Pneumatici e cerchi invernali serie 1 F20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Anachin, 27 Settembre 2017.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    da come racconti penserei di più a qualche errore di comunicazione tra i sensori e la centralina
    non so se sia possibile ma ti direi quasi di farei il reset a gomme smontate e distanti dalla vettura o comunque un reset centralina
    è alquanto improbabile che tutti i sensori insieme impazziscano per il freddo
  2. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    domanda stupida: i sensori originali BMW?
  3. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, secondo me la pressione è troppo bassa di base e a causa della leggera diminuzione della pressione provocata dalla bassa temperatura si attiva il msg
    Gonfiale almeno a 2,4 e, secondo me, non succede più)
    Ps io coi 225/40 18 ho 2,4 ant e 2,6 post e mi trovo benissimo
  4. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
  5. davide31118
    davide31118 Kartista
    156
    14
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Però il problema me lo.da solo ora con il freddo prima mai nessun problema
    Cmq oggi provo a far gonfiare bene tutte e 4 le gomme poi vedo se danno di nuovo problemi eventualmente la porto in bmw tanto sotto garanzia e vediamo
    Ma cmq sul monitor mi da solo una ruota colore arancione le altre verdi adesso facci o queste prove grazie per il consiglio
  6. davide31118
    156
    14
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Perfetto grazie so sicuramente il passo principale è fare gonfiare le gomme in maniera corretta e poi rifaccio tutto
    Quindi consiglio pressione viaggio spesso da solo massimo in 2
    Faccio 2.3 davanti 2.5 dietro?
  7. davide31118
    156
    14
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Si penso Anche io cmq farò così anche io
    Grazie mille
  8. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    se sei in garanzia non pensarci due volte e vai da loro ;)
    per la pressione fai riferimento alla targhetta che hai sul telaio aprendo la portiera conducente
    la personalizzazione devi trovarla nel tempo, cambia anche dal tipo di spalla del pneumatico, se RF o normale, dall'indice di carico e dalla risposta che senti sotto alle chiappe ;)
  9. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ciao, dal mio gommista le gomme sono state gonfiate a 2,4
    e al mattino col freddo il CdB/Sensori segnano 1,9/2,0 ma
    dopo una decina di km percorsi si attestano a 2,1/2,2.
    Ti consiglio di andare a gonfiare le gomme visto che
    il tuo CdB a mio avviso ha ragione.
  10. davide31118
    156
    14
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Eh sì ora provo ste cose e poi se continua vado da loro grazieeeeee
  11. davide31118
    156
    14
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Ok perfetto si penso anche io che abbia ragion e
  12. actarus8v
    50.710
    5.225
    ho la sensazione che anche le tue gomme siano un pelo sgonfie, posto che si controllano a freddo, dopo una decina di km dovrebbero segnare anche più di 2.4 ;)
  13. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Prima di montare le Termiche, quanto hai segnalato
    era successo anche a me: 2 minuti dal gommista,
    reset e finisce tutto li.
  14. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    In estate è proprio come dici, mentre anche l'inverno
    scorso faceva così: eventualmente dopo natale, con
    calma, passo dal gommista a verificare.
    A actarus8v piace questo elemento.
  15. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Faccio 2.3 davanti 2.5 dietro?[/QUOTE]
    2,4 ant e 2,6 dietro
  16. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora grazie al ciufolo che ti da errore...e aggiungo menomale che c'è il controllo altrimenti arrivavi a stallonare...
    Comunque ho letto che hai appreso e prendi rimedi. È normale che con il freddo il fenomeno aumenti, l'aria all'interno della ruota si raffredda molto e la pressione scende.
  17. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    2,4 ant e 2,6 dietro[/QUOTE]
    Se ti attieni al range in tabella non sbagli. Io faccio così, però eccedendo un po' rispetto al consigliato viaggiando da solo, dato che sono sempre in mezzo alle curve. Al momento spazio (con i 19) non rft tra i 2,6/2,8 davanti e 2,8/3 dietro. Tu dietro tienile belle dure, tanto cavalli e coppia non ne hai :haha
  18. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Se ti attieni al range in tabella non sbagli. Io faccio così, però eccedendo un po' rispetto al consigliato viaggiando da solo, dato che sono sempre in mezzo alle curve. Al momento spazio (con i 19) non rft tra i 2,6/2,8 davanti e 2,8/3 dietro. Tu dietro tienile belle dure, tanto cavalli e coppia non ne hai :haha[/QUOTE]
    Mi sa che ho sbagliato (come al solito) la citazione perché sono io che ho consigliato 2,4 e 2,6 a Davide118...
    Sulla mia le gomme le ho a questa pressione
    Ma hai i cerchi da 19?
    Come va non è troppo rigida?
  19. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    3.0 dietro? è un attimo far partire il derapone :haha:haha
  20. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    In effetti non so come tu riesca ad incasinare i messaggi a questo modo, ho avuto difficoltà io stesso a citarlo :haha
    In ogni caso si, ho i cerchi da 19 con gomme non rft (magari gonfiate un po' più basse di ora) e che tu ci creda o no mi trovo meglio che con le gomme originali rft da 18! E quando ho fatto il cambio ho pure aggiunto molle ribassate ed hanno vinto comunque le 19 non rft; certo sono impegnativi e bisogna stare attenti ma in città o strade disastrate viaggio con assetto in posizione morbida (ho anche io l'adattivo) e vado benone!
    Ti dirò, su alfalto asciutto e caldo comunque faccio fatica con gomme ad alta tenuta come le Michelin PSS...bisognerebbe avere puledri in più e un differenziale come anima...mentre con le strade umide e salate come ora è un altro discorso :mrgreen:
