Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ragazzi sui tubi di scarico tiene il plastidip?
    il caldo non lo scioglie?
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mantiene Mantiene! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ottima scoperta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ci sono foto in merito per caso?
  4. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ps: i miei cerchi fatti questa estate ancora tengono e ci lavo con acqua sapone spugna prodotto lava cerchi del auto lavaggio dimentico qualcosa?
    Mm.. No insomma con tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Chiedi all'utente [MENTION=17804]GC89[/MENTION] lui fece il terminalino della marmitta e tutto ok;)
    Ecco...allora cosa chiedi? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Eheh :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> temevo per il calore!
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti fidi di me? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Vai tranquillo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Tiene, con il calore e il tempo aderisce anche meglio del normale, l'unico inconveniente che ci può essere è se qualche sassolino o se durante la pulitura si taglia e allora è da riparare il plastidip. Io ho però notato che è difficile poi da togliere in quanto si appiccica molto di più delle altre superfici, è come se si fondesse.
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    in quel caso un po di diluente aiuta e via! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Si si infatti niente di impossibile, io non ho avuto bisogno di eliminarlo in quanto l'ho wrappato, ma credo che non sia difficile da togliere completamente il plastidip anche in quel caso !
  11. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    altro agente che rovina un pò il plastidip è la cera auto. ne è andata un po vicino ai miei reni e si è "macchiato" ora mi tocca ripassarli
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ahia! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ottima info comunque.
  13. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    perfetto ragazzi grazie per il consiglio, voglio usare il plastidip perchè sto montando due tubi in inox da 76mm al terminale originale ma non essendo cromati si scurirebbero subito.
    Essendo che questa è una soluzione provvisoria perchè tra qualche mese dovrei cambiare tutto lo scarico, pensavo di fare cosi perchè è la soluzione piu economica e ragionevole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> dite che viene fuori un bel lavoro?
  14. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    allora si, vai tranquillo, e magari fai solo più strati e vai sul sicuro !
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Seguo...
  16. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    vai tranquillo! provato!!! ho il finale della marmitta plastidipato da piu di 1 anno, nessun danno fino d'ora
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2013
  17. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    118d E87 Nazgùl Edition
    Ragazzi mi servono consigli!
    Provato il plastidip...effettivamente è un prodotto fighissimo.
    La sua "finitura" è bellissima...aderente, morbida quasi soft-touch...e viene via da dio, lasciando il materiale sotto in condizioni perfette :cool:
    Ora...consigli su come "stenderlo" bello omogeneo?
    La prima volta ho fatto un po' di gobbe e bucce d'arancia...son stato, diciamo, sorpreso dal tipo di vernice. Consigli?
  18. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ti dico come ho fatto io allora:
    Innanzitutto la superficie deve essere perfettamente pulita. Sulle parti non verniciate tipo scarichi, pinze freno ecc è bene dare una carteggiata prima.
    La stesura deve avvenire con una distanza di 20cm almeno dalla superficie, perché se ti avvicini l' aria dello spray sposta il prodotto e crea le gobbe.
    Altra cosa importante è non passare sempre sullo stesso punto, devi creare più strati omogenei.
    Inizialmente ti sembrerà che il prodotto non copra e quindi ti verrà la tentazione di continuare a spruzzare su quel punto, ma è sbagliato perché il prodotto fin dalla prima spruzzata già coprirà la superficie.
  19. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    Ecco....avevo il dubbio ne...ma ho fatto tutto il contrario! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Stavo vicino e si faceva la "macchia" a onde concentriche...e poi per coprire insistivo su certe zone ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La favolosa notizia? il Plastidip si stacca davvero che è una favola senza lasciare la minima traccia. Ora ritenterò come da consiglio (che sembra anche logico ma nella fretta.... ^^)
    Grazie!
  20. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Figurati io facendo in questo modo ho avuto un ottima rifinitura, ah ovviamente più strati fai più durerà nel tempo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
