pneumatici M+S
Discussion in 'BMW X3 E83' started by max68, Sep 29, 2008.
  1. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    BMW E61 530d, Mercedes A200 benza
    Se non c'è il simbolo del fiocco di neve o della montagna non sono termiche ma solo all-season, dalle nostre parti devi avere il simbolo o le catene a bordo, non so in altre regioni, ma qua senza le termiche col fiocco non vai praticamente da nessuna parte, nel senso che ti fanno tornare indietro..
    Poi magari le m+s normali vanno più che bene nella maggioranza dei casi, basta andare piano ovvio, ma anche nei test effettutati su riviste dicono che le m+s non vanno una mazza rispetto alle termiche, quantomeno in frenata, dove avere il 4x4 conta poco..
    In più qua c'è il problema dei controlli delle forze dell'ordine, che sono fiscali, fiscalissime, mica come altre parti d'italia.. qua se non righi dritto ti castigano..
  2. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Ma se M+S vuol dire Snow=neve, secondo voi non può girare d'inverno?
    Io il fiocco non ce l'ho, ma c'è appunto la dicitura M+S.
    Tra l'altro, a libretto sono riportate le M+S, non le "fiocco di neve".
  3. max68
    max68 Secondo Pilota
    808
    bmw x1 18Dxd
    le m+s posso essere uguali alle termiche... il fiocco di neve indica una mescola particolare, che col rotolamento del pneumatico si scalda e diventa particolarmente morbida...
    le m+s senza la stellina, indicano una scolpitura adatta appunto a neve e fango, ma sono di una mescola + dura...
  4. max68
    808
    bmw x1 18Dxd
    ad ogni modo la normativa:
    "Norme e regole per pneumatici invernali
    Per pneumatici invernali si intendono per legge, tutti quei pneumatici che hanno stampigliato sul fianco, una delle seguenti sigle;
    " M+S" oppure "MS", "M-S" o "M&S" Per i pneumatici invernali è prevista la possibilità di utilizzare anche pneumatici con codice di velocità inferiore a quello prescritto sul libretto di circolazione, purchè non inferiore a "Q" - 160 Km/h, con l' obbligo di rispettare il limite di velocità ammessa dal costruttore dei pneumatici ed è richiesta l' esposizione di una targhetta monitori a bene in vista all' interno del veicolo. cat. Q - 160 Km/h "
    sembra che le m+s anche a mescola dura, bastino per non prendere una multa...
  5. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
  6. max68
    808
    bmw x1 18Dxd
    concordo: http://www.vigileamico.it/approfondiamo.html
    in ogni caso le gomme con il simbolo del fiocco di neve han mescola + morbida... su un passo alpino con fondo gelato sono vivamente consigliabili...
    in ogni caso se si gira in città o fondovalle con le m+s nessuno ti può multare
  7. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Le invernali, tutte, hanno target leggermente diversi.
    Alcune sono più adatte alla neve e offrono tanta trazione, altre vanno un po' meno bene nella neve ma sono migliori nella guida sportiva su bagnato o viscido.
    In tutta questa storia, l'unica cosa strana è che ti sia stata consegnata la macchina con delle M+S.
  8. max68
    808
    bmw x1 18Dxd
    si è vero... pensa che le avevo chieste al venditore (almeno m+s senza fiocco) ma lui mi disse che in montagna ci volevano le termiche, che le m+s senza mescola morbida non valgono nulla... invece l'auto le aveva già sotto....:mrgreen:
  9. filibustiere
    filibustiere Kartista
    222
    Audi A4
    un consiglio: informati bene perchè il venditore ha ragione :wink:
  10. Tone
    Tone Collaudatore
    259
    Feb 2, 2008
    A.R. Giulietta- Bmw 5 F10
    Anche io che viaggio in Trentino per lavoro quando nevica controllano e sono fiscalissimi e l'altro anno se non avessi avuto le termiche con simbolo fiocco di neve non sarei potuto salire verso Tione perchè c'era il posto di blocco e controllavano tutto scrupolosamente.
    Vorrà dire che in Trentino sono + fiscali che ne so....
  11. chmichel
    chmichel Kartista
    107
    X3 2.0d step E83 LCI-ex 120d
    per l'X3 con cerchi 18" mod 205 le M+S sono in opzione gratuita (è un codice di optional specifico), penso anche con i 17.
    Confermo che la M+S sono gomme per tutte le stagioni con un particolare disegno ed un particolare intaglio sui tasseli che permette di cavarsela con fango (soprattutto) e neve, non hanno però la mescola termica (delle termiche appunto...) che non si indurisce alle basse temperature.
    Anche i tasselli nelle termiche hanno molte più lamelle (tagli) e con bordi irregolari non lineari come le M+S all seasons.
    IO le monto (nokian):
    1- perchè ho steso le M+S all seasons pirelli scorpion e si avvicina l'inverno
    2-in frenata con neve e soprattutto una bella gelata bastarda ti danno una bella mano.
    Come tenuta su asciutto e bagnato fanno schifo, fate una prova a frenare con decisione sul bagnato anche con temperature inferiori a 7C° (non con il gelo ovvio) con normali estive e con le termiche, con le seconde vi si accenderanno tutte le luci del DSC e l'ABS entrerà in funzione subito, con le estive vi fermerete prima e molto più tranquillamente.
    Provare per credere.
    Le termiche vanno bene solo per frenata, controllo e trazione incredibile del mezzo su neve e ghiaccio, per il resto NON sono paragonabili a estive o all seasons.
    Hanno un vantaggio insindacabile, visto che vanno usate con criterio in inverno, e per chissà quale altro motivo, fanno qualche migliaio di km in più (esperienza personale).
  12. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Il fiocco non ha valenza legale.
    Comunque contenti voi contenti tutti.
  13. razzo
    razzo Kartista
    69
    bmw x3 2,0d ottobre 2007
    Non si tratta di essere più o meno fiscali in Trentino che altrove! Alcune circolari del Ministero dei trasporti che hanno interpretato il codice della strada chiariscono che catene e pneumatici da neve sono equivalenti e, soprattutto, le M+S sono considerate a tutti gli effetti pneumatici da neve e questo principio si deve applicare da Bolzano a Palermo. Che poi non siano proprio la stessa lo sappiamo tutti, ma nessuno può farvi una multa nè tantomeno farvi tornare indietro o impedirvi di procedere. Molto semplicemente commetterebbero un abuso perseguibile per legge! Ad ogni modo sulla neve con le semplici M+S andate piano, non fatte cavolate perché non hanno lo stesso rendimento sulla neve, ma questo è un altro discorso
  14. chmichel
    chmichel Kartista
    107
    Sono daccordo sul fiocco, con le M+S senza fiocco, purtroppo, per legge passi.
    Poi se al controllo non vedono il fiocco e ti fanno tornare indietro, o dimostri di aver ragione senza far incaXXare l'agente, o te ne torni indietro...:sad:
  15. Tone
    Tone Collaudatore
    259
    Feb 2, 2008
    Forse in quel caso in cui mi hanno controllato le gomme hanno voluto sincerarsi che avessi delle gomme da neve perchè le condizioni erano abb critiche.......tutto qui......
  16. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    Trento e Bolzano sono province autonome, sia a livello fiscale che amministrativo, oltre ad essere inserite nel contesto delle regioni a statuto speciale
    Per farvi un esempio, qua la legge del "maestro unico" non è entrata in vigore e anche altre cosucce..
    Non so bene come funzioni ma non vorrei che anche per la storia del fiocco di neve..
    Bisognerebbe chiamare la stradale o i carabinieri e chiedere
    Comunque io resto del parere che da novembre a marzo treno di termiche, da aprile a ottobre treno di "estive"
    Le m+s, appena le avrò consumate, spariraranno dall'X3 e dal mio garage per non farvi mai più ritorno
  17. razzo
    razzo Kartista
    69
    Scusami, non è per fare polemica, ma l'applicazione del codice della strada (e il discorso delle gomme M+S in questo rientra) deve esssere uniforme in tutto il territorio italiano, province autonome incluse. Il "maestro unico", come tutte le questioni attinenti la scuola ad esempio, possono rientrare nella autonomia legislativa degli enti locali. Fidati, le norme generali del c. d. strada devono avere un'applicazione uniforme. Detto questo sono in tutto d'accordo con te sull'utilizzo con enorme attenzione delle M+S, e della assoluta necessità in molti casi delle termiche. Per me le termiche non hanno molto senso perché vivo a Roma e qui la temperatura scende al di sotto dei 5/7 gradi poche volte l'anno, le gelate sono rarissime.
    Eppure io sono tentato di acquistare le termiche (Nokian credo) per i miei week end invernali in Abruzzo al posto delle mie Pirelli Scorpion che, per inciso, lo scorso anno sulla neve se la sono cavata più che bene.
    Ciao
  18. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    Sia come sia, le nokian d'inverno e le m+s all'inferno (scusate, non sto bene :)
  19. ARMATAGGIA
    ARMATAGGIA Amministratore Delegato BMW
    4,531
    92
    Oct 22, 2007
    A5 3.0TDI cabrio ex Bmw e93
    M+S non vuol più dire invernale o termiche.
    Solo quelle con il FIOCCO DI NEVE sono equiparate alle catene da neve a bordo...
  20. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Invece no. Legalmente solo le M+S possono sostituire le catene.
    Il fiocco è un per di più, serve per far capire alla gente.
