pneumatici 255 su cerchi 8 pollici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Johnnybmw, 26 Ottobre 2010.
  1. actarus8v
    puoi farlo, sei ancora nei limiti tranquillamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Io vorrei montare i cerchi da 19 403 M STYLE
    https://www.bmw.it/it/fastlane/clie...m-bicolore-ferricgreylucidati-a-specchio.html
    i cui canali sono:
    8 J x 19 anteriore
    8,5 J x 19 posteriore
    sul libretto per le gomme da 19 ho le seguenti misure:
    A1) 225/40 R19
    P1) 255/35 R19
    la tabella di eqivalenza dice: minimo - normale - massimo
    Tirando le somme:
    1) per l'anteriore canale 8J e gomme 225 da libretto va bene
    2) per il posteriore meno bene, perchè la gomma da 255 su canale da 8,5J è al pelo
    I cerchi sono originali BMW quindi immagino che 2 calcoli se li siano fatti.
    Stando alle discussioni precedenti mi sembra di essere al pelo, ma in pratica non sembrerebbe.
    E di sicuro non sarei l'unico a montare queste gomme su questi cerchi.
    Che faccio?!?!?! procedo?
    grazie per le risposte
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    vai sereno
    le differenziate su E91 sono: anteriore 225 su cerchio 8J e posteriore 255 su cerchio 8,5J
    e vanno perfettamente
  4. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    ok grazie, anche perchè non avrei alternative "omologate" nel momento in cui prenderò i 19 ](*,)
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    i prezzi sembrano interessanti; ma visto che li devi comprare probabilmente esiste anche la possibilità di cerchi aftermarket omologati più leggeri e anche più larghi; i cerchi originali sono molto pesanti
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
    3er F30 ff.
    8x19 vorne 225/40R19 [​IMG] ET 36 13,15
    8,5x19 hinten 255/35R19 [​IMG] ET 47 13,25
    4er GC F36
  7. giuliorenault
    giuliorenault Kartista
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Io su E92 ho 225 su 8j anteriore e 255 su 9j posteriore ( cerchi originali ), come mai su E91 dietro montano 255 su 8.5j ?
  8. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Che modello di cerchi hai?
  9. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    230
  10. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    è il 286 in 17"
    Ultima modifica: 17 Maggio 2018
  11. &rew
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    sono originali, questo è l'interno del cerchio posteriore:
  12. 19Roberto66
    19Roberto66 Aspirante Pilota
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Buonasera, riapro questo vecchio post..
    Siccome sono in procinto di avere un'altro set completo cerchi/gomme, in modo da avere Estive ed invernali, sono incappato in questo post e ho letto tutti i commenti..
    Io ho una e46 del 99 con ruote 225/40/18 e 255/35/18, cerchi replica m3.. ho la macchina dal 2002, a suo tempo montai le Toyo TR1 e cambiato nell'arco degli anni solo due gomme .. inizio inverno 2021 mi sono deciso di prendere un set di gomme invernali... Beh, scusate se sono lungo, ma sta di fatto che ho sempre avuto i cerchi posteriori da 8, non ho mai avuto nessun tipo di problema, ne meccanico ne di tenuta.... ed esteticamente non sono come una ciambella, domani farò una foto.. Ciao
    A &rew piace questo elemento.
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  14. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Questo è un certificato TUV rilasciato da ditta cerchi
  15. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Posteriore
    Anteriore
  16. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Sei al limite con le 255 su canale da 8 .....Puoi montarle ma per quella larghezza sarebbe meglio 8.5 /9
    Io monto davanti 225 su canale 8 e dietro 255 su canale 9
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    ho riportato le indicazioni dei produttori; se i costruttori indicano certe misure mi sembra saggio attenersi a quanto prescritto
  18. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    La massima prova eseguita su cerchio 8x18 è stata con ruota da 285/65
  19. 19Roberto66
    16
    25 Maggio 2021
    BL
    318i
    Vent'anni che le monto e come tutti, a volte si spinge o spingeva ( anche se la mia spinge poco, ma sufficente per le gomme ), penso basti come esperienza.. Poi basta vedere le foto postate.. di cosa sbordano? 6 mm?
    Poi ripeto, sono d'accordo che produttori ruote usino i loro parametri ma penso che chi costruisce cerchi viaggino oltre i parametri del produttore e se i tedeschi rilasciano il loro bel certificato omologato, non credo vadano incontro alla Non sicurezza dei loro clienti... Omologato dalla TUV il che non è che sia così lasciva in parametri omologazioni.. Sono i nostri che usano i paraocchi da cavallo.
