Plastiche Fari X5
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da rkoone, 23 Luglio 2007.
  1. rkoone
    rkoone Kartista
    65
    23 Luglio 2007
    E 91 320 D
    Salve a tutti, sono un nuovo utente dl forum. Ho una X 5 gennaio 2003, antereystyling, full optional ,con 215.000 Km sul "groppone"=D>. Il mio mezzo se la cava ancora bene, tra poco effettuero' il tagliando dei 220.000....
    Volevo chiedere a quacuno di voi, sicuramente piu' esperto, se c'è la possibilità di rendere piu' trasparenti , se mi permettete il termine, le plastiche dei fari, perchè le mie, dopo 4 anni, si sono un po' opacizzate, e pur avendo i fari allo xeno, ho notato una perdita di luminosità dovuta al motivo sopra descritto.
    Grazie in anticipo e un saluto a tutti gli utenti del forum
  2. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Credo sia un operazione fattibile ma probabilmente non tramite rete ufficiale.
    in concessionaria ti possono dare, credo, solo il faro completo, non la singola "plastica". Bisogna vedere se si trova in giro come ricambio aftermarket e poi procedere allo smontamento con u pò di fai da te come descritto nelle procedure, in questo forum, per la sostituzione degli angel eyes.
    Aspetto conferma di quanto detto da qualcuno che conosce meglio "i fari" e saprà darci qualche info in più, visto che onestamente, anche uno dei miei due fari potrebbe beneficiare di un simile trattamento....
    Non capisco perchè su vetture di questo livello mettano delle plastiche come copertura del faro, con un bel vetro, montato su vetture mooooolto meno costose questi problemi non ci sono!
    nota negativa!:dangerous
  3. antom
    antom Direttore Corse
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    Ex BMW X5 3.0d; Audi TT Tdi
    smonta i fari (trovi qua come non usare il forno, basta un Phon da idraulici che scalda molto) e passa la plastica sia internamente che esternamente con il dentifricio, servirebbe una gomma da carrozziere tenendo tutto un filo umido, poco altrimenti non fai nulla, i miei sono tornati splendidi.
    parlo solo di plastiche di protezione esterne trasparenti
    questa per intenderci
  4. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    secondo te, se faccio questa operazione solo nella parte esterna del faro non tolgo già il grosso?
    Daltra parte penso che la parte interna dovrebbe essere più pulita.
    Tutto questo per evitare di smontare il faro naturalmente....
    Il tuo faro nella parte interna in che condizioni era?
    gomma da carrozziere? e dove si compra?
  5. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    secondo me puoi provare.......usa dentifricio neutro senti al tatto la pasta che non sia troppo granulosa per la gomma non so proprio, passa in carrozzeria, penso la usino per tirare via le strisciate nere o giu di li, è come pongo, tutta molle
  6. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    dentrificio neutro? mai sentito.... indicazioni?
    gomma, forse la gomma pane?
  7. Lynx
    Lynx Guest
    Qualsiasi dentifricio che nn sia tipo Pearldrops che contiene abrasivi aggressivi...o anche la Pasta del Capitano è abbastanza abrasiva...usa Colgate, Acquafresh...quello che vuoi...io me ne intendo :wink:
    C'è da dire che vendono, nn so esattamente dove, delle paste apposite che si usano anche per togliere i graffi alle plastiche dei telefonini...
    Oppure altra scelta, il Polish è poco abrasivo...lo usiamo noi nelle protesi che sono praticamente di plastica...
  8. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    a grana finissima in quel caso, altrimenti si fa un disastro.
    cmq vale la pena provare con il dentifricio. potrebbero venire ma sicuramente saranno cmq da aprire perchè lo sporto si fa dentro, la patina, fuori si va dal lavaggista solitamente e pulisce sempre i fari, non da il tempo di crearsi patine strane.
  9. Lynx
    Lynx Guest
    il Polish è a grana finissima infatti...
    Certo, per la patina di sporco deve aprire il faro, ma se si riferiva solo a qualche micrograffio esterno potrebbe essere sufficiente...
  10. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    no, il polish c'è di diversa granatura, dalla più fine e meno aggressiva alla più aggressiva, quindi meglio usare se si usa quel prodotto quello più leggero
  11. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    non è un problema di graffi, e che è opaco come se ci fosse del grasso sopra, ma chiaramente non c'è.....
  12. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    sì lo so, prova con il dentifricio, è l'unica cosa possibile da fare oltre alla sostituzione, bisogna provare fuori sperando sia esterno altrimenti devi smontare
  13. Lynx
    Lynx Guest
    si, si...ho capito...allora è facile che ti debba smontare la plastica...credo sia proprio dentro...giustamente fuori, lava tu che lavo io, è difficile che si formi...
  14. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ma diventa opaco internamente o esternamente?
    perche esternamente i miei li ho fatti diventare nuovi con un prodotto validissimo
  15. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    bhe, illuminaci.....
  16. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    si chiama plastx o plastix della meguiars.... è un polish a grana fine... lo applichi sul faro e con una lucidatrice orbitale lo stendi... risultato ottimo ma bisogna essere capaci di usare la lucidatrice... se no con le belle manine passate con cotone fino a quando non sentite la parte della spalla mancante:D
