pneumatici 255 su cerchi 8 pollici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Johnnybmw, 26 Ottobre 2010.
  1. actarus8v
    col canale da 9 et37 non dovresti avere alcun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Jack_Folies
    Jack_Folies Aspirante Pilota
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    Vado col 9 allora
  3. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    io non li vedo così sacrificate, un vantaggio c'è con l'8" il cerchio è + riparato dagli urti con i maciapiedi.:biggrin:
  4. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Purtroppo fidati che non sono un granchè da vedere dal vivo.
    Dipende anche molto dalle gomme, mi pare che li montasse delle Re50 che sono tra le più piccole a parità di misura.
  5. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    Secondo me nn c' è paragone..ad ogni modo il sacrificio della gomma sta non tanto nella qualità estetica che come dicevo ad ogni modo la differenza c'è e si vede, ma quanto nel fattore funzionale. Una gomma da 255 in un canale da 8 non va montata di buona norma, immagino le sollecitazioni laterali che puo subire e stando stretta nella propria sede, chissa che non puo stallonarsi e uscirsene dal cerchio. Immagina oltretutto che la forma sarà più ovalizzata e perderà di carreggiata nel punto più importante, la spalla, la dove solitamente buoni pneumatici sono rinforzati per assorbire il moto e schicciarsi perfettamente a terra nei curvoni veloci e in quelli dove le gomme strillano.
    A me è successo con una Hyundai Coupè sul cerchio da 17, avevo una gomma cinese Rotax delle stesse misure previste ma ad occhio nudo sembrava molto più larga, e l' ho stallonata in una curva, siccome sporgeva dal cerchio o meglio si vedeva che calzava stretta, aveva molte sollecitazioni da assorbire sulla sola spalla e non riusciva a schicciarsi sul cerchio per ammortizzare il lavoro.
    L'effetto galleggiamento è maggiore, sarà maggiore l'usura sulla spalla perchè andra a contorcersi in curva invece che rimanere piatta sul cerchio e schicciata a terra bella stirata dal canale, non so se rendo l'idea. Questa è la mia supposizione
  6. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2010
  7. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Vai tranquillo. :wink:
    Io ho canale 9 et35 con le 255 e vanno benissimo.
  8. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    si alla fine ho preso 9Xet37 al posteriore
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    :-k
  10. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    o et 35 nn ricordo
  11. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    Il canale adatto dipende non solo dalla larghezza della gomma ma anche dall'altezza della spalla.
    Ho fatto un po di ricerche e ho notato che ad esempio delle 255/35 R19 su un canale da 9.5" sono meno strecciate delle 255/30 R19, per ovvi motivi. In queste ultime, essendo più bassa la spalla, c'è meno spazio per adattarsi al canale largo.
    Quindi per fare un po di chiarezza e riassumere, le 255/30 R19 si possono montare su canale da 8", ma non è la soluzione corretta. Il canale adatto va da 8.5" minimo a 9.5" massimo.
    Io le ho montate su un canale da 10", ed in effetti sono po troppo strecciate, anche se posso comunque circolare per strada senza problemi.
  12. Jowa
    Jowa Aspirante Pilota
    12 Marzo 2009
    bmw serie3 E90
    Ciao,
    volevo chiederti come ti sei trovato in questi 3 mesi con il canale 9. Anche io sono in fase di acquiso e volevo montare il canale 9 al posteriore. Tu che hai esperienza, sai darmi qualche consiglio? sul canale 9 le gomme da 255 vengono tirate troppo? Se hai delle foto da farmi vedere le accetto volentieri :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Grazie in anticipo. e scusa ancora per il disturbo
  13. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    Non so se chiedevi a me nello specifico, ma se vuoi ti rispondo.. diciamo che secondo le tabelle di dimensione dei cerchi che si trovano in rete la 255/35/18 può montare sul' 8.5 sul 9 sul 9.5 e sul 10, ha un limite minimo e massimo, e se non hai particolari requisiti estetici, il 9 è la via di mezzo migliore. Il canale 10 secondo me tende a tirare la gomma parecchio e sarai maggiormente a rischio per lo schiacciamento della spalla sulle buche con la possibilità più frequente di rottura del cerchio e del pneumatico. L'estetica sarà più accattivante però. Io ho scelto il 9 sotto consiglio di molti. Almeno credo che la gomma lavora su tutta la sua superfice battente schiacciando perfettamente la spalla a terra. Detto questo, personalmente i cerchi non ancora li monto, li ho comprati e sono ancora nelle scatole, ho dovuto montare le termiche sul 16, e a fine marzo compro le estive nuove e rimonto i 18..non vedo l'ora. Cmq vai tranquillo con il canale 9, anche perchè le mezze misure si trovano meno, e nel caso poi dovresti prendere il 10 che te lo sconsglio.
  14. valbabisci
    valbabisci Aspirante Pilota
    19 Maggio 2009
    bmw 530d touring e61 futura
    cosa e meglio????
    ciao io volevo sapere se una soluzione 225 40 18 8,5 anteriore e 255 35 18 9,5 puo sembrare fattibile per un e91 .voglio togliere le invernali ma ogni gommista dice la sua ,da ma sei pazzo a certo e fattibile e molto sicuro......mi hanno stravolto le idee:rolleyes::rolleyes::rolleyes::-s:-s
  15. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
  16. valbabisci
    19 Maggio 2009
    ti ringrazio per la risposta mi e stata molto utile.Ho trovato su ebay 4 cerchi da 18 nuovi disegno m3 8,5 anteriori 9,5 posteriori made in italy 570 euro,prima di comprarli vorrei un tuo parere visto che ne capisci:wink::wink::wink:=D>:biggrin::biggrin:
  17. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    ciao mandami il link in pvt...
  18. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Le misure che puoi montare sono ovviamente previste da BMW .
    Anche se non riportate a libretto le misure del canale sono parte dei documenti di omologazione .
    L'unica cosa che puoi fare è guardare il tuo libretto - riportare le misure riportate e risalire al canale relativo ( bmwfans) .
    Tutto il resto mi spiace ma possiamo parlarne per giorni .... i pareri condivisibili e non rimangono tali .
    comunque tutto quello che hai o prevedi di fare ( i 4 , 18x8' o i 255 dietro ) è da scartare .. .
  19. Jack_Folies
    33
    14 Agosto 2010
    BMW 320D e90
    Scusa ma sinceramente non ho ben capito quello che hai scritto...allora il canale sinceramente non mi sembra sia riportato sul libretto, quindi ai fini legali non conta bensì contano le dimensioni dei pneumatici riportati a libretto che a loro volta vogliono un determinato canale di cerchio, la tabella che ho riportato nel post precedente è chiara. Detto questo non ho ben capito cosa intendi da scartare... pneumatici 225/40/18 anteriori e 255/35/18 posteriori...
  20. valbabisci
    19 Maggio 2009
