Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    c'è qualcuno che oltre ad aver messo il plastidip sui cerchi, l'ha anche tolto ?
    nella parte interna non riesco a staccarlo, come posso fare per toglierlo ?
  2. Sn00kY
    Sn00kY Secondo Pilota
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    R: Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
    Fai un piccolo taglio leggero con una taglierina e poi spella!
    Sent by Galaxy SIII on Tapatalk 2
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ho inciso con una punta metallica ma non riesco a sollevare nulla, sembra quasi che la vernice non sia plastidip...
  4. Sn00kY
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    Ti direi panno imbevuto di diluente nitro... ma la sicurezza di non rovinare la vernice sotto non c'è!
  5. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    dici che arrivi a sciogliere la vernice originale sotto?
  6. Sn00kY
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    Credo di no... ma non si sa mai!
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cristiano prova con un po di diluente (anche benzina) solo in una piccola parte, solo con l'intento di creare uno spessore tale da permetterti di poter "sfilare" il prodotto applicato...
  8. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ok grazie Stefano
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Di nulla, ovviamente tienici aggiornati e se serve altro sono qui, tempo permettendo;)
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Puoi usare la nitro , l'ho fatto anche io senza fare danni al cerchio. Imbevi e strofini , dove non riuscivo io ho usato un spazzola gommata tonda attaccata al trapano , i carrozzieri la usano per togliere il collante sulla vernice quando stacchi le scritte , la gomma sfregando con il plastidip lo portava via senza fare danni.
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    allora il mio non è un caso isolato di plastidip incazzato ed aggrappato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    no no non credo che siamo gli unici credo perché almeno per quel che mi riguarda per la parte interna ne ho usato di meno creando cosi una pellicola molto fine non staccabile come la parte esterna più spessa.
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    esatto così ho fatto anch'io, era la cosa più logica da fare
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Usa la benzina, è meno aggressiva del diluente!
    Per prudenza usarla su piccole zone e rimuovila subito, ma se la vernice originale è di buona qualità dubito che si rovini con la semplice benzina.
    Al limite poi ci passi un po' di polish e sei apposto.
  15. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ciao ragazzi..ma con plastidip o foliatec tra una mano e l'altro quanto bisogna aspettare?e alla fine del lavoro come conviene tagliare?
    io ho provato con una bisturi solo che tende a tirarsi dietro un pò il plastidip e fa quindi delle grinze..
    consigli? grazie..
  16. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    Tra una mano e l'altra andrebbero 20 minuti. Per tagliare io avevo usato un taglierino e tanta pazienza!
  17. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ok..come ho fatto io..solo che la lama si tira dietro il plastidip..capitava anche a te?
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    usa lo scotch, e poi quando hai finito l'ultima passata e quindi è ancora "fresco il tutto, tira via il tutto....ovviamente con taglierino e pazienza-calma.
  19. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
