Plastiche dei fari.....
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da somfy, 22 Febbraio 2007.
  1. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Poi com'è andata la lucidatura ?
  2. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    io sarei partito prima dalla pasta per poi passare alla carta solo in caso di risultato insoddisfacente... a pensare di carteggiare i fari mi vengono i brividi :mrgreen: mi tocco sperando che l'operazione sia andata nel migliore dei modi... :wink:
  3. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Eccomi,
    il tentativo l'ho fatto, ma non sono soddisfatto del risultato.....
    Mi spiego: (chiaramente ho provato solo un angolo) il procedimento è quello giusto, anzi avendo alcuni segni abbastanza profondi forse èra meglio partire da una carta un pochino più grossa, altrimenti ci vuole troppo olio di gomito,
    per passare via via a prodotti sempre più fini.
    Il problema è che mi sono fermato alla pasta abrasiva, che forse perchè ancora troppo grossa, lascia un piccolo velo non perfettamente trasparente, rimane leggermente opaco.
    Comunque non demordo, questo week se ho tempo provo con il polish o qualche altro prodotto simile, e se ottengo il risultato sperato, li faccio tutti
    e vi posto le foto!
    Sono quasi convinto della riuscita perchè in passato l'ho fatto molte volte per togliere i graffi ai vetri (di plastica) degli orologi, riuscendo ad ottenere
    risultati eccellenti, tornavano nuovi!!!
    Non vedo perchè non dovrebbe funzionare con queste plastiche?!?!
  4. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Con la pasta praticamente non mangi nulla, e ti ci vorrebbero 74 anni per consumare 10 micron!
  5. puiuncel
    puiuncel Kartista
    187
    26 Marzo 2007
    530D EX 330 XD....EX 525 TDS.
  6. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
  7. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    concordo sui 74 anni, la pasta la uso anche io quindi comprendo che i solchi richiedano un trattamento diverso
    il mio primo intento non sarebbe quello di eliminare i graffi, il problema principale è quello dell'opacità, se la plastica è trasparente anche qualche graffio si può tollerare (parlo di funzionalità, non di estetica, ovviamente)
    se invece il tuo è proprio un problema estetico allora è ovvio che devi asportare materiale e non c'è altro modo che la carta (che richiede buone capacità, ma tu questo lo sai altrimenti non avresti nemmeno provato...)
  8. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Io ho gli Xenon Pre-rest...come faccio a togliere tutta quell'opacità ?
  9. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Mi interessano ambedue le cose, che nel mio caso diventa 1 sola!!
    Se guardi bene le foto, vedrai che l'opacità è data dalla miriade di micropunti dovuti ai sassolini in autostrada, ed anche se la maggior parte sono piccolissimi, hanno comunque una profondità tale da rendere indispensabile un asporto di materiale!:wink:
  10. puiuncel
    puiuncel Kartista
    187
    26 Marzo 2007
    Con la pasta non si risolve,l'ha provata il carrozziere sulla mia,Ripeto ho risolto con pochi euro con Ebay. Non bisoona cambiare tutto il gruppo,ma solo la plastica,che ha la freccia incorporata.Appena arriva,la faccio montare e vi dico.
  11. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ok, fammi sapere!:wink:
  12. puiuncel
    puiuncel Kartista
    187
    26 Marzo 2007
    Fatto il bonifico il lunedi'.ieri giovedi' sono arrivati,belli e trasparenti!!apena arrivano gli anelli "pseudo-angel eyes" li faccio montare.
  13. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    notizie?
  14. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fanali
    e difficile scollarli i vetri anche se non impossibile il problema e trovare i ricambi dato che non foniscono i vetri in policarbonato
