BMW Serie 1 F20/F21 Plastiche portiere sbiancate scolorite
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da cancellino, 21 Febbraio 2019.
  1. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ciao a tutti,ho bisogno di un consiglio...guardando le plastiche dei pannelli porta ho come l’impressione che in determinati punti risultano come sbiancate a seconda della luce.Non ho ben capito se è una fissa mia,o se è la goffratura della plastica che da questa impressione in abbinata alla luce del neon in box.La vettura ha un mese,pulita sempre con acqua e al massimo un prodotto che si chiama aria pura che ho sempre utilizzato in tutte le auto senza problemi.Allego le foto,le vostre come sono?grazie
    Files Allegati:
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cercherò di farci caso, anche se non mi sembra di percepire nulla di anormale (però è difficile dalle foto); uso anche io ariapura, diluito 1 a 10, però sto cominciando ad avere dei dubbi...l’altro giorno lo ho usato sui tappetini Performance, spazzolati con spazzola delicata e quando ho passato lo straccio per rimuovere prodotto e sporco è diventato grigio, lo stesso grigio dei tappetini!
    A cancellino piace questo elemento.
  3. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    In teoria aria pura anche usato puro non dovrebbe tirare giù nulla,così dicono...speriamo in bene anche perché è un prodotto eccezionale.Comunque penso sia un gioco di luci.
  4. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Guardando attentamente Ho notato un leggero difetto nella plastica del pannello sull’angolo estremo manca un po’ di colore,come se nella fusione o nel montaggio hanno rovinato qualcosa.Provo a sentire il service se passa in garanzia dato che la vettura ha un mese.@ilGuru77 secondo te i pannelli Porta si smontano e rimontano facilmente oppure dopo c’è rischio di scricchiolii?Grazie
    Files Allegati:
  5. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si smontano abbastanza facilmente e io non ho notato scricchiolii quando mi hanno smontato i posteriori per pellicolare i vetri e l’anteriore destro dal carrozziere per la fiancata. Una cosa però alla quale chi la smonta e rimonta deve stare attentissimo sono le coperture delle maniglie, hanno dei gancetti di cacca e se si rompe anche solo uno poi l’accoppiamento risulta instabile e impreciso. Osservali bene (e toccane la compattezza con il resto della maniglia) prima di farci fare lavori e osservali bene dopo che te li hanno fatti, ed eventualmente lamentati. Costano un botto, più di 100€ l’uno, a me ne hanno ricomprato due i pellicolatori e uno il carrozziere...
    In ogni caso se è una cosa tangibile devono assolutamente sostituire in garanzia, ci mancherebbe.
  6. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ok grazie 1000 gentilissimo e preparato come sempre
  7. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Sono passato in bmw hanno ordinato il pannello senza battere ciglio...sono io che ho paura s far fare L intervento,il pannello arriva senza griglia altoparlante e logicamente senza pulsantiera,quindi la tirano giù dal vecchio.Vediamo...solitamente quando faccio sistemare qualche difettino torno a casa con altri danni...per certe cose sono sfigato :-)
  8. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Io invece ho uno scricchiolio i piccola vibrazione nella portiera posteriore sinistra che sento spesso e soprattutto su asfalto a grana grossa.
    Premendo sul bracciolo smette; ho provato a smontare la copertura del bracciolo ed avvitare un po' di più le viti ma niente.. tutto uguale.
    Anche io ho paura che se ci mettono le mani poi torno a casa con altri danni o addirittura peggio di prima.
    I vetri neri me li hanno fatti in preconsegna quindi immagino abbiano smontato i pannelli ..
  9. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ma per smontare la copertura del bracciolo non devi tirare giù il pannello?
  10. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    No, la modanatura è ad incastro.
    Su youYou è pieno di tutorial su come smontare i pannelli porta della F20
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene!
    So di cosa parli...giusto ieri vedevo i segnetti qua e là che mi ha fatto il carrozziere per smontare il diffusore e per montare lo spoiler, nulla di grave o evidente, però mi girano le palle.
  12. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ma sapete se c’è un link con una guida?su YouTube non ho trovato molto...grazie...almeno così decido se far fare il lavoro :-)
  13. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Pannello posteriore:
    in velocità per le anteriori non ho trovato ma penso sia uguale.
  14. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Grazie dei video...ho deciso per il momento di tenerla così,L angolino bianco è proprio un difetto minimo,in bmw L accettatore mi ha garantito che se fra un anno decido di farlo me lo cambia comunque.Magari farò mettere le mani in concomitanza ad altri lavori.Per adesso la macchina è perfetta non scricchiola nulla a differenza della versione 2016 che avevo prima,se inizierà a scricchiolare ci farò mettere le mani,ma ora andarsele a cercare non me la sento.
    A Roberto.C e ilGuru77 piace questo messaggio.
  15. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Io mi sto trattenendo dal far pellicolare i vetri proprio perché temo che a smontare i pannelli poi compaiano degli scricchiolii e dato che ora praticamente non ne ho vorrei tenerla silenziosa il più possibile! ;)
  16. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Il problema è che se uno conosce chi ci mette le mani e si fida lo fa fare senza problemi,sulla carta è proprio un lavoro semplice...io sono rimasto sempre scottato per certi lavoretti fatti da chi non conosco,ho acquistato a Lodi da Carteni ma non so proprio come lavora l’officina.Vediamo se mi convinco a farlo o a conviverci per qualche tempo,la mia è proprio una pignoleria,anche se di fondo vorrei farla sistemare in garanzia.Di mio sono davvero pignolo,forse troppo...
