pneumatici con dimensioni diverse.
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Olderico, Aug 13, 2014.
  1. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Salve a tutti, la mia E91, da libretto, può montare pneumatici di dimensioni diverse. Tra le tante combinazioni quella che mi interessa è la combinazione: avanti 225 17 45 91V posteriori 255 17 40 94V. Secondo voi posso montare questa combinazione sui cerchi che ho adesso e cioè gli originali? Ci sarebbero problemi di canale o di altri parametri che potrebbero dare problemi? Grazie mille per le risposte che mi darete.
    Alberto
  2. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Dicci anche quale cerchi monti attualmente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La misura da 17 differenziata secondo me è la più "inutile", avrai dei cerchi da 17 con la scomodità di non poter invertire le gomme, a quel punto vai di 18 senza pensarci.. tutto un altro mondo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Scusa ma perchè la più inutile?
    Trovo inutile montare le 255 su un 2000td, del resto se lo vuole fare perchè no? estetica?
    Perchè se è tenuta è solo questione di qualità do gomma.
    Non poter girar gomme su 17 o 18 lo vedo allo stesso livello.
    Il canale ottimale per le 225 è da 8 ed il canale ottimale per le 255 da 9, potresti montarle su un 8.5, ma non montarle assolutamente su un 8. Presumo che avrai i n dotazione 4x canale da 8, quindi è sconsigliatissimo. ci stanno al massimo le 245 che probabilmente non avrai a libretto.
  4. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    R: pneumatici con dimensioni diverse.
    Ovviamente parlavo di questioni di estetica. Se devo scegliere un cerchio da 17 sceglierei sicuramente quello non differenziato, appunto perché considerare di non poter girare le gomme tra i 17 e 18 è allo stesso livelli io a quel punto opterei per i 18, altrimenti 17 non differenziati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Nel mio caso invece giro con i 17 differenziati, 17 per peso costi delle gomme e cerchi prestazioni in base alle necessità, pista strade montane, agilità vettura.
    differenziati perchè fatico a scaricare tutti i 390 puledrini, forse per via dei soli 1200kg che ho.
    Però devo dire che con 280cv e le 225 al posteriore se di buona marca l'auto resta incollata.
    Speriamo d'aver aiutato il ns. amico un pochino.
  6. doppiag
    2,526
    241
    Sep 18, 2008
    E92 N47T
    quoto.
    se vuol stare sui 17 ne guadagnerà in peso agilità e costi...
    come ti hanno detto, verifica il canale.
  7. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Ciao e grazie,
    attualmente monto i 17" ma non so il canale qual'è e neanche come si vede in verità.
  8. PuccioE39
    64,316
    8,073
    Jun 11, 2005
    quoto quanto detto, sui 17 a parte l'estetica non c'è ragione pratica per montare misure differenziate. tanto più su un 20d.
  9. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Mi avete convinto monto le 255 dietro, mi piace la ruota larga. Ciao e grazie
  10. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Montale solo se hai almeno almeno un canale da 8.5, cosa che dubito!
  11. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Scusate la misura del canale dove la trovo scritta sul cerchio?
  12. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    May 4, 2012
    bmw 320i e46
    Lo trovi all'interno del cerchio su una razza.
    Se vai qui e trovi i tuoi cerchi , se originali, naturalmente, puoi vedere le misure senza togliere il cerchio.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    Imposta E90, naturalmente!
    Ciao
    Tita
  13. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Grazie mille tita
  14. Olderico
    Olderico Kartista
    57
    Verona
    BMW X3 F25 Xdrive
    Verificato, in effetti monta due canali: Posteriore 8,5" per la misura 255 e anteriore 8" per la misura 225.
  15. titave
    521
    May 4, 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    se monti cerchi differenziati sarebbe giusto avere gomme differenziate!
    Con le potenze in gioco i lati negativi sono molti mentre di positivo c'è solo l'estetica.....ma pure io ho i 255 dietro (da 18, però!:mrgreen:), quindi......
    Se posso darti un consiglio non risparmiare sui pneumatici in quanto squilibri l'assetto generale della macchina quindi un pneumatico di fascia bassa sarebbe deleterio soprattutto sul bagnato.
    Purtroppo i 255/40/17 sono ben poco diffusi e parecchio più cari dei 225/45/17 che, invece sono molto più utilizzati.
    In pvt ti metto due link con prezzi trovati on line.
    Tita:wink:
