BMW Serie 1 F40 pneumatici runflat/normali f40 Msport
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da davidem44, 13 Ottobre 2019.
  1. davidem44
    davidem44 Aspirante Pilota
    17 Dicembre 2018
    varese
    bmw 118d lci
    Sono in procinto di sostituire la mia F21 118D con una F40 Msport 118d. L'auto monta di serie pneumatici 225 45 r17 non runflat. Essendo in possesso di pneumatici invernali delle stesse dimensioni praticamente nuovi della mia attuale auto, mi chiedevo se fosse possibile montarli su quella nuova. Ci potrebbero essere delle controindicazioni? grazie
  2. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    teoricamente non ci sono problemi. devi solo controllare gli indici di carico e velocita' riportati a libretto. una curiosita': no runflat, quindi sulla f40 c'e' ruota-ruotino di scorta?
  3. davidem44
    17 Dicembre 2018
    varese
    bmw 118d lci
    Prima di tutto grazie! puoi scegliere di mettere per 60 euro il kit di gonfiaggio o per poco di piu' il ruotino. L' auto di serie non prevede niente.... Mi e' venuto il dubbio perche' in passato ho sentito parlare di cerchi speciali per le runflat
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  4. aleandre
    aleandre Collaudatore
    365
    233
    13 Aprile 2009
    BMW X3 G01 20d Msport 116D Msport f40
    E' importante l'indice di carico, per il codice di velocità puoi anche scendere di categoria, a patto che le gomme invernali vengano montate solo nel periodo previsto dal codice della strada, dal 15 Nov. al 15 Apr.
  5. aleandre
    365
    233
    13 Aprile 2009
    Sulla 116d nn c'è niente, ne runflat, ne ruotino, ne kit di riparazione.
    Vietato bucare!!!
  6. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    'cidenti... bè, penso che il kit di riparazione è disponibile a pagamento. che poi sia più conveniente prenderlo aftermarket lo sappiamo tutti, me lo dissero anche in bmw ah ah
  7. aleandre
    365
    233
    13 Aprile 2009
    A pagamento c'è tutto, ma avevo gia chiuso il portafoglio.
    Provvederò autonomamente ...forse.
  8. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Non vorrei dire una stupidata, ma non conta anche il tipo di profilo del canale del cerchio?
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, quando ce la presenti (un nuovo 3D)
    almeno nella sua configurazione ???
    PS: saresti il primo...
  10. davidem44
    17 Dicembre 2018
    varese
    bmw 118d lci
    Il cruccio è se si possono montare i runflat sui cerchi modello 550 da 17 che prevedono di serie le gomme tradizionali. Leggendo tra vari blog si parla di cerchi speciali per runflat con bordino del canale EH2 invece dei tradizionali EH.
  11. aleandre
    365
    233
    13 Aprile 2009
    Non mi è mai capitato di montare runflat dove nn ci sono mai stati, ma nn mi sembra che visivamente cambi qualcosa, ne a livello di cerchio, ne a livello gomma.
    Di solito li vogliono togliere, un po per il prezzo maggiore, un po per il confort ridotto e anche per una tenuta di strada inferiore.
  12. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  13. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    la differenza c'è. il cerchio per runflat, ha il bordo con un dente pronunciato che deve tenere "inchiodata" la gomma al cerchio anche a pressione bassa. con un cerchio normale, a pressione bassa si rischia lo stallonamento
  14. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Normalmente sul cerchio "per runflat" puoi montare gomme sia gomme NO-RFT che RFT,
    sul cerchio non runflat potresti montare anche le RFT però avendo il bordino meno pronunciato perderesti la caratteristica di tenuta del fianco in caso di foratura con rischio di stallonamento, non so quanto possa essere o meno pericoloso
    A davidem44 piace questo elemento.
  15. actarus8v
    su cerchi tradizionali, tecnicamente si possono montare gomme runflat, non ascoltare i gommisti che ti dicono che non è possibile ;)
    i cerchi appositi per le runflat hanno in più un bordo antistallonatura, ragion per cui montando le runflat su cerchi tradizionali, se buchi devi evitare di camminare con la gomma a pressione zero
    A MDJ, davidem44 e stremax piace questo elemento.
  16. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.180
    608
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    a me è capitato di camminare con gomma runflat a pressione zero ma non sapevo questa cosa. I cerchi bmw 719 black hanno questo bordino?
  17. freddye78
    freddye78 Primo Pilota
    1.229
    360
    18 Settembre 2010
    bergamo
    Ex E91 320D 184cv Attiva
    è possibile chiedere al concessionario prima della consegna della vettura di sostituire le runflat di serie con un treno di gomme normali?le runflat sono rumorose e rendono la macchina troppo rigida,a mio avviso
  18. actarus8v
    basta non andare troppo..... un po', a velocità molto ridotta, ci puoi andare
  19. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.180
    608
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    Sì ovvio che non corro, comunque ho trovato le runflat troppo comode per farne a meno. Sinceramente volevo toglierle ma non credo che lo farò, scendere a sentire la gomma che si sgonfia come un palloncino e ritornare a casa come se nulla fosse è troppo comodo.
    A MDJ piace questo elemento.
  20. AleG91
    AleG91 Kartista
    193
    95
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    e sicuro, aggiungerei.
