Plastiche dei fari.....
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da somfy, 22 Febbraio 2007.
  1. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Mi chiedevo se nella 530d touring con fari xenon fosse possibile sostituire le plastiche a protezione dei fari anteriori, che per via dei sassolilini si sono opacizzate, ricordo di aver letto che in alcuni modelli erano fisse oppure incollate, se cosi fosse che faccio?
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    E' molto difficile toglierle e comunque non ho mai visto i ricambi in giro.
    Nel caso li trovassi bisogna usare una colla a base di silicone molto impermeabile per evitare filtri umidita'.
  3. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    sì...quoto Franz...e poi anche la procedura per staccare il vetro dal gruppo ottico bisognerebbe scaldare al punto giusto la plastica per rendere la colla pastosa e morbida....e stare attenti alle file che forma la colla tirando via il vetro....a non farle andare sul lenticolare o anche solo sull'interno faro...è materiale molto delicato e si rovinerebbe subito....
  4. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Se si tratta di prerest. si possono smontare tranquillamente ed esistono le plastiche di ricambio, per quanto riguarda la rest. invece sono incollate.
  5. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    non saprei se è prerest. o rest. come lo vedo? Quali sono le differenze?
  6. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Se ha le luci di posizione ad anello (angel eyes) è rest. se non li ha è prerest.
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    =D> =D> =D> =D>
    Io eviterei di smontare il vetro del fanale....alla fine tutti ce li abbiamo un goccio scheggiati se viaggiamo in autostrada...mica stiamo li a sostituirli ogni pietra che becchiamo...:D consiglio mio logicamente eh.
    Poi vedi te se ne vale la pena....comunque segui Ale530d...ha detto giusto...se è il modello pre resty sarà facile togliere il vetro...nel resty hai l'intoppo della colla al silicone....
  8. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    allora è rest. sono fritto!!!
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Prova a sentire un buon carrozziere...che ha pazienza e voglia di fare un lavorore....senti se è in grado, scaldando bene la colla, di sostituire il vetro del fanale...magari procurateli te prima...
  10. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Quello che dici è vero, ma i miei sono quasi mitragliati il che rende la plastica opacizzata, e credo che possa comprometterne la luminosità, dopo posto una foto:wink:
  11. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    ok posta una foto...così saprei valutare meglio e potrei consigliarti ;)
  12. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Io li ho smontati già un paio di volte, la prima volta ho voluto ripulire la parte interna della plastica perchè si era formata una patina che rendeva opaco il faro, la seconda in occasione dell'installazione angel eyes ccfl .
    PS. non esistono le plastiche di riacambio per i fari rest.
  13. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Eccoli
    chiaramente qui c'è anche un po di sporco, comunque si dovrebbe distinguere dalle scalfiture dei sassolini.
  14. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Cosi non va, strano in altri forum funziona! Come devo fare per postare da ImageShack le foto piccoline che cliccandoci portano al link in grandezza originale?
  15. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    uhmm....somfy non si vede niente.....
  16. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    c'è la risoluzione su imageshack.....al lato..
  17. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Si la risoluzione ok, ma per il formato...
    comunque ho risolto il tempo di caricarle e le posto!:wink:
  18. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    cosi dovrebbe andare.
  19. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Esiste un prodotto della Meguiars dal nome plastx se non erro, che ridona lucentezza alle plastiche ma toglie solamente i graffi meno profondi le scalfiture più profonde rimangono, potresti sentire il tuo carrozziere di fiducia se con la sua lucidatrice riesce a far qualcosa senza far danni
  20. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Allora, mi sono messo in testa il fai-da-te.....
    prendo della carta abrasiva diciamo dell' 800 con cui dovrei riuscire a mangiare a sufficenza anche i punti piu profondi, poi passo alla 1200, ed infine gli do di pasta, che ne dite? Funzionera, o faccio un gran casino e rimane tutto opaco?
    Io credo che funzioni, al limite provo prima su un angolino..
