Pneumatici 215/60/R15 su 316i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da GabrieleM3, 14 Novembre 2011.
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si certo, e l'unica soluzione
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Si, e' teoricamente possibile, ma:
    Devi richiedere una gommatura che mantenga il diametro attuale, variandolo al massimo del 5%, e va chiesto a BMW Italia.
    SE BMW ti invia il nullaosta devi poi recarti in motorizzazione (con le gomme gia' montate), superare il collaudo, pagare qualche marca da bollo e ti vengono trascritte a libretto le nuove misure.
    Aggiungo, che se ad esempio chiedi misure "importanti" come quelle da 17", BMW ti chiedera' di installare anche il "riduttore di sterzata", un componente meccanico, e l'installazione va fatta in bmw e certificata, quindi i costi complessivi lievitano.
    Mi accodo visto che parliamo di gomme per una domandona sulle termiche.
    Sul libretto ci sono le 185/65/15 87Q da neve
    Ma siccome a mio giudizio troppo piccole, ho preferito le 205/60/15, che pero' hanno indici 91V
    Ora.. le gomme sono arrivate e oggi dovrebbe montarle la mia ragazza, ma non so i dettagli del prodotto, e penso che generalmente le termiche non abbiano indici di carico e velocita' cosi' elevati.
    Sarebbe un problema concreto avere delle termiche 205/60/15 con indice di carico e velocita' inferiori a quelli riportati a libretto?
    Perche' e' chiaro che non possono essere piu' bassi, ma essendo delle termiche e' ovvio che lo siano.
  3. PuccioE39
    64.285
    8.060
    come ho scritto sopra, per le termiche è ammesso qualsiasi codice di velocità non inferiore a Q.
    l'indice di carico deve invece necessariamente essere uguale o superiore a quello di omologazione.
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Grazie Puccio, m'era sfuggito!
