Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    qualcuno ha provato a passarci sopra un trasparente protettivo?
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Tutto ok i miei specchietti retrovisori esterni! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Il prossimo "step" sarà il tetto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ottima idea! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    gli hai passato anche il lucido trasparente?
    che mi dici della questione sporco?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non ho ancora avuto modo di "provare a passare il lucido" , ma non ti nascondo che appena mi sarà possibile una prova in merito la faccio...!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Riguardo questione sporco, non ho notato grosse particolarità in merito;)
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Sono negato, prima bomboletta gettata nel cesso.
    Alora,ricapitoliamo: perche' a me a volte spara dei grumi di vernice rovinando tutto il lavoro?
    Ho provato due volte, bombola difettosa o io pirla?
    A che distanza va spruzzato?
    La prima mano non copre molto.
    Esiste un link video conistzioni per neofiti?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    dai un'occhiata a questo video;)
  9. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    ha agitato la bomboletta per 60 secondi prima di usarla? è fondamentale!
    la distanza intorno a 40 cm più o meno.
    io su 4 usate nessun problema di grumi, ma ogni volta che le usavo le agitavo molto bene.
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mo me lo segno ( cit.).
  11. Dotty
    Dotty Kartista
    182
    14 Gennaio 2012
    non_BMW
    importante anche la tempratura a cui lavori, addirittura qualcuno riscalda le bombolette prima di usarle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Agitare bene la bomboletta, controlla che l'ugello non sia sporco o ci si qualche sbavatura platica ....
    La prima mano copre poco o niente, ma aspetta che si asciutto, vedrai che scurisce ...... poi con la seconda va meglio, non avere fretta.
    A sembra che andasse forse un po' troppo vicino e soprattutto come prima mano mi pare ne spruzzi troppo .....
    Quoto ..... Agitare bene finché sei stufo. Inoltre lavorare al freddo è controproducente ........
    asciuga male e c'è il rischio che faccia grinze e grumi ....
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2012
  13. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Un'ottimo consiglio che avevo letto da qualche parte, mi sembra dall'utente Danca, è di conservare le bombolette capovolte.
    L'unica difficoltà che ho incontrato, sta nello scartare il pezzo verniciato.
    Infatti se devi verniciare un parte dove devi limitare il colore ad una zona specifica e di conseguenza devi incartare le parti che non andrai a verniciare, devi incidere la vernice altrimenti quando togli la carta ti tiri dietro anche il plastidip. Il discorso decade dal momento che con una passata fai tutto come nel video.
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Si conviene tenerle capovolte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Esatto dando più vernice e quindi facendo tutto con una mano sola abbondante, si può togliere il nastro senza strappare la vernice secca
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ragazzi sono tormentato dalla scimmia di fare i cerchi scuri ma in maniera reversibile, inanzitutto quali tonalità sono disponibili con il plastidip ?
    c'è qualcuno che li ha già fatti che può darmi qualche suggerimento o avvertenza utile e magari qualche foto ?
    i miei cerchi sono questi :
  16. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    A parte che i tuoi cerchi son belli così ..... Non è che ci sia un gran scelta a meno che non li voglia fare colorati, molti colorati tipo rosso azzurro giallo ecc. Rimangono bianco e nero ...... Peccato anche un bel grigio in generale ci starebbe bene per i cerchi ....
    "Tapatalk"
  17. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    chissa dopo aver verniciato con plast dip, si puo riverniciare sopra con una vernice normale ,in modo da ottenere un colore personalizzato anche metallizzato, poi quando si e stufi si puo scollare il tutto,
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    io li vorrei fare neri, c' è solo la scelta del nero opaco quindi ?
  19. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    tu li vorresti fare neri lucidi? be penso che passando del trasparente sopra diventino lucidi, se no dovresti dopo applicato il plast dip vernice nera lucida, forse usando quella ad acqua e meno aggressiva per la plastica ,
  20. Dotty
    Dotty Kartista
    182
    14 Gennaio 2012
    non_BMW
    per ora in europa arrivano solo i colori opachi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mancano anche gli effeti speciali tipo glitter e un'altro che non ricordo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
