Pneumatici fronte/ retro
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by rinogatto, Mar 20, 2011.
  1. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    Ciao a tutti,
    ho notato che la mia Z del 2003 monta pneumatici 225/45 17 91W avanti e dietro e invece ho notato da libretto che dietro dovrebbe montare i 245 sbaglio?
    Attendo pareri a riguardo
    grazie mille
  2. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    i 17 dovrebbero essere uguali i misti li hai con i 18
  3. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    Dici? sul mio libretto c'è scritto questo:
    1:225/45 R17 91W 2:245/40 R17 91W
    1:225/40 R18 88w 2:255/35 R18 90W
    1 e 2 starà a significare fronte retro?
  4. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    non è che hai anche i 17 uguali? perchè scritto così sembrerebbe che monti quelli sbagliati, ma dubito seriamente...
  5. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    Sul libretto c'è scritto solo quello che vedi
    ed io monto identici copertoni avanti e dietro
  6. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :-k:-k:-k:-k:-k
    fai controllare ad un gommista, oppure fatti spiegare da chi ti ha venduto l'auto...
  7. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    l'ex proprietario mi ha detto che hanno fatto un'inversione alla bmw ed hanno cambiato solo le posteriori l'ultima volta,
    la verità è che quelle davanti sono vecchiotte e la macchina se ne va troppo facilmente in curva soprattutto col bagnato
  8. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    beh se parli di sottosterzo sai che la zeta lo soffre... beh in tutti i casi un giro dal gommista lo farei. si sa mai che ti sequestrino il mezzo perchè non conforme...
  9. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    se li ammazzo...anche perchè a questo punto visto che le due davanti sono vecchiotte potrei passare quelle che sono dietro avanti e mettere i 245.
    ma i cerchi sono uguali vero?
  10. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Devi guardare le caratteristiche ma io non ti so aiutare...non ci capisco molto di ET canale ecc ecc
  11. teish1985
    teish1985 Kartista
    147
    Bmw Z4 2.0
    io ho un 2.0 con i cerchi da 17, pneumatici 225/45 sia davanti sia dietro....
  12. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    no, e' giusto il libretto...la misura della spalla, 30-35-30-45 etc, non e' fissa per tutte le gomme...indica la percentuale rispetto alla larghezza della gomma...per questo sono diverse davanti e dietro...se dietro la gomma e' piu' larga, non puo' essere uguale a quella davanti piu' stretta, cambierebbe l'altezza della gomma...il 35% di una gomma da 225 non e' uguale a quello di una da 245...la matematica non e' una opinione...quindi, per mantenere la stessa altezza, davanti hanno una altezza e dietro un'altra, ma solo in apparenza...il 45% della 225 corrisponde circa al 30% della 245
  13. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    le gomme hanno la stessa altezza di spalla solo se la gomma davanti e dietro sono larghe uguali...ovviamente cambiano anche i cerchi, entrambe dello stesso diametro, ma davanti con canale piu' stretto e dietro piu' largo
  14. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    1 e 2 sono come dici tu, fronte e retro, davanti cerchio e gomma piu' stretti, dietro piu' larghi...per fare un esempio, davanti il cerchio potrebbe essere 17 j8 e dietro 17 j9, dove j indica la larghezza del canale del cerchio
  15. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Controlla bene il libretto più in alto forse c'è solo la misura 225/45 e quindi va bene davanti e dietro. Se non c'è i cerchi dovrebbero essere diversi così come le gomme. Che cerchi hai?
  16. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    Z4 2.5i
    Sul libretto della mia sono riporatate le misure differenziate che hai tu per 17" e 18" e anche il 225/R17 su entrambi gli assi...
  17. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    9 su 10 le bmw hanno misure diverse davanti e dietro quindi le gomme e i cerchi non possono essere spostati tra i due assi...se ha quelle misure su libretto ha le gomme e i cerchi diversi
  18. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    in genere le misure uguali davanti e dietro con cerchi piu' piccoli sono per i pneumatici invernali che sono piu' stretti ma devi avere anche cerchi piu' piccoli diversi da quelli di serie
  19. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    BMW Z4 3.0i
    anch'io ugual euguale!!!! prova a vedere la riga sopra a quella che hai postato
  20. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    Z4 3.0i
    RAgazzi i cerchi sono quelli classici del modello 2003 e cioè come quelli che si vedono qui:
    http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.kijiji.it/4b/49/4b49538a8237299efa6e6d5b6a6e5112_big.jpg&imgrefurl=http://annunci.ebay.it/annunci/auto/roma-annunci-axa-casal-palocco/bmw-z4-anno-2003/8697103&usg=__1xowBe_x6A5qum0d9VkFWoPDytY=&h=320&w=400&sz=17&hl=it&start=31&sig2=kTt2DtCOGvo-d4Kd44lzbw&zoom=1&tbnid=waPZ_GaWebYGfM:&tbnh=163&tbnw=206&ei=DHGHTeKIFMyaOtSQ2bIO&prev=/images%3Fq%3Dcerchi%2Bbmw%2Bz4%2B2003%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1033%26bih%3D501%26tbs%3Disch:10%2C11730%2C1173&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=146&vpy=106&dur=3713&hovh=201&hovw=251&tx=160&ty=124&oei=73CHTeCUIsv4sgbY05mbAw&page=4&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:31&biw=1033&bih=501
    Quindi secondo il vostro discorso avendo in bmw messo cerchi e gomme che erano dietro avanti (dei criminali perchè la cosa è stata fatta nel 2009 e con i pneumatici originali e quindi con il dot 02 ASSURDO ecco perchè a 160 mi vibravano i pedali anche se solo fino a 170 le gomme sono dure e vecchie) potrebbero aver erroneamente messo i j 9 davanti con gomme 225?????
    Dove leggo la grandezza del canale sui cerchi?
    A questo punto quello che dovrei fare è mettere i cerchi e gomme posteriori (buono stato dot 08) davanti e mettere i gomme dietro nuovo con eventualmente misura 245, ma tutto ciò dovrò chiaramente confermarlo con un gommista.
    Inoltre io monto le potenza runflat....si possono mettere anche di marche differenti o proseguo con le bridgestone (cioè le più care)?
    Grazie a tutti
