Pneumatici da 19"
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da blu scorpion, 14 Luglio 2010.
  1. blu scorpion
    blu scorpion Collaudatore
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Salve a tutti. Vorrei montare dei cerchi da 19", ma ho visto che hanno una spalla bassissima (da 30mm); potrei montare spalla da 35 o 40 oppure a cosa andrei incontro, oltre a non essere in regola con la carta di circolazione???
    Mi riferisco se dopo toccherebbe con 4-5 persone a bordo.
    P.S.: sulla mia ex 159 montavo cerchi da 19", che a libretto portavano 235-40-ZR19, ma io montavo 235-45-ZR19; considerando che avevo l'assetto Ti (al posteriore un ribassamento di 20mm), appena superavo le 3 persone in macchina, compreso me, le gomme toccavano sui parasassi. Non vorrei avere gli stessi problemi.
    Grazie anticipatamente!!! :confused:
  2. Hotblade
    Hotblade Direttore Corse
    1.517
    35
    20 Maggio 2010
    E92-335d Msport by RP Corse, F30 330I
    Ti sei gia' risposto da solo alla tua domanda....
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io ti consiglio di non montare pneumatici diversi da quanto scritto sul libretto.
    E' una delle prime cose che guardano le FdO appena hanno mezzo dubbio, e ti scoprono subito...e ti ritirano il libretto!!![-X
  4. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ciao, innanzitutto una precisazione: la spalla non si esprime in mm, ma in % rispetto alla sezione della gomma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Così una spalla da 30 ha un'altezza pari al 30% della larghezza del pneumatico (questa si espressa in mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
    Con i 19 devi necessariamente montare i 225/35 Ant e 255/30 posteriori: montando spalle più alte, a parità di sezione, andresti ad aumentare la circonferenza della ruota (e pure l'altezza del veicolo) e ad allungare il rapporto al ponte (quindi i rapporti del cambio)!!!!
    Se non aumenti le carreggiate con dei distanziali non avrai alcun problema viaggiando a pieno carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    A parte il fatto del libretto, anche montando una spalla da 35, invece che da 30, senza avere l'assetto, avrei problemi?
    Io sulla 159 ho risolto togliendo le molle posteriori e mettendo le originali; dopo, tutto OK.
  6. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Qui c'è un equivoco di fondo: non è che passando dai 17 ai 19 abbassi l'altezza della vettura, eh! La circonferenza della ruota deve rimanere la medesima (salvo marignali tolleranze).
    Quindi se non toccavi prima non toccherai neanche con i 19.
    Sulla 159TI hai rialzato l'assetto per far posto a ruote più grandi????
  7. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Forse mi sono espresso male; sulla 159 montavo pneumatici 235/45/ZR19, invece di 235/40/ZR19. Avevo un assetto Ti, con un abbassamento da 20 mm al posteriore e 25 mm all'anteriore. Quando c'erano 4 persone in macchina, i due pneumatici posteriori toccavano contro il parasassi, cosa che non sarebbe successa con la spalla da 40. Per risolvere il problema, ho tolto le molle posteriori ribassate, mettendo le originali, ed ho risolto. Anche a 5 persone, non toccava.
  8. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, ma caspita, hai messo una gomma con circonferenza maggiore!! :eek:
    Nella buona sostanza hai:
    1. Allungato leggermente il rapporto al ponte;
    2. Aumentato la circonferenza di 7cm e quindi l'altezza ruota di 2,22cm, e l'altezza della vettura di circa 1,1cm (valori indicativi tratti dal sito http://lnx.deeptuning.it/pneum.php), pur rimanendo nel limite di tolleranza del 5%;
    3. Operato una modifica sanzionabile pesantemente dalle FdO (ritiro del libretto, se non erro).
    4. Dulcis in fundo, per ovviare ai problemi generati da una gomma di misura errata, hai alzato il retrotreno con probabili conseguenza sull'equilibrio della vettura!:eek:
    Ti consiglio vivamente di non ripetere l'esperienza....
  9. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Grazie per l'enorme chiarezza. A questo punto credo che punterò sui 18", rischierò meno di rompere i cerchi. Montando i 18", fino a che ET posso montare su anteriore e posteriore?
    Grazie.
  10. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Mi spiace, l'ET non lo ricordo...:redface:
    Ho comunque i 18 e, a mio avviso, sono un ottimo compromesso.
    Notte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Grazie mille e buonanotte anche a te.:lol:
  12. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    confermo anchio quello che ti ha detto gio.... vai di 18 e stai tranquillo e non rialzare mai piu una macchina assettata.......... :-)
  13. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Specie su un solo assale!
    Ciao Marcello, notte anche a te
  14. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    =D> ottimo Gio, competente come sempre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    c'è questa utility molto interessante per verificare quanto variano le misure dei pneumatici e degli ET
  15. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    io monto i 19" con misure dei cerchi dell'M3 E46 CSL, e in più davanti ho anche i distanziali da 12mm
    le ruote arrivano a filo parafango sia davanti che dietro, e non tocco nemmeno in 5 col baule pieno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    riguardo al fatto di rompere i cerchi, non succede nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io monto i 19" da ormai 40.000 km, e a parte qualche volta che li ho piegati prendendo brutte buche, non ho mai rotto nulle
    l'importante che non monti repliche cinesi, e che monti gomme normali e non runflat
  16. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Non so, sono molto incerto sinceramente tra 18" e 19".
