Pneumatici normali su cerchi Runflat
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da comex975, 13 Giugno 2015.
  1. comex975
    comex975 Collaudatore
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Ho letto un po' in giro ma ancora non mi è chiaro se sui cerchi originali BMW che montano Runflat posso mettere pneumatici normali.
    So invece per certo che su quelli normali non possono essere montati pneumatici Runflat.
    Mi aiutate a dissipare i dubbi?
    Grazie.
  2. ale178
    ale178 Kartista
    93
    13 Settembre 2010
    Serie 1 LCI F20 118i Urban
    Sulla mia attuale ho sempre montato runflat estivi e normali invernali senza problemi. Cerchi da 16"
  3. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bhò un cerchione è un cerchione. Non mi pare di avere mai visto la specifica cerchio x runflat... Magari vista la superiore rigidità delle runflat bisognerà prenderlo un po' più robusto.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2015
  4. luigidavino
    luigidavino Collaudatore
    437
    28 Febbraio 2012
    Fiat 600
    Si, tranquillo.
    Pneumatici normali su Runflat OK
    Cerchi normali + Runflat NO
    Diffida da chi ti dice il contrario di quanto sopra (e sono tanti). :wink:
  5. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Infatti, è quello che vorrei fare io. Ho preso i 17 ma credo che non dipenda dalla misura. [​IMG]
    Ok, grazie!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bridgestone, Pirelli e Goodyear dicono che le runflat si montano su cerchi standard... saranno questi ignorantoni a mettere in giro ste notizie?
    Da Sicurauto.it:
    Ovviamente Bmw dice che in realtà le runflat hanno bisogno di un cerchio con bordo differente (extended) quindi se lo dice BMW sarà sicuramente così e gli stessi produttori di pneumatici non sapranno quello che dicono. Aspetta un attimo.... ma Bmw dice anche che l'olio del cambio automatico é life time. Però ZF che il cambio lo costruisce dice che va cambiato ogni 60k km. E il motore N47 e la catena? Mmmm dubbi....
  7. comex975
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Quindi da quello che leggo se io ho i cerchi progettati per Runflat da BMW sono in una botte di ferro perchè posso mettere qualsiasi pneumatico io voglia (Runflat / Non Runflat).
    Meglio così, perchè ho intenzione di mettere le invernali normali e le estive RunFlat.
  8. actarus8v
    Puoi tranquillamente montare pneumatici tradizionali su cerchi per runflat ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In realtà puoi fare anche il contrario, cioè runflat su cerchi tradizionali, solo che quando buchi, non hai l'antistallonamento che permette al pneumatico di non fuoriuscire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il famoso bordo "extended"... Che Bmw dice servire e i produttori di runflat no.
  10. ilgrandejeff
    ilgrandejeff Kartista
    78
    18 Dicembre 2014
    Bmw serie 1
    Mamma mia che schifo i runflat,duri come il marmo e consumi altissimi e prezzi da fuori di testa
    solo la bmw continua a montarli addirittura di serie
    Adesso ho le dunlop tubeless ed è tutta un'altra musica
  11. DINO62
    DINO62 Kartista
    172
    17
    9 Gennaio 2014
    Padova
    Bmw X3 M SPORT
    io ho messo gomme normali con ruotino in baule.
  12. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    ..anche se con RFT...ho fatto lo stesso lavoro!
  13. hsky71
    hsky71 Kartista
    72
    12 Maggio 2015
    118D LCI
    Ma dove lo mettete. Dietro c'e una batteria da camion........
  14. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    =d>=d>=d>
  15. DINO62
    DINO62 Kartista
    172
    17
    9 Gennaio 2014
    Padova
    Bmw X3 M SPORT
    non è nascosto perche' non c'è spazio,coperto con del tessuto,ti porta via un po' di spazio,ma sempre meglio di restare a piedi,gia successo con altra auto.
  16. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Più che altro che ruotino avete preso ?
  17. DINO62
    DINO62 Kartista
    172
    17
    9 Gennaio 2014
    Padova
    Bmw X3 M SPORT
    Ruotino bmw,prima sulla serie 5,poi x1,e adesso serie 1,sempre lo stesso.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2015
  18. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    [MENTION=53562]DINO62[/MENTION]
    Per curiosità da quanto è di misura il tuo?
    Lo cercavo da 17...ma alla fine l'ho trovato da 16...ovviamente da uno sfascio da un vacchio BMW.
  19. DINO62
    DINO62 Kartista
    172
    17
    9 Gennaio 2014
    Padova
    Bmw X3 M SPORT
    17,Lo preso per la serie 5,devi vedere che non tocchi le ganasce dei freni,l'attacco dovrebbe essere uguale su tutti.
  20. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Te per caso ai i freni M ? Mi interessava il fatto di poter montare il ruotino ma non ho la sicurezza che ci stia con le pinze grosse.
