Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Sisi ovvio anche 4 sulla macchina.,almeno stai sicuro..
    Con 15L dovresti farcela poi dipende da che macchina è :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    be, la mia e un 330coupe e46, forse rimane qualcosa dei 15l, pero una bella mano di primer ci vorrebbe per mettersi al sicuro, con un 300 euri fai tutto,
  3. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Ma dopo quando togli il plastidip il primer va via?
  4. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    penso di si, tu che sai del primer, hai leto da qualche parte come funziona?
  5. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    del primer non so niente..ne qui ne sul forum Mini nessuno lo usa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    sul link che dice di preciso?,
  7. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Proprietà
    Copertura base per aumentare fino al 400% l’aderenza dei prodotti Plasti Dip. Come Plasti Dip Liquido, anche il Primer può essere applicato immergendovi gli oggetti da trattare, stendendolo con dei pennelli o utilizzando l’aerografo.
    Applicazione
    Particolarmente indicato per le superfici non assorbenti come i metalli, sui quali ritarda il consumo della pellicola protettiva.
    Assicuratevi che la superficie da trattare sia perfettamente pulita e asciutta.
    Usate, se necessario, i diluenti appositi.
    Mescolate bene prima di usare il prodotto.
    È sufficiente, di norma, la stesura di una sola mano; due o più per le superfici rovinate.
    Per un risultato ottimale applicate il primo strato di Plasti Dip non appena il Primer è asciutto, dopo circa 10 o 20 minuti.
    *Nota: il Primer non è un rivestimento protettivo.
  8. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    secondo me e ottimo per verniciare la carrozzeria,
  9. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    anche su youtube ho visto che nessuno lo usa..
    boh...
  10. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    covremmo chiedere a il bmwista , gli facciamo mandare un email al proposito,
  11. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    appena finisci il caos del GDA ci informiamo..
  12. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    intanto vedo di trovare qualche informazione
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    non siete gli unici interessati a plastidippare l'auto intera..eh...a quel giro ci sarò di nuovo anch'io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Meglio così vediamo di parlare con plastidip.it e vediamo di farci un po' di sconto per ordinare barattoli e diluente..
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente, che valga per il futuro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    maledetto,:biggrin:, pero cerca di mandargli un email e fatti dire se serve il premier per verniciare la carrozzeria, cioe il plastidip attacca meglio, e poi ho letto da qualche parte che ce anche un prodotto per renderlo metallizzato, ho trovato questo link http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dplasti%2Bdip%2Bprimer%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1ADFA_itIT446%26biw%3D1280%26bih%3D560%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.plastidip.com/home_solutions/Create_Your_Color_Kit&usg=ALkJrhisUJe_Lq1cEIB5OPtytVcQfzF8cA
  17. Matvail
    Matvail Aspirante Pilota
    21
    19 Ottobre 2011
    Mini Cooper R50
    Nain ragazzi.. niente primer in quanto rende definitivo il Plastidip e non più spellicolabile (informazione pervenuta dai tecnici from UK) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda i quantitativi siete fuori strada parlando di 15L di PD.. il plastidipparo che ha fatto l'S4 varie volte (negli USA) ha usato 13 bombolette per un totale di poco più di 4l di prodotto..
    Stando larghi basta la latta da 5kg (disponibile dagli UK) e circa 3l di diluente per farci un BMW (saremo li li con l'S4 come estensione carrozzeria).
    Ho testato la latta con il carrozziere e per darlo sui cerchi abbiamo iniziato con:
    - la diluizione consigliata (50%) con 200ml di PD e 200ml di diluente
    risultato: sembrava davvero troppo trasparente quindi dopo una mano data ai 4 cerchi cambiato diluizione
    - ai poco più di 200ml rimasti (quindi 100 di PD e 100 di diluente) abbiamo aggiunto 100ml di PD portando la diluizione al 25%
    risultato: effetto molto coprente e risultato perfetto.. come i cerchi fatti a bomboletta.
    La pecca è che il compressore lavorava a 2bar e per stendere il prodotto abbiamo usato un ugello da fondo quindi più "largo" del classico.
    Spero di avervi chiarito un po le idee :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perfetto Matteo, completissimo come sempre! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok Caro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    quindi per non avere problemi due barattoli vanno bene, e per fare il colore basta aggiungere i coloranti alla base , io voglio fare un grigio opaco scuro, quindi dovrei prendere del bianco e diluirlo con colorante nero,ma prima di verniciare che dici gli faccio una bella lucidata all'auto?, poi una volta verniciato si puo applicare un altro strato di un altro colore sopra , tipo se uno vuole fare delle strisce, a conti fatti, 160euri di barattoli piu diluente non so quanto viene ed il gioco e fatto,,,,comunque rep piu per te=D>:wink:
