bene che marca, mi pare ad esempio che le Michelin siano un po' morbide di spalla, chiedi consiglio al gommista.
    Questo comunque con una E92 del 2010, quindi di anni ne sono passati e probabilmente le nuove runflat sono un po' più morbide di quelle dell'epoca della mia.
    Non è detto che tu abbia lo spazio per il ruotino, è meglio che controlli, ad esempio nella mia non c'è lo spazio e quindi ho preso il kit di riparazione.
  5. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Mi hanno detto che se la macchina esce per runflat è meglio non mettele le normali altrimenti si deve rivedere il..settaggio sospensione
  6. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    In bmw?
  7. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Ciao ho letto nel libretto bmw
  8. rsturial
    14.205
    13.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi, nelle auto in cui in fabbrica montano le runflat o meno secondo le dimensioni del cerchio cambiano anche le sospensioni?
    Non è vero.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  9. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Domani faccio la foto al libretto
    C'è scritto che se montano bmw è sconsigliato cambiare con altro tipo
  10. rsturial
    14.205
    13.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ne scrivono di cose ... Fosse un problema tecnico di sospensioni lo vieterebbero, essendo una questione di sicurezza, non lo sconsiglierebbero.
  11. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ti aspettavi che Bmw scrivesse che qualsivoglia componente che non sia bmw sia paritario al marchio....?
  12. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Scusami volevo dire se montano runflat non bmw
  13. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Per la precisione si tratta di Pneumatici stellati approvati da bmw, ma non li costruisce bmw
  14. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    96
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Si non hai capito
    Dicevo che se è sconsigliato cambiare da runflat a normale non da bmw a altre marche
    Ho sbagliato a scrivere
  15. rsturial
    14.205
    13.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Leggendo il manuale, tutte le auto senza pneumatici runflat, bmw che non li montano in fabbrica incluse, sono un rischio per l'incolumità... Ma non è chiaro se il problema per l'incolumità sia la mancanza della ruota di scorta ^_^
  16. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Penso che la scritta sul libretto si riferisce solo al fatto che le runflat sono più sicure perché se fori puoi continuare la marcia, con le normali invece potresti perdere il controllo della macchina se ti si buca rapidamente e ad alte velocità.
    Ad ogni modo se la macchina esce con le runflat ha delle sospensioni più morbide per compensare la rigidezza delle runflat. Questo non vuol dire che se monti quelli normali la macchina diventa inguidabile.
    Il fatto che dicono che è da rivedere l'assetto mi pare un po' speculativo, anche perchè le sospensioni BMW sono fisse, quindi come vorrebbero ritarare l'assetto? Sostituendoti le sospensioni?
    A espi one piace questo elemento.
  17. rsturial
    14.205
    13.371
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il punto è che le runflat non le montano su tutte le auto, dipende dall'allestimento e scelta dei cerchi ... Ma gli ammortizzatori sono sempre uguali.
    Quindi come cambia l'assetto?
  18. THOMAS73
    17.571
    21.786
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    su x1 scelsi io di non montare le runflat a prescindere dall'allestimento della vettura, mentre non ricordo che per la serie 3 mi avessero prospettato la possibilità di scelta, e il venditore era lo stesso per i due acquisti, probabilmente decise lui di configurarla con rft. Ai successivi passaggi in officina, ma anche quando chiesi se su cerchio rft si potesse o meno montare pneumatici standard, nessuno mi disse di fantomatiche regolazioni o interventi sull'assetto per modificare la risposta della vettura in funzione del diverso tipo di pneumatici
  19. Fox78
    Fox78 Kartista
    216
    57
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Penso anche io che non fanno alcun tipo di regolazione, anche perchè come detto le sospensioni sono fisse, è solo che se passi da runflat a standard sentirai la macchina un po' più morbida sulle sconnessioni, ma non cambia niente in stabilità o altro. Io la differenza l'ho sentita.
  20. wewwo
    wewwo
    24.407
    4.096
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
