plastiche fari che si sfaldano ?!?!?! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da borgo, 1 Giugno 2009.
  1. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    oggi ho notato che le plastiche dei fari anteriori si stanno praticamnete squamando, e si stanno formando delle crepe in tutto il perimetro dove la palstica del faro si attacca al pezzo "interno" del faroche succede ?????????????
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    se è in garanzia corri subito in conce ma una curiosità: non sono mica stati cambiati componenti all'interno del faro ?
  3. elgablo
    elgablo Collaudatore
    281
    13 Settembre 2008
    530d GT - Mini Cooper r50 & r60SD
    ma è una e70? se così non pensarci due volte..corri in concessionario ad urlare!!!:wink:
  4. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    sono passato dal ceoncessionario che appena visti ha detto ....te li cambiamo in garanzia !!! (dovrebbe essere un problem si fusione dice...)
  5. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    bene. ma mi sembra il minimo
  6. Capitan Lento
    Capitan Lento Secondo Pilota
    570
    30 Giugno 2006
    X5sd-ex X3 3.0 d
    Ci posteresti una foto per curiosità:wink:
  7. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    faccio una foto dopo che li hanno smontati (17 giugno) perchè così si vede bene !!
    comunque per descrivere : dove c'è la curva del faro che gira verso la fiancata, nella parte inferiore di stanno facendo delle crepe (come si fosse seccata la plastica...) su tutti due i fari !!!
    dicono i soloni della carrozzeria che è un problema di cottura della plastica quando è stata "forgiata" ..
    mi sembra strano proprio su tutti e due e nello stesso posto !?!?!
    non potrebbe, dico io , essere un problema di fissaggio del faro o di montaggio che con l'andare tocca da qualche parte e si crepano ?
    :eek::eek::eek:
  8. Capitan Lento
    570
    30 Giugno 2006
    X5sd-ex X3 3.0 d
    Grazie aspetto le foto.
    PS comunque veramente strano:confused:
  9. goldrake
    goldrake Aspirante Pilota
    38
    23 Dicembre 2007
    X5 E70
    succede anche a me, e su entrambi i fanali anteriori.
    Sono andato immediatamente dal concessionario, il quale ha detto di non avere mai visto nulla di simile e che, prima di intervenire, bisogna fare visionare la vettura ad un ispettore tecnico BMW.... che passerà solo tra 3/4 settimane:evil::evil:
    Sembra sia necessario cambiare tutti i fanali per intero (... che costeranno un occhio della testa) in quanto non è possibile sostituire solo i vetri
  10. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    sarebbero gradite delle foto a sto punto così per tenere sotto controllo anche i nostri. ora verrà fuori che teniamo troppo accesi gli abbaglianti
  11. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1.932
    101
    12 Novembre 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Anche a me è sembrata di vedere una cosa simile sul fanale anteriore dx della mia ixy !
    Fede
  12. goldrake
    38
    23 Dicembre 2007
    X5 E70
    ecco alcune immagini (sperando di essere riuscito a fare l'upload in modo corretto#-o#-o):
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2009
  13. ei-crt
    1.932
    101
    12 Novembre 2007
    identico sulla mia x6 !
    Fede
  14. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    ESATTO !!!!!!!!!!!!!!
    vedo che con enorme dispiacere succede anche ad altri .....
    allora senza essere dei maghi e sentirsi dire dai vari concessionari :
    E' LA PRIMA VOLTA CHE MI CAPITA ..
    seconda cosa : siamo sicuri che sia un difetto di questa fusione della palstica? perchè a quanto vedo non è un caso isolato !!!!!!
    BOH :-k:-k
  15. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    vi capita di fare lunghi tratti di strada con abbaglianti accesi ? non che sia proibito ma solo per capire il motivo. magari non succede ora poi fuori garanzia.........
  16. goldrake
    38
    23 Dicembre 2007
    X5 E70
    Io gli abbaglianti non li uso quasi mai, pero lascio sembre accese le luci diurne.
    Piuttosto, lo scorso inverno sono andato spesso in alta montagna, trovando anche temperature di -30°:fear:fear:fear :fear:fear
    (per la cronaca, ero in Alta Engadina, nella zona tra Samaden e La Punt).
    Le crepe sui fari, però, sono apparse solo agli inizi di maggio con i primi caldi>:>>:>
  17. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    assolutamente no ...credo che gli abbaglianti se li ho usati 2 volte è tanto ...
    ma poi si sfaldano fuori e non dentro e tutto comincia dalla parte inferiore
    dove il faro si "attacca" o perlomeno si avvicina alla parte paraurti con micro fessure che poi si sviluppano verso la parte alta del faro (VEDI FOTO)
  18. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    le foto le ho viste ma pensavo che il problema fosse all'interno. dirò una fesseria ora ma potrebbe esssere aria calda che esce dal cofano per una guarnizione rotta o difettosa ?
  19. borgo
    borgo Kartista
    64
    18 Giugno 2008
    bmw x5
    ...allora però non si spiega perchè a tutti succede sul lato esterno del faro
    e anche perchè su tutti due i fari contemporaneamente !!!
    NON saprei è un mistero....
    in concessionaria dicono che appena smontano vedranno come mai succede...
