BMW Serie 1 F40 Pneumatici catenabili.
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da SCO, 29 Ottobre 2019.
  1. SCO
    SCO Collaudatore
    431
    259
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Ciao a tutti.
    Qualcuno sa quali sono le misure degli pneumatici catenabili? Io ho ordinato un 118i con 225/45 e cerchio da 17" che, presumo, non sarà catenabile...
    Quello che mi perplime è se utilizzare gli invernali della mia Superb (ammesso che indice di carico e velocità siano compatibili) che hanno la medesima dimensione o se prendere dei cerchi da 16" per la stagione invernale... se poi invece i 225/45 17" fossero catenabili sarei a posto visto che a Roma la neve è un evento molto raro...
  2. actarus8v
    come detto ormai svariate volte, non esistono misure non catenabili, in quanto coi ragni (o con le calze omologate) puoi catenare tutto ;)
    detto ciò, credo che tu volessi intendere quali misure possono accogliere catene tradizionali, bene credo che le 225/45-17 siano tranquillamente catenabili con le catene da 9mm o da 7mm
    la vettura è ancora troppo nuova per avere la sicurezza matematica, ma considera che le mini coi cerchi da 17 sono tranquillamente catenabili con catene da 9mm, così come è catenabile con catene da 9mm pure la BMW serie 2 Active Tourer con pneumatici da 18 e misura da 225/45
    io direi che a Roma, con pneumatici 225/45-17 e con catene tradizionali a bordo (o calze omologate) puoi dormire sonni tranquillissimi ;)
    A MDJ e SCO piace questo messaggio.
  3. SCO
    SCO Collaudatore
    431
    259
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Grazie. Infatti l'arcano sarà svelato dal libretto di uso e manutenzione dell'auto che però, avendo io un telefono android, non posso ancora consultare.
    O.T. Ho modificato la firma ma non ho capito se un immagine così viola le regola del forum... Grazie.
  4. actarus8v
    forse un po' troppo grossa in verticale
    A SCO piace questo elemento.
  5. SCO
    SCO Collaudatore
    431
    259
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Files Allegati:
  6. actarus8v
    solita domanda: non catenabile con le catene da 9mm....ma con quelle da 7mm sarà catenabile o no?
    comunque io aspetterei che aggiornino il configuratore catene konig/thule che è decisamente affidabile da questo punto di vista
    e poi ci sono sempre le calze omologate
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, nella peggiore delle ipotesi, se non fai molta strada,
    potresti pensare di montare le Michelin Crossclimate quando
    sarà ora di cambiare le gomme.... ma mi sembra prematuro.
    A actarus8v piace questo elemento.
  8. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    982
    159
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    Ciao, riesumo questa discussione, ci sono news riguardo le catene da 7mm? Vedo che alcune marche come Thule e Konig le vendono come omologate per i miei pneumatici (225-45-17), ma non so se la legge e' d'accordo. Ho provato a chiedere le all season M+S durante l'ordine, ma non c'erano come opzione, avrei preferito le all season per evitare il cambio periodico, e comprarmi ora delle all season a macchina nuova e tenermi sul groppone un treno di gomme estivo non mi va. Ho tempo fino a novembre per pensarci visto che l'auto dovrebbe arrivare entro fine aprile, se fosse ammesso dalla legge, potrei cavarmela con le catene 7mm fino all fine della vita utile dei pneumatici di serie e poi andrei sulle all season.
  9. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.919
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ultima modifica: 2 Marzo 2021
  10. Steel76
    982
    159
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Grazie ma al momento non prendo decisioni in quanto l'auto mi arriva nella seconda meta' di aprile, quindi fuori dal periodo con obbligo di gomme invernali, ho tempo fino a novembre per decidere il da farsi.
  11. CarloThe1
    CarloThe1 Aspirante Pilota
    14
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Ciao, anche io sto aspettando di ritirarla, intanto se può essere utile sul sito Konig ho trovato questo modello che le da compatibili, inoltre se ho ben capito con le calze omologate tipo le Michelin Easy Grip 7, il problema non si pone.
    Spero di essere stato utile.
    Files Allegati:
  12. CarloThe1
    14
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Io ho 1RH, ma non capisco se posso o non posso montarle con la versione MSport? boh
  13. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se intendi le K-summit k23, si puoi montarle, sono catene da zero ingombro interno, ma le paghi 300 cucuzze :biggrin:
    Le calze non sono previste dal codice della strada, anche se omologate.
  14. CarloThe1
    14
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Grazie dell'informazione, girando su Milano mi costa meno una sanzione
  15. rsturial
    17.574
    15.247
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le michelin easy grip evo non sono calze ma catene in materiale composito e sono omologate in Italia.
    Ma sono utilizzabili solo su pneumatici catenabili perché hanno un ingombro interno analogo alle catene da 9mm.
    A CarloThe1 piace questo elemento.
  16. &rew
    6.919
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    Si trovano le Spikes Spider usate (in taglia M per i 225/45R17) a circa 100 euro ;)
  17. CarloThe1
    14
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Ah ok grazie, buono a sapersi
  18. &rew
    6.919
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    Le FdO come fanno a verificare se le ruote sono catenabili o meno?
    Non dovrebbero unicamente fare riferimento al libretto di circolazione?
    Analizzando sia il COC che la carta di circolazione non si evince da alcuna parte la catenabilità di una ruota, o sbaglio ad interpretare?
    Questo è per fare l'avvocato del diavolo nei confronti delle sanzioni, e mettendola in rima: "nessuna informazione, nessuna sanzione" :-F
    Ovviamente il tutto cambia se si ragiona in termini di sicurezza che scavalca qualsiasi discorso del tipo "potrebbe servirmi una/due volte all'anno" ;)
  19. rsturial
    17.574
    15.247
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti il problema non si pone per eventuali verifiche sulla strada ma per l'eventuale rivalsa dell'assicurazione in caso di sinistro con le catene montate.
  20. CarloThe1
    14
    4 Gennaio 2021
    Rho
    118i 2021
    Sì in effetti, se siano o meno catenabili, dovrebbe essere riportato solo nel libretto di uso e manutenzione, probabilmente chi riferisce di sanzioni (fonti web) non aveva nemmeno le catene a bordo
