Pneumatici più grandi.....
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Alaskan, 12 Dicembre 2005.
  1. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    Volevo sapere di quanto calavano le prestazioni montando pneumatici più grandi....
    ovvero ho cambiato le gomme e cerchio (sono passato da 205/55/16 a 225/45/17)
    c'è qualcuno che ha fatto il mio stesso cambio? sei si...ci sono stati cali sulle prestazioni (vel. max) del'auto? di quanto?
    inoltre volevo sapere se "la spalla" (cioè il secondo valore) incide anche sulla velocità dell'auto....
    e le runflat? incidono? :rolleyes:
    grassie! :razz:
  2. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Re: Pneumatici più grandi.....
    Di recente son passato dalle 225/50r16 ai 225/45r17.......un po' di differenza c'è...............poca roba, ma acquisti molto in tenuta di strada.
    Sabato ho messo le termiche sul cerchio d'acciaio da 15" (195/65r15) Qui la differenza è più marcata in prestazioni, soprattutto devo usare meno il cambio, il motore acquista in elasticità..........però ho perso molto in tenuta e precisione di guida.................sembra di galleggiare sull'acqua.......
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io ho fatto un passaggio strano:
    225 50 16
    215 45 17
    identico rotolamento
    ma con una nuova impronta effettiva a terra di 165 mm
    adesso sull'acqua è un missile
    e hai 200 210 ci arriva un pelo prima
    non sono ancora riuscito a provarla in v max...ma x ora son contento!
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    io ho appena messo le termiche sono passato dai 18" (belle larghe per di più) alle 185/65 15...
    la differenza in termini di reattività e ripresa è notevole, ma se dovessi scegliere terrei sicuramente i 18".. non c'è paragone come tenuta di strada..
    idem per il passaggio che devi fare tu.. meglio acquistare in sicurezza e tenuta e perdere quel qualcosina in prestazioni secondo me...
  5. Alaskan
    696
    28 Giugno 2005
    In effetti il passaggio al cerchio 17" già l'ho fatto....
    insieme al cerchio mi hanno dato anche le gomme 225/45/17 runflat... (prima non avevo le runflat)
    ed ho notato queste cose :
    1. miglioramento della tenuta di strada (su asciutto e su poco bagnato)
    2. miglioramento dell'estetica dell'auto
    2. peggioramento dell'effetto acquaplaning (se becco una pozza d'acqua noto un gran movimento dello sterzo)
    3. peggiormento dell'auto su strade disconnesse (si sente molto di più la strada)
    4. aumento dei consumi (non in modo eccessivo....sono passato dai 5.7 ai 6.4 l/100 Km)
    5. calo delle prestazioni (soprattutto come velocità massima) prima raggiungevo facilmente i 225 (e non ero a fondo corsa) di tachimetro....adesso a stento arrivo ai 210...
    con questo volevo sapere in che modo incidono le varie dimensioni della gomma (cioè la larghezza 225, la spalla 45 ed il diametro 17) su ciò che ho notato io....
    inoltre volevo sapere 2 cose :
    1 . le runflat, rispetto alle altre riducono le prestazioni? sono uguali alle altre? oppure danno qualcosa in più?
    2. la spalla della gomma incide solo sulla tenuta di strada in curva? e sulla velocità massima?
  6. Alaskan
    696
    28 Giugno 2005
    nessuno mi sa dare delucidazioni? :cry: :rolleyes:
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah,
    le runflat POTREBBERO pesare di +...ma non sò quanto potrebbe incidere ciò
    la spalla incide sulla rigidezza generale del pneumatico,
    ma in larga parte è LA DIMINUZIONE dell'altezza di spalla del pneumatico
    a diminuire in confort
    le runflat hanno una spalla estremamente rigida
    la spalla non incide sulla v .max
    invece
    incidono larghezza: che aumenta l'attrito volvente nonchè la sezione frontale
    e circonferenza di rotolamento che modifica il rapporto al ponte...
  8. Alaskan
    696
    28 Giugno 2005
    OK....grazie delle delucidazioni....:smile:
    mentre per tutto ciò che ho notato io...? ti sembrano giuste le osservazioni o c'è qualche comportamento anomalo dopo il cambio di gomme?
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    tutto nell norma;
    ovvio che poi dipende anche dalla sensibilità di chi ha nelle mani il volante!
    cmq sei passato da una misura relativamente piccola
    ad un 17" con gomma larga
    e runflat (che incide + di ogni cosa!)
    coma mai runflat???
    chi le ha le vuole togliere!
  10. Alaskan
    696
    28 Giugno 2005
    si infatti.....però era tutto compreso nell'occasione che ho trovato..... :smile:
    gomme + cerchi....(e le gomme avevano fatto 10.000 km.) :mrgreen:
    quindi ho deciso di prendere il tutto....anche se materialmente non conoscevo le runflat (mai utilizzate prima d'ora)....
    comuqnue al primo cambio di gomme ritornerò alle normali....anche perchè non ho neanche il sensore per la pressione degli pneumatici e quindi devo sempre stare attento al comportamento della vettura su strada per rendermi conto di aver forato.... :neutral:
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    capito;
    ma al prossimo cambio gomme
    non commettere di nuovo l'errore
    :mrgreen:
  12. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    non esiste nessun sensore di pressione :^o
    il sistema per le nuove Bmw dotate di runflat funziona calcolando il numero di giri della ruota (sfrutta l'elettronica già presente per l'abs);
    quando una ruota si sgonfia diminuisce il diametro e aumenta il numero di giri rispetto alle altre gomme, il sistema tollera una differenza al massimo del 30% oltre questo limite segnala il problema.
    quindi nessun sensore sulla valvola o nel cerchio :mrgreen:
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    domandina domandella:
    come fà a distinguere
    un eventuale calo di pressione
    da un vera e propria situazione di velocità relativa
    fra le ruote in frenata????
    inoltre:
    come fà a tollerare al max una differenza sulla cfr di rotolamento di 30 cm
    ogni 1 metro di lunghezza cfr
    se fra una ruota sgonfia ed una gonfia
    ci sono al max 5 o 6 cm di differenza????
    domanda, non polemica!
  14. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    mi dovrò informare, ho scritto ciò che mi è stato detto in conce :mrgreen:
