Ciao a tutti!!! Le plastiche luci posteriori della retromarca da trasparenti sono diventate "ambrate", mentre quelle delle freccie (le mie sono trasparenti) sono come nuove. Mi chiedevo se qualcuno sapesse se è possibile pulirle in qualche modo o è nella mia stessa condizione, perchè il normale lavaggio non ha alcun effetto. Forse le devo comunque sostituire?
a me nei fanalini della retro entrava dentro l'acqua quando la lavavo, e anni dopo anni erano tutte oscurate e piene di muffa!! così li ho smontati, scollato il vetro del corpo facendo leva sul bordo con un cacciavitino, puliti e rincollati con attack e silicone, il risultato non è male! unica cosa ti sconsiglio l'attack perchè fa quegli aloni biancastri...trova una colla da modellismo! i fanali con la freccia anche i miei sono + puliti ma ogni tanto ci trovo qualchje mosca morta dentro!!non capisco da dove passano!
è vero! io ci trovo sempre le api dentro, ma è davvero impossibile capire da dove entrino e perchè! Comunque seguirò il tuo consiglio, grazie!
a me nella freccia anteriore è entrara una mosca caxxarola, ma mi sa che è un po' un casino smontarla ...
Sul faro della z3 c'è un' ''apertura'' dal retro del faro.Ha anche una sua funzione specifica che non ricordo.Se la struttura è grossomodo la medesima passano da li'.
se nn erro ci sono degli sfiati (forse per evitare la condensa) nelle frecce ant e nei fendinebbia (sicuro perchè li ho smontati)...entrano di là
altrimenti se e' tanto rovinata http://search.ebay.de/search/search...=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=
Mi hanno detto che esistono prodotti specifici per questo tipo di superfici acriliche... cerchiamo notizie!
il meguaris funziona, per gli insetti coloro che hanno gli angel forse non hanno tappato il foro delle ex posizioni...io l'ho fatto con silicone alta temperatura tutto ok
