Pneumatici invernali rum flat 255/40/18 introvabili
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Trio, 30 Ottobre 2015.
  1. Trio
    Trio Aspirante Pilota
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Ciao a tutti, il 10 novembre finalmente dovrebbero consegnarmi l'auto precisamente una 320d touring xdrive msport.
    Entro il 15/11 dovrò montare gomme invernali....peccato che a quanto pare per ora non esiste un costruttore che fa pneumatici invernali run flat 255/40/18
    È un problema montare pneumatici invernali non run flat? È obbligatorio e previsto dal libretto?
    Montando pneumatici non run flat risparmierei anche parecchi soldini....
    Aspetto le vostre opinioni
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    È auspicabile montare pneumatici NON runflat....la spalla più morbida aiuta sulla neve ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.s. al posteriore puoi montate anche le 225/45-18 se vuoi
  3. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Ma veramente si riescono a montare dei 225 su cerchi pensati per i 255?
    Nella carta di circolazione sono previsti i 225/45/18 al posteriore?
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    Mi pare che al posteriore i tuoi cerchi abbiano canale 8.5, per cui le 225 ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Interessante, resta da capire se sono in regola...
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    Certo che sei in regola.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. miki80
    miki80 Collaudatore
    367
    7 Maggio 2013
    BMW 120d e87 '05
    Potresti sempre acquistare cerchi per le invernali, e sarebbe più opportuna una misura 225 sulla tua. (come invernale).
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    Tra omologazioni, cerchi, sensori pressione, è diventato un bel casino però ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. miki80
    miki80 Collaudatore
    367
    7 Maggio 2013
    BMW 120d e87 '05
    Non ho fatto una ricerca ma credo che una misura non differenziata da 18" ce la dovrebbe avere, o cmq da 17".
    Per i sensori chi mi fa la revisione mi ha detto che non li controllano. Ma sinceramente non saprei. Secondo quanto si legge si.
  10. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Scusate l'ignoranza....ma di che sensori parlate?
    Intendete quelli che rilevano pressione e temperatura?
    Che problemi possono creare?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    Sono da cell Trio e non so se la tua vettura è dotata di sensori singoli di pressione per ogni pneumatico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sì può anche non montarli su un set apposito invernale, ma il BC poi da errore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Ti confermo che ne è dotata ma non capisco se questo potrebbe creare problemi in fase di cambio pneumatici....
  13. actarus8v
    50.710
    5.225
    Assolutamente no, stai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Montando le invernali sui cerchi che hai sotto, non devi fare nulla....se invece, come ti hanno suggerito, vuoi prendere un set di cerchi da 17 apposito per le invernali, allora devi comprare anche i sensori, altrimenti su BC hai errore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque acquista pure 4 pneumatici invernali 225/45-18 , Montali sui tuoi cerchi e vai tranquillo
  14. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Sulla carta di circolazione quindi sono previsti i 225/45/18?
    Chiedo perché ancora non mi è stata consegna l'auto e non ho la possibilità di consultare il libretto.
    Me ne farò inviare copia dal concessionario prima del ritiro in modo da poter verificare tale aspetto
  15. actarus8v
    50.710
    5.225
    Sì, sono previsti i 225/45-18 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Ho visto delle immagini di 225 montate su cerchi con canale 8.5.....la resa estetica non è male ma il cerchio mi sembra particolarmente esposto a "grattate" e penso che potrebbe invalidare l'utilità del bordino di protezione....o sbaglio?
  17. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    se puoi correggi il titolo perché i rum flat ancora non sono usciti
  18. Trio
    19
    18 Ottobre 2015
    Bmw 320 d
    Mancava la h e la gaffe era completa
  19. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Ahahah dai capita poi con l' auto correttore
  20. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    io sono andato per montare i cerchi della vecchia auto con le gomme invernali e mi sono accorto che mancavano i sensori pressione, che sono obbligatgori per le macchine immatricolate da novembre 2014. Allora li ho trovati su ebay e li ho fatti montare dal mio gommista su i vecchi cerchi e tutto è andato a posto. L'importante è ordinare gli originali (il codice è 36106856209) e vi dò conferma che possono essere montati su vecchi cerchi e che la centralina li riconosce automaticamente in marcia.
