Pneumatici differenziati o tutti uguali? urge consiglio! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da valippo, 27 Marzo 2013.
  1. valippo
    valippo Collaudatore
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    ho un problema, devo sostituire le gomme sui cerchi 382:
    http://specials.bmw.ch/accessories/skr/it/serie1/tire/show/sternspeiche-382/index.html
    Il fatto è che questi cerchi sono differenziati: 7,5J all'anteriore e 8J al posteriore e vorrebbero pneumatici differenziati: più larghi al posteriore e più stretti all'anteriore.
    Secondo voi, visto che a libretto ho riportata la misura 225/45 R17 per tutti e 4 i prneumatici, posso montarli tutti uguali anche se i cerchi hanno canali differenti? Per quanto riguarda la legge dovrei essere a posto, la misura è a libretto. Ma per il resto?
  2. Nikon118d
    2.680
    150
    27 Settembre 2012
    Le 225/45 stanno bene con entrambi i canali, nessun problema!
  3. actarus8v
    50.710
    5.224
    esatto.....il meglio sarebbe se avessero canali tutti uguali, ovviamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. danieletorino
    danieletorino Kartista
    56
    16 Ottobre 2012
    BMW 125D
    tranquillo io ho messo tutte e 4 uguali sulla mia 125d nessun problema,è pure da libretto..risparmi e hai anche il vantaggio di invertirle....
    l'unico dubbio che mi sorge è che sulla mia la misura per tutte e 4 uguali era riferito alle termiche (vicino la misura cera il simbolo ficocco di neve)-
    ma penso comunque che non ci sia alcun problema anche sulle estive.
  5. valippo
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    sulla mia ho come misura principale le 225/45 R17, quindi nessun problema. Il mio dubbio è più di tipo estetico/funzionale.
    Avrei le due gomme davanti che spanciano un pò sul canale da 7,5 e quelle dietro belle tese su un canale da 8, ad esempio.
    Per invertirle che intendi? hai cerchi con canali differenti e li sposti da avanti a dietro? o da destra a sinistra?
    Io dovrei comunque mantenere gli 8J dietro ed i 7,5J avanti, a prescindere dalla misura dei pneumatici, no?
    Per la storia della misura a libretto per le termiche: informati bene, quella misura la puoi usare solo per gomme termiche, non anche per le estive.
    Credo tu abbia i crechi da 18" che prevedono 225/40 all'anteriore e 245/35 al posteriore.
    Tu hai messo 4 gomme 225/40 che sul libretto hanno la scritta M+S accanto, giusto?
    Se è così secondo me potrebbero farti storie.
  6. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    come misure a libretto e come canale puoi metterle tutte e 4 uguali (225/45)... le 225 montano sia su canale 7,5 che 8...
    se lo fai x poterle girare, sappi che devi smontare le gomme dai cerchi, perchè "non puoi" mettere il canale 8J avanti e 7,5J dietro... avresti problemi di stabilità...
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  7. valippo
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    In realtà lo farei innanzitutto perchè le 225/45 costano meno delle 245/40 ma soprattutto perchè il mio gommista non ha al momento le 245/40.
    NON POSSO cambiare gommista e non posso rimandare il montaggio, i prezzi che ha sono i migliori sul mercato e posso andarci una volta o due all'anno...
  8. PuccioE39
    63.599
    7.683
    in realtà chi ha provato a mettere 4 gomme uguali su cerchi differenziati con canale maggiore all'anteriore, ha trovato piacevoli miglioramenti, ovvero diminuzione del sottosterzo
  9. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Non avresti nessun tipo di problema a montare quella misura su tutti e 4 i cerchi, anche se il canale è differente...
    Conta che io monto delle 245/40/18 su canale 8 al posteriore, e non c'è stato alcun tipo di problema nel montaggio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Nikon118d
    2.680
    150
    27 Settembre 2012
    Voleva scrivere 245/35-18 :wink:
    Altre due cose: Per i 17 non c'è indicazione specifica M+S, almeno, io sul libretto ce l'ho solo per i cerchi da 18. Ti ricordo che la misura 225/45-17 ha un indice di carico pari a 91 e velocità W (valori elevati).
  11. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hai ragione, ho messo la spalla dell'anteriore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. valippo
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    Grazie: si, prenderei dei 225/45 R17 94W, quindi assolutamente in regola col libretto.
    Anche io ho l'indicazione M+S solo per i 18 non differenziati.
  13. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Quindi prendendole tutte uguali saresti apposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. valippo
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    Sisi, lo so che per la legge sono a posto. Mi chiedevo solo se esteticamente e come sensazioni di guida avrei fatto meglio a metterli differenziati si cerchi con canale diverso, tutto qui!
  15. MrBMW
    MrBMW Secondo Pilota
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    potendo metterei 315 al posteriore :-)
    amo la gomma larga da vedere
  16. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    per esperienza personale ( :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) ti consiglio di metterle differenziate... esteticamente vedere le gomme più large al posteriore è più carino...
    poi, come tenuta, posso assicurarti che la senti la differenza con le 245 al posteriore.. tieni conto anche che oltre alla larghezza maggiore, hai una spalla più bassa... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Come sensanzioni di guida ed estetica sicuramente meglio differenziati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Merlinx1
    Merlinx1 Secondo Pilota
    669
    18
    Bmw F20 125i Msport
    R: Pneumatici differenziati o tutti uguali? urge consiglio!
    C'è poi da considerare la motorizzazione che hai..ora non ricordo cosa hai tu ma se è ben cavallata al posteriore meglio la più larga. Poi ovvio se sei uno che cammina tranquillo t frega poco,ma io che amo sentirla scodare dietro preferisco le 245
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
