Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    per cui già sai: al prossmo GDA: 3/4 bombolette di bianco opaco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    tieniti pronto, questione di giorni;)
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  4. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    ragazzi non ho capito una cosa (probabilmente all'interno del TP è stato gia detto :redface:)... ma una volta spruzzato il prodotto poniamo sul cerchio, dopo per levarlo e farlo tornare come originale devo riverniciarlo?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Giugno 2012
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Assolutamente no, non devi far altro che "strappare" la pellicola... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    grazie della risposta lampo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    rep appena posso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ciumaca scappa dalla discussione se no ti ammali anche tu di plastidip...mmmmmmmmm.....azz....forse ti è gia venuta qualche scimmia..aiutatelo..hahaha...:-)
    noi ormai ci siamo caduti dentro..
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    è caduto nel plastidip?
    tranquillo ciumaca, ti aiutiamo noi a togliertelo >:>
  9. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vorrei farmi i cerchi per vedere come stanno neri! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma quante bombolette serviranno per 4 cerchi?
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    figurati di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    3 bombolette al massimo 4 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> attendi-pazienta qualche giorno e sarò ben lieto di aggiungerti al nuovo GDA (Gruppo D'acquisto) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Uploaded with ImageShack.us
  14. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Jolly90 si riferiva al metalizer :wink:
    Semplicemente magnifica =D>
  15. Plasti Dip Italia
    Plasti Dip Italia Aspirante Pilota
    23 Maggio 2012
    Bmw X3
    Buongiorno a tutti.
    I prodotti Metalizer e Glossifier della gamma Plasti Dip possono essere applicati sia su superfici precedentemente trattate con Plasti Dip sia su superfici "grezze" quindi senza alcun tipo di lavorazione. Il principio è lo stesso quindi nessun tipo di aggrappante o altro e rimozione come una normale pellicola. Il prodotto si presenta meno denso rispetto al Plasti Dip normale. Questo lo rende leggermente più difficile da applicare nel senso che bisogna fare attenzione ed evitare possibili colature ma la resistenza data su più mani è comunque buona. Il Glossifier serve per dare una finitura lucida all'applicazione di Plasti Dip (non c'è da aspettarsi la lucentezza di una normale verniciatura) e l'effetto che si ottiene aumenta man mano che gli strati di prodotto vengono applicati. Lo stesso principio vale per la gamma Metalizer. La ruvidità o meno della superficie dipende da come viene dato il prodotto quindi sta all'utente di applicarlo nella maniera corretta per ottenere una finitura il più liscia possibile.
    Il diluente ha una composizione particolare, sul sito del produttore americano nella pagina apposita trovate la scheda tecnica con la composizione effettiva del prodotto.
    Sono stati lanciati alcuni nuovi prodotti che presto arriveranno in tutta Europa, Italia compresa. I nuovi prodotti della gamma sono in particolare i colori Camo (linea di colori mimetici) con 4 varianti: verde, beige, marrone e nero e il Plasti Dip Smoke, utilizzabile per ottenere una sorta di finitura "fumè". Non abbiamo ancora avuto il piacere di testare questi nuovi prodotti quindi non siamo in grado di dare ulteriori specifiche sugli stessi. Sarà nostra premura testarli non appena disponibili per poter rispondere ad eventuali dubbi e questioni in merito.
    Poche settimane fa sono poi stati lanciati gli ultimi 3 colori della gamma: arancione e blu (della gamma Blaze) e Gun Metal Grey. Il blu è differente rispetto al classico blu Plasti Dip con una finitura più scura e più tendente ad un effettivo blu.
    La pistola utilizzata da Fonzie nei video è un modello prodotto in Europa con un altro nome e con un attacco diverso rispetto a quello USA. L'equivalente di quella pistola è il modello W560 (pistola HVLP). Per chi non se ne intendesse la sigla HVLP sta per High Volume Low Pressure, quindi poca pressione e molto volume di prodotto. L'ugello è da 2,5 mm, pari a quello che si usa per dare i fondi sulle auto. La % di diluzione dipende molto dal prodotto utilizzato e dal metodo di applicazione.
    Alcuni test che abbiamo effettuato insieme a tecnici Wagner, con i quali stiamo collaborando già da diversi mesi, hanno evidenziato una diluzione pari a circa il 40% per applicazione del prodotto in liquido con ottimi risultati a livello di spessore e di resistenza. Siamo in attesa di ricevere materiale test per effettuare lavorazioni su auto completa in modo da poter dare un'indicazione più precisa in merito al quantitativo richiesto per questo tipo di lavorazione.
    Buona giornata a tutti
    Plasti Dip Italia
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fantastica!!!!(proprio come hai scritto in firma;) )
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie per la precisazione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo intervento!:wink:=D>:wink:
    ed aggiungo...
    Riguardo i nuovi colori "blaze" disponibili in bomboletta sono i seguenti (ma non ancora disponibili in europa:( perchè usciti da meno di 1 settimana in U.S.A. ) :
    ...mentre riguardo i nuovi colori "camo" , "smoke" ecc, sono già disponibili dal prossimo GDA:eek::wink::cool:
    Riguardo la diluizione avendo avuto svariati contatti in giro per l'Europa e negli States ( anche da persone che hanno già plastidippato per intero la propria auto, minivan ecc) , posso confermare che va da un minimo di 40% ad un massimo di 50% :wink::cool:
    Riguardo la pistola, in oggetto da usare, va benissimo anche la W550 (modello precedente della W560) stesso risultato e prezzo minore:wink::cool:
  19. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    grazie per la spiegazione!
    no mi riferivo al glossifier che spero venga un bel lucido.
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ah ok;), io direi proprio di si...guarda questo video;) :
