salve a tutti ragazzi volevo chiedervi visto che voi gia mi siete stati di grandissimo aiuto se sapevate qualche video di come smontare la plafoniera anteriore e quella posteriore della mia 120 e87 perche o cambiato tutti i led del cruscotto da arancio in bianco e blu e mi mancano solo quelli della plafoniera grazie appena posso mettero le foto o cambiato anche i cerchi
forse il contrario quella dietro viene via da sola tirando quella anteriore ha 2 specie di incastri da far vsaltare fuori davanti verso il parabrezza
sono quattro gli incastri per quella anteriore ma occorre un piccolo cacciavite a tagli per fare leva delicata,ente sulle mollette (appunto quattro) attenzione che io per plafoniera intendo tutta la centralina sotto al tetto non solo il vetro
ho detto così x esperienza..ai tempi avevo rotto quella dietro, mentre per quella davanti non avevo trovato problemi :wink:
ragazzi,rispolvero... ieri ho sostituito le lampadine plafoniera ant e post,x toglierle nessun problema,ma a rimetterle casino! ma come cavolo si fa? quella anteriore pare sia su,ma quella posteriore non mi sembra ben inserita...help me!
errore dovevi tirar giu tutta la plafoniera!! il vetro è molto stro..o da rimettere io avendola presa usata nn so se era stato gia tolto ma un giorno il vetro mi è caduto dui sedili post e per rimetterlo ho sudato 2 ore alla fine si teneva ma non era perfettamente incrastato... a memoria da una delle 2 parti + lunghe ha una guida per tutto il lato prima infila quella poi spingi e cerca di far incrastare i fermi dall'altra parte
ecco,esattamente quello che dici ho fatto! e temo che il vetrino mi precipita sui sedili. quindi mi conviene smontare tutto e rimettere?
a me il carrozziere ha dovuto x forza tirar giu il cielo e quindi tirato giu plafoniera rimesso vetro x bn e rimessa su
andiamo bene allora! provo a vedere se riesco a smontare la plafoniera intera senza far danni,come dice atd con un cacciavite facendo leva si dovrebbe togliere...
Ciao, se parli di solo vetro ( che poi è plastica opaca ) io ho tolto e rimesso entrambi ( ant. e post. ) senza alcun problema per mettere i led. Fai un pochino leva con un cacciavite da orologiaio piatto e vedrai che vengono giù da sole.
Ragazzi anche io ho lo stesso problema con le posteriori, a smontare il vetro tutto ok, poi per rimetterlo mezzora d'incubo! ed il risultato...il vetro è nel cruscotto, non ce l'ho fatta! Qualcuno di voi ce l'ha fatta a rimettere bene il vetro posteriore senza smontare l'intera plafoniera? se si come? grazie!
