Pneumatici nuovi 195/55 R16
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da stepbg, 3 Maggio 2011.
  1. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    avevo anche io quelle gomme e confermo. puoi montare le 205 sugli stessi cerchi da 16
  2. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    grazie delle risposte da parte di tutti.
    questo consumo di 1 o 2 km al litro maggiore mi sembra strano. non è che le hai montate quando poi è arrivato il freddo (e l'auto consuma di più) o con l'arrivo dell'estate (e col clima acceso consuma di più) ?
    se così fosse allora potrebbe essere dovuto al diametro e+della gomma diverso.
    cioè se una è da 195 e l'altra da 205 di conseguenza anche la spalla ha altezza diversa essendo entrambe /55 R16
    aumentando la spalla con le 205 aumenta il diametro della gomma e quindi la circonferenza.
    può essere dovuto a questo?
    facendo due conti
    195/55 R16
    50000 km
    18 Km/l
    2777 litri
    1,4 €/litro
    3888€
    se fai 1-2 km/l in meno
    205/55 R16
    50000 km
    17 km/l
    2941 litri
    1.4 €/litro
    4117 €
    la differenza è di 228 € ogni 50000 km
    quindi giàcosì conviene tenere le 195 anche pagandole 100 euro in più a treno
    qualcunaltro ha una sua esperienza magari che conferma (o magari smentisce) tutto ciò??
    thank's
  3. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    premesso che mi sembra strano un aumento così marcato con solo 1 cm di gomma in più...soprattutto considerando che spesso la pressione delle gomme la fa da padrone...per dire, se hai i 195 più "sgonfi" finisce che consumi come un 205 con la pressione corretta...
    ma a parte questo il discorso che fai del diametro non c'entra...il diametro del cerchio+gomma è sempre lo stesso, che tu abbia i 16/17 o 18...aumenta la dimensione del cerchio, diminuisce la gomma...alla fine il diametro totale è il medesimo...
    però effettivamente ora noto che per le invernali ma (solo per quelle!) si possono montare i 195/55...allora attendo pareri più esperti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2011
  4. leonoise19
    leonoise19 Aspirante Pilota
    31
    27 Giugno 2010
    Bmw 118d Advantage
    Guarda io son passato dalle 195-16 Runflat alle 205-16 Normali Hankook estive,poche settimane fa,sono sia rinato come piacere di guida e un pochino meno addirittura mi pare di consumare,purtroppo a novembre dovrò rimettere le Continental 195-16 Runflat come gomma termica però.
  5. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    ma hai mantenuto i cerchi originali da 16?
    io non so la misura del canale del cerchio o et come si chiama so solo che è da 16 e monto gomme 195/55 R16
  6. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    c'è una cosa che non capisco...io a libretto (120d) ho le 195/55, ma solo per le invernali M+S...e che io sappia SOLO se si montano le M+S si può mettere quella misura...per le estive bisogna scegliere tra le altre...viceversa si possono montare invernali di tutte le misure elencate a libretto.
    Ora, stepbg, tu hai a libretto le 195/55 e le 205/55 come estive? Se si allora puoi montarle indifferentemente sui cerchi da 16 che hai.
    Occhio però che se la misura 195/55 è contemplata solo per le invernali, e tu hai su delle estive così, ti possono fare casino in caso di controllo...
  7. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    il problema è proprio questo le 195/55 R16 non sono a libretto ne come estive ne invernali.
    ne ho parecchie di misure le 205 / 55 R 15
    poi alcune da 17 e da 18
    non riesco a spiegarmi proprio questo io.
    l'unica cosa che mi preme è che posso montare o meno questi 205/55 R16 sui miei cerchi attuali su cui ho le 195 senza creare problemi,
    cioè se la misura va bene o sono troppo stretti i cerchi
  8. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    perdonami ma non è proprio così.
    allora la misura 195/55 R16 195 è la larghezza dello pneumatico 55 significa che la spalla è il 55% della larghezza.
    quindi montando le 195 avrò una spalla X = 55% di 195
    montando invece le 205 avrò una spalla Y = 55% di 205.
    y cioè la spalla delle 205 è maggiore di x e quindi anche il diametro esterno della ruota
    dal momento che il cerchio rimane tale.
    non sono idee mie queste bensì quanto puoi trovare in qualsiasi manuale o da qualsiasi rivenditore di pneumatici o costruttore che sia.
    per questo mi preoccupo delle dimensioni
  9. leonoise19
    31
    27 Giugno 2010
    Bmw 118d Advantage
    certo,i cerchi in lega originali da 16.
  10. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    ma infatti la mia ultima frase era per quello! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> davo per scontato la stessa dimensione del diametro ma poi me ne sono accorto.
    comunque una gomma dal raggio 16 va sempre su un cerchio da 16...che poi sia più o meno tirata a seconda del canale è un altro discorso...comunque di solito è un problema di canale troppo alto (quindi la gomma è tirata) ma mai di canale troppo stretto! e comunque vai tranquillo...se ci stanno su bene le 195 non avrai alcun problema a metterci le 205, non te ne accorgi nemmeno della differenza.
    ...d'altronde se non dici che canale hai è dura che ti possiamo rispondere...comunque se avessi un canale estremo te ne accorgeresti da come sono tirate le 195...
    ok hai detto che sono cerchi originali da 16...bueno discussione finita: puoi montare le 205 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Mi pare molto strano che tu abbia il cerchio 15 a libretto....
  12. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    si si hai ragione ho sbagliato a digitare era 16
  13. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    il calcolo è corretto e quindi la differenza è marcata..
    questo è quanto da me notato in questi anni e facendo più di 50000 km con un treno il divario aumenta..
    per rispondere a teo120d io le gomme le gonfio mensilmente pertanto le condizioni di viaggio sono le medesime in più rimontando le invernali 195, in proporzione, il consumo si è riallineato a quello constatato con le 195 estive precedenti..
    come da me riportato all'inizio questo è quanto ho verificato io sulla mia macchina, se a voi non succede meglio per voi, io non ho fatto altro che riportare quello che è successo..
    ciao a tutti
  14. actarus8v
    50.710
    5.225
    ti è già stato detto chiaramente che puoi montare tranquillamente le 205/55-16.......non farti troppe "pippe" mentali :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    vaaaaaaaaaaaaaaaa bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io faccio 40.000 km l'anno e sul mio 118d da 122cv passando da una gomma 225/45 17 ad una gomma 195/55 16 non ho notato nessun cambiamento nei consumi,faccio sempre conti reali effettivi sul carburante con 32/33 litri faccio sempre 600 km (autostrada).Con le 205/55 16 vai tranquillo
  17. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    e poi costano di meno le 205 rispetto alle 195...perchè essendo una misura molto diffusa,costa di meno,quasi il prezzo di quelle di una punto :-)
  18. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    La mia esperienza appena presa l'auto con su montate le 195/55 R16 dopo 33000Km i KM/l erano 18,sostituite le gomme con 205/55 R16 stessi percorsi 64300KM ora il CB mi segnala 17,5 Km/l
    Da qui si evince che montando un treno di gomme superiori il consumo di gasolio aumenta,ed è naturale.
