BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Pneumatici 4 stagioni e libretto | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Pneumatici 4 stagioni e libretto
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Doctorcar88, 25 Agosto 2020.
  1. Doctorcar88
    Doctorcar88 Aspirante Pilota
    13 Luglio 2020
    Catanzaro
    BMW 318d
    Buonasera a tutti mi trovo con questo problema, la mia f30 monta gomme 225 45 18 anteriori e 255 40 18 posteriori. Ora volevo montare delle 4 stagioni, ma sul libretto le M+S sono indicate solo 225 45 r18.
    Ora posso montare delle 4 stagioni con la stessa misura delle estive (ovvero la doppia misura anche se sono M+S ma 4 stagioni) oppure
    devo trovare dei cerchi posteriori con canale piu stretto uguale a quelle anteriori per montare 4 225.
    Qualcuno si è trovato in questa situazione? come ha risolto? grazie
  2. PuccioE39
    63.434
    7.600
    puoi montare tutte le misure a libretto; in caso di 4stagioni non c'è deroga al codice di velocità (quindi va rispettato quello presente a libretto)
  3. Doctorcar88
    13 Luglio 2020
    Catanzaro
    BMW 318d
    quindi posso montare tranquillamente la stessa, doppia misura estiva, però variante 4 stagioni. Ovviamente codici velocità e carico compatibili.
  4. PuccioE39
    63.434
    7.600
    esatto
    A Doctorcar88 piace questo elemento.
  5. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.286
    739
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Su f20, le estive monta le differenziate e le invernali singola misura, posso montare anche le estive singola misura su cerchio a canale differenziato?
  6. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Io gli ultimi mesi con la mia ex E91 Msport avevo montato dietro i 225/45 R17 anche se avevo i cerchi differenziati... l'unica é che non li puoi invertire, tutto qua
  7. sali96
    3.286
    739
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ma 225/45 la portava a libretto estiva
    A me 225/40 la porta solo m+s
  8. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Si devi controllare cosa hai sul COC o libretto... se ti da solo differenziate uguali non le puoi mettere... la mia era una risposta riguardo alla possibilità di montarle su cerchi più larghi dal punto di vista tecnico
  9. sali96
    3.286
    739
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Libretto ora non porta nessuna invernale
    Ma io ho le 16 invernali e non mi hanno mai detto nulla (ovviamente di quella misura) F39B998E-1BD8-4518-918B-5995C37F13D1.jpeg
    SU nulla osta bmw porta le invernali 225/40
    Estive misura differenziata..
    È un po’ contraddittoria la cosa...
    Dove ci sono le misure da 16 e 17 non dice che puoi mettere le invernali e trovo assurdo che non c’è Scritto, mentre dove c’è la misura con le invernali non possa mettere la stessa con le estive
    Files Allegati:
  10. PuccioE39
    63.434
    7.600
    come già scritto sopra:
  11. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se dice M+S sul libretto vuol dire che di quella taglia puoi metterle solo invernali.
    Quindi se compri delle 225/40 R18 devono essere per forza M+S. Tutte le altre taglie puoi prenderle sia estive che invernali.
    Se le invernali hanno il codice velocità inferiore di quello a libretto o del nulla osta, puoi tenerle su solo nei mesi invernali.
  12. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Come ti hanno detto già gli altri le misure dove non c'è scritto nulla puoi montare quello che vuoi. Quelle con scritto M+S sono misure esclusive per le invernali
    In alcuni vecchi libretti c'è poi scritto che con pneumatici estivi é obbligatorio montare cerchi in lega (la mia 320d E91 era così)
    A sali96 piace questo elemento.
  13. sali96
    3.286
    739
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Grazie molto chiaro
