Pneumatici e/o cerchi invernali per X1 F48
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da RaffaGa, 12 Agosto 2016.
  1. Marco69
    Marco69 Kartista
    244
    13 Settembre 2016
    BMW X1 18d sDrive F48
    Scusami Giaben ma dopo aver montato le gomme nuove hai fatto il reset e ti sono usciti questi valori? Ma il reset non dovrebbe essere fatto con valori corretti? Oppure non ho ancora capito come funziona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
  2. ste2479
    3.144
    583
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    che macello.....secondo me 2 le avevano gonfiate anche corrette (la ant. sinistra e la posteriore destra) ma poi le hanno montare a caso.
    PS: ho notato che io non ho l'indicazione della temperatura per ogni gomma....è una funzione extra del display esteso?
    comunque in questi giorni c'e' il caos....io ho provato ad andarci stamattina alle 8.30 e c'erano già 5 persone a fare la fila.
    sono tornato via perchè non volevo perdere 2 ore
    visto che in questi giorni non è prevista neve la prendo con calma e aspetterò la prossima settimana quando un po si calmano le acque..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2016
  3. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Si......anche se la pressione si misura a pneumatico montato....od almeno si verifica la conformitá definitiva dopo il montaggio!!:mrgreen:
  4. joe981
    joe981 Secondo Pilota
    863
    31
    15 Dicembre 2015
    X1 (F48) 18d xDrive
    Io le ho e percorsi già un bel pò di km mi trovo bene, sia con pioggia che asciutto. Arrivo dalle Cinturato estive e a me danno 1 buon feedback, non avrò la sensibilità di [MENTION=62935]Giaben[/MENTION] ma credo che siano superiori alle Bridgestone...
    Si, anche a me dà la temperatura per ogni gomma (ho il display esteso).
    Per il cambio gomme da oggi è obbligatorio in autostrada e su molte provinciali, quindi occhio a portarti dietro catene o calze.
  5. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Valida la seconda risposta che ti sei dato...:mrgreen: I valori corretti li avrai solo se TU sei corretto nel procedimento.
    Ogni volta che le gonfi o intervieni in qualche modo sulle gomme, devi fare il reset delle valvole che misurano la pressione, clicchi reset a vettura ferma ma accesa, poi parti normalmente e lui man mano ti indica la percentuale di reset, quando è completo ti compariranno le pressioni come da foto precedente, il procedimento impiega diversi minuti e se vuoi che la misurazione sia il più attendibile possibile in questo tempo cerca di non stressare le gomme, così facendo ottieni una misurazione diciamo a freddo della pressione che hai inserito, se poi lo tieni monitorato vedrai che continuando a girare la gomma si scalda e sale la temperatura indicata e anche la pressione aumenterà di un 0,2/0,3 ed è tutto normale.
    Le gomme si gonfiano sempre a pneumatico freddo e ai valori indicati dal costruttore.
    Spiego perchè è difficile avere i valori tutti uguali : la valvola trasferisce i dati in decimi e non in centesimi e allora una pressione reale di 2,39 bar apparirà indicata come 2,3 e una di 2,41 bar come 2,4 e sembrerà di avere un 0,1 bar di differenza quando in realtà non è così.
    Esistono in commercio strumenti per la pressione che basta che tu imposti la pressione che vuoi ai centesimi (esempio 2,40 bar) e il compressore si fermerà a quella misura che tu hai digitato. Con i normali manometri è molto più difficile ottenere questa precisione essendo le tacche della scala di bar molto approssimativa il più delle volte in quelle economiche.
    Una differenza di 0,1 bar non è significativa ed è quasi normale averla anche per quanto esposto sopra, differenze di 0,2/0,3 bar tra un pneumatico e l'altro no.
    L'importante alla fine di tutto è controllare la pressione ogni 15 gg. specialmente in piena estate e in pieno inverno perché può variare naturalmente in relazione alla temperatura esterna.
    @Ste 2479 rispondo qui alla tua domanda...
    io eseguo questi passi: menù - info vettura - display sportivi - vettura e dintorni - e sei arrivato, puoi anche memorizzare la schermata che vedi con un tasto funzione (ne esistono 8) ne scegli uno e così non devi sbatterti ogni volta.
  6. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
  7. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.432
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    No, c'è anche col display povery edition.
  8. Marco69
    Marco69 Kartista
    244
    13 Settembre 2016
    Ho fatto stasera il procedimento di reset e con temperature superiori a quella ambiente di 6/7 gradi (sulle gomme anteriori) mi dava 2.6 avanti e 2.4 dietro.
    Per non farmi mancare niente oggi ho acquistato un oggettino che spero mi dia le giuste soddisfazioni in tale ambito:
    https://www.amazon.it/dp/B017Y3663K/ref=pe_386201_41597321_TE_item
    Forse è un po' eccessivo per un uso non professionale (si usa nelle competizioni sportive) ma gli altri che avevo adocchiato non mi davano la certezza di avere uno strumento preciso, e se un manometro non è preciso o ti lascia il dubbio, non ha molto senso usarlo.
  9. joe981
    863
    31
    15 Dicembre 2015
    X1 (F48) 18d xDrive
    Acciderbolina capisco la fissa ma 1 tanto esagerato!!
    https://www.amazon.it/Michelin-92409-Programmabile-Misurazione-Pneumatici/dp/B008CM7CYK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
    Con 30€ ti toglievi lo sfizio con questo...
  10. Marco69
    Marco69 Kartista
    244
    13 Settembre 2016
    Hai ragione ma me li sono spulciati un po' tutti e a furia di confrontarli... alla fine avevo deciso per un analogico per cui era importante avere una scala adatta al range di mio interesse e con suddivisioni precise, oltre che l'attacco con molletta di aggancio (quindi non a pressione come la maggior parte di quelli che ho visto)... costa un po' ma volevo togliermi lo sfizio.
  11. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Bell'oggetto...:wink: ma ti ho scritto in PM...:mrgreen:
  12. Marco69
    Marco69 Kartista
    244
    13 Settembre 2016
    Io stavo pensando di montare questi: Continental WinterContact TS 850P 225/55 R17 101V XL
    Cosa ne pensate?
  13. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Direi il meglio in assoluto....:wink: Io le avevo sulla Mercedes e sono state le migliori invernali che ho mai avuto (ts 850) e penso che le P siano allo stesso livello.
  14. actarus8v
    50.710
    5.225
    gomma TOP ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Acquistato pacchetto completo: Cerchi 18" originali BMW mod. 570M e sensori originali, con gomme Bridigestone Blizzak LM001 RSC 225/50 R18. In attesa dell'arrivo per il montaggio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Unico neo...runflat.......
  16. Max1234567890
    Max1234567890 Kartista
    125
    24 Marzo 2016
    x1
    Montato pilot alpine 4 Michelin r18
    Devo dire prime impressioni ottime
    Su asfalto asciutto con tutto che sono gomme invernali si comportano meglio delle turanza
    Chi ha fatto la stessa scelta che impressioni ha?????
  17. Claudi
    Claudi Kartista
    119
    21 Ottobre 2012
    BMW 120d urban
    Ci sto pensando tanto anch'io e mi sto convincendo, la macchina mi arriverà a fine anno e ho ancora un po' di tempo per decidere, sono belli i cerchi e sicuramente come gomma non deve essere male ....ma che prezzo :-(
    sei riuscito a farti fare uno sconto?
  18. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Si dal prezzo di listino (2400,00) ho strappato un 1900,00 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Claudi
    Claudi Kartista
    119
    21 Ottobre 2012
    BMW 120d urban
    A me hanno detto che il prezzo è già scontato da BMW e non possono farmi altri sconti :-(
  20. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Hai fatto bene se le trovavo sarebbero state le mie...:cry2Beh non stento a crederti che siano meglio delle Turanza non ci vuole molto.
    Ma le hai prese da un gommaio ? Qui le Alpin PA4 sono ancora introvabili anche martedì mi hanno confermato che arrivano dopo il 15/12...
