Pneumatici e cerchi invernali serie 1 F20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Anachin, 27 Settembre 2017.
  1. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
  2. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    I prezzi variano e anche molto. Per farti un idea (io li vado a ritirare stasera) puoi provare a cercare su internet i prezzi. Il mio gommista non si è discostato di molto (e preferisco dare qualche euro in più a lui che me li fa a modo e se ci fosse qualche problema sono cavoli suoi piuttosto che risparmiare qualcosa di non rilevante e correre il rischio di dovermi sbattere io a rimediare).
  3. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stesso principio che ho io quando compro le gomme, se la differenza non è troppa preferisco darli al gommista (con il quale tratto, mostrandogli il prezzo a cui le trovo).
    Maledetta piattaforma maledetta, due ore che provo a fare il commento, vabbè, è diventato un quote.
  4. MattyDip
    MattyDip Aspirante Pilota
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    Grazie,
    E ​​​​​​per quanto riguarda la scelta dei cerchi cosa dite?
  5. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    I tuoi originali BMW che modello sono ?
  6. MattyDip
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    Quelli nuovi di serie sulla M Sport.
  7. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Molto belli: perché non monti 4 225/40/18
    sui tuoi e te li godi 12 mesi all'anno ?
  8. MattyDip
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    Perché non credo sia la soluzione migliore visto che la userò anche in montagna. A lungo andare non sarebbe neanche la soluzione più economica oltre a rischiare di rovinare il cerchio (motivo per cui mi hanno sconsigliato i cerchi "bicolore" per l'inverno)
  9. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    ...ed eccoli montati. Ho solo un problema con i sensori di pressione che non si resettano.... sapete per caso se c'è una procedura particolare da eseguire?
  10. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Se monti 225/45/17 l'impronta a terra è esattamente la stessa
    dei 225/40/18 e soprattutto se il gommista è professionale i
    cerchi non si rovinano (sono + di 10 anni che monto termiche).
    Per quanto riguarda il lato economico la differenza di prezzo
    fra le misure 17 e 18 non credo superi di molto i 150€€ e se
    aggiungi almeno altri 600€ di cerchi, ci vorranno almeno 12-15
    anni per raggiungere il "punto di pareggio".
    Questi i numeri, poi ognuno fa le sue scelte.
    ps: actarus8v ci siamo con i conti ? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Belli. Ora non ricordo, i sensori di pressione sono sempre gli originali o ne hai messi dei nuovi? Se ne hai messi dei nuovi vanno codificati, te lo può fare un gommista che ha l'attrezzatura e se sei fortunato si riescono a codificare senza smontare nulla. Se invece sei sfigato come me, vai da un gommista, prova a codificarli ma non riesce, dunque smonta il cerchio, toglie la gomma squarciandomela (non si accorge che i miei 19" sono a canale rovesciato) e codifica. Semplice no?:haha
  12. actarus8v
    50.710
    5.225
    i cerchi MAK da 17 costano intorno ai 550€, quattro gomme invernali di marca premium 225/45-17 costano massimo 420€, con i sensori sei intorno ai 1.100€, giusto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. actarus8v
    50.710
    5.225
    si, ci siamo, poi aldilà dei conti anche io girerei coi 18 in inverno, anche se mi costasse un po' di più, d'altra parte l'unica differenza tra 17 e 18 è l'altezza della spalla che si riduce di circa 1 cm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    O mamma... I sensori sono della MAK anche quelli (avevo messo le foto un paio di pagine fa) e, in teoria, li ha codificati (l'abbiamo fatto assieme, leggendo le gomme montate originali e riportando i codici sui sensori nuovi smontati)... a questo punto ci deve essere qualche errore... La cosa strana è che inizia la procedura, mentre vado arriva al 49% e poi si ferma. Non fa altro.
  15. ilGuru77
    15.440
    8.395
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stesso comportamento dei miei , che mi avevano spedito (a detta del venditore) codificati. Hanno cominciato a funzionare dopo la codifica del gommista . Cosa intendi con "leggendo le gomme montate originali"? Leggendo i sensori originali?
    Ritorna dal gommista e provate una ricodifica.
  16. MattyDip
    47
    13 Ottobre 2017
    Nessuna
    E non si rovinano i cerchi d'inverno? Altrimenti perché il gommista ha sconsigliato di prendere i cerchi bicolore (come quelli originali M Sport) e puntare su quelli monocolore (tipo neri)?
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    si rovinano esattamente come quelli da 17, ripeto, la differenza è di 11mm di spalla tra 17 e 18
    detto ciò, la soluzione del doppio treno è valida, è una questione di scelte, io ad esempio non perderei l'estetica dei 18, ma è soggettivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. actarus8v
    50.710
    5.225
    doppio
  19. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Si praticamente la prima volta a letto i sensori originali con lo stesso patacchino con cui li programma.
    Sono passato in pausa pranzo e abbiamo scoperto che uno non aveva preso la codifica (probabilmente il primo, lo aveva codificato con gli altri vicino, poi li ha spostati). Sgonfiata la gomma a zero (senza smontarla), riprogrammato e ora tutto ok!
  20. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Semplicemente perchè ci guadagna di più a vendere
    cerchi+gomme da 17 invece delle sole gomme da 18.
