Plastica tra vetro e cofano | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 27 Giugno 2011.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao ragazzzi volevo togliere la plastica nella zona tergi per fare 1 pulizia completa nella zona dove c'e' stampato il telaio
    qalcuno di voi l'ha gia' smontato?
    Grazie.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Mi pare che essendo abbastanza esposta a sole, intemperie, e calore, quella plastica sarebbe meglio lasciarla lì dov'è!
    Credo ci sia una buona probabilità di rottura in caso di smontaggio, qualunque sia la procedura, che ignoro.
    Te lo dico perchè in altre discussioni ho notato che alcuni riscontravano un problema di sbriciolamento proprio di quella plastica.
  3. 318tds
    318tds Aspirante Pilota
    10 Aprile 2011
    BMW 318tds Touring
    Io l'ho sostituita qualche mese fa proprio perchè era tutta sbriciolata.
    E' composta da due pezzi e bisogna togliere prima la parte destra poi la sinistra.
    Dopo aver tolto i tergicristalli, con un cacciavite piatto la togli facile dato che è fissata alla carrozzeria con clips e viti in plastica
  4. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Quindi e' un lavoro semplice?
    Il mio sembra 1 pezzo unico forse perche' e' un coupe' e non berlina?
  5. 318tds
    10 Aprile 2011
    BMW 318tds Touring
    Guardando l'auto dal davanti controlla a circa 10 cm a sinistra dell'attacco del tergi sinistro
    i 2 pezzi si accavallano per farli sembrare un pezzo unico
    comunque la procedura di smontaggio non dovrebbe cambiare
  6. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Grazie nel weekend la smonto.Poi sgrassatore o cilit bang e grande pulizia.
  7. cbr
    2.757
    402
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    anche sul mio coupè è un pezzo unico, ma confermo che la procedura è uguale ..
  8. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    confermo, sul coupè è un pezzo unico e si smonta in 5 minuti. l'ho sostituito qualche giorno fa e non costa nemmeno tanto....
  9. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ma sarebbe quella specie di guarnizione in plastica del parabrezza, giusto? Perchè mi sa che devo farlo anche io...
  10. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Quindi si tolgono i tergi e si smonta facilmente.Togliere i tergi e' difficile?
  11. cbr
    2.757
    402
    23 Novembre 2010
    si ,devi togliere i tergi, alla base togli il tappino, sotto trovi un dato lo sviti , poi puoi levare il tergi..
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    51 71 1 977 677 pezzo unico dal costo di 32 € ca.
    chiave da 14, sviti i tergi, fai pressione sul braccio subito dopo il gomito e poi sfili.
    la griglia è fermata da vitone in plastica e dalle tre guarnizioni.
    via le gomme, sviti tutte le vitone, smolli verso il motore e poi via verso il vetro.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2011
  13. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    Patone ma come ricambio in bmw si trova facilmente?
  14. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    si si, io l'ho trovato in un attimo, l'ho ordinato e dopo un paio di giorni era tra le mie mani!
  15. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Si, buona disponibilità. Max 10 gg in caso di non giacenza in sede e arrivo da monaco.
  16. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    bene grazie, ottimo a sapersi perchè la mia il mese prossimo la vorrei cambiare che è un pò opaca e sull'auto tutta verniciata stona parecchio
  17. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Raga ho cercato di togliere i tergi ma non riesco....
    Avete consigli?
  18. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Come detto nella discussione che hai aperto apposta (inutile doppione a questo punto) devi solo tirare con forza o fare leva con un cacciavite, ovviamente dopo aver svitato il dado che è l'unica cosa che li mantiene
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    martella (non troppo forte) sopra con i tergi alzati. poi muovi.
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Altrimenti usa il tutorial di Chent sulla sostituzione del pomello >:>
    edit: eccolo http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?129689-Smontare-pomello-cambio&p=1984475#post1984475
    Ecco come adattarlo al tuo caso:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2013
