Pneumatici misti su cerchi da 19
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da ste1964, 28 Febbraio 2011.
  1. ste1964
    ste1964 Collaudatore
    330
    24
    19 Novembre 2009
    Bmw G21 320D Xdrive MSport
    A breve dovrò tirare giù le termiche e prendere delle nuove estive. Premesso che ho solo i cerchi da 19 e attualmente non ho intenzione di cambiarli con i 20, stavo pensando di non mettere le solite 255/50 R19 su tutte e quattro le ruote ma mettere dietro le 285/45 R19.
    Qualcuno ha queste gomme? Come si trova con le miste sui 19?
    Stefano
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Ciao, per fare questo anche i cerchi (in questo caso i posteriori) devono essere un pollice più grande altrimenti vedi lo pneumatico che calza male perchè ti fa la pancia per calettare su un cerchio non adatto e il tutto si trasforma in una sensazione di gommosità nelle curve. Poi dovresti comunque verificare che quella pancia interna non vada ad interferire con il sistema di sospensioni o altro. Per stare sicuro dovresti verificare l' ET di un cerchio per differenziate e confrontarlo con la tua situazione(puoi rimediare con dei distanziali).
    Ricorda sempre che tutte le situazioni che vai a creare che non siano regolarment omologate da mamma BMW ti fanno decadere la garanzia se dovessi disgraziatamente avere un problema con gli organi coinvolti.
  3. ste1964
    330
    24
    19 Novembre 2009
    Ma questa configurazione (255/50 19 ant. e 285/45 19 post.) è già omologata sulla X6, o almeno sul mio libretto risulta omologata quindi non vedo che problemi meccanici ci possano essere....
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Certo che è omologato ma il cerchio posteriore in quel caso ha il canale più largo di 1 pollice (2,54cm) non è poco. Praticamente il cerchio anteriore dovrebbe essere un 9x19" e il posteriore 10x19" e sicuramente con un ET diverso perchè montando gli pneumatici 285 sul cerchio che hai adesso hai all'interno un maggior ingombro di 1,5 cm, e se anche va bene non è la condizione originale prevista da bmw.
  5. ste1964
    330
    24
    19 Novembre 2009
    Ho mamma quanto sono ignorante in materia....
    Quindi, se ho capito bene, i cerchi che ho adesso sono da 19 ma non vanno bene per quelle gomme: dovrei mettere dietro dei 19 ma più larghi. Ma scusa,attualmente i cerchi posteriori sono già ben diversi da quelli anteriori, tant'è vero che non si possono girare le gomme ma bisogna tirarle giù dai cerchi e rimontarle invertendo gli assi.
    Scusa ma ci sto veramente capendo poco.
  6. ste1964
    330
    24
    19 Novembre 2009
    Ok, ci ho pensato su e forse ho capito.
