Plafoniera del 3.0 sul 2.5
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da half, 5 Febbraio 2013.
  1. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
  2. Ale_72
    57.913
    23.200
    Vado a memoria ma si, mi pare che si potesse fare senza troppa fatica.
    pero' sono passati troppi anni e quindi non mi ricordo in dettaglio.
  3. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    ....è già tanto questo Ale! mi è capitata una plafoniera del 3.0 con gli spot di lettura con già comprese le lampadine e volevo montarla...poi devo smontare i fianchetti dei montanti del parabrezza e sopra l'aletta parasole per far passare il microfono del parrot...sai se è cosa complicata?
  4. Ale_72
    57.913
    23.200
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2013
  5. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Alcuni li avevo già visti, uno modifica già quella del 3.0 e gli altri non spiegano come si smontano i fianchetti ecc. l'unica cosa che avevo capito è che si doveva far passare un filo e ne approfittavo anche per far passare il microfono. Ora gli ho scritto in pm vediamo se mi rispondono che lo hanno già fatto..poi posto la guida anche qui.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se hanno lo stesso spinotto è una cavolata, se hanno le alimentazioni a parte gli spot allora c'è da fare un semplice lavoretto.
    Alla plafo arriva oltre alla massa un cavo con la 12v sotto chiave e un altro che l'accende con l'apertura. Per gli spot serve il sotto chiave.
    Secondo me è plug&play
  7. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    anche io la vorrei mettere è oggettivamente più bella e rifinita però se non è plug & play mi tengo la mia..
  8. batte
    batte Kartista
    134
    26 Febbraio 2012
    bmw z4 2.5i
    Io sulla mia 2.5i tetesca monta la plafoniera del 3000
  9. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    E' l'unica notizia che son riuscito a reperire quella di portare il + sotto chiave li sopra e mi sta bene perchè devo smontare per far passare il microfono quindi... il problema che non trovo info su come smontare i montanti e il pezzo dell'aletta parasole...
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Il sotto chiave c'e' gia'!!!
    Non devi portare nulla!
    La plafoniera di serie mica si accende se l'auto e' chiusa o senza chiave. C'e' gia' l'alimentazione, non devi portare nulla tranquillo.
    Solo nel caso in cui quella con gli spot abbia uno spinotto in piu', dovrai derivare dallo spinotto gia' esistente un altro cavetto che alimenti anche gli spot. Ma secondo me, anche se non l'ho mai vista, non avrebbe senso aggiungere un altro spinotto, si fa prima e meglio a modificare le piste elettriche all'interno per alimentare tutto con lo stesso spinotto (che ripeto ha gia' il sottochiave).
    Piuttosto, se ne avete una che vi avanza anche base senza spot, serve a me :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Voglio modificare quella della E36 con i leddini ambra per la luce diffusa sul cambio, sono troppo belli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2013
  11. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Certo che si accende se è chiusa e senza chiave Vin... a Z chiusa con l'antifurto inserito e tutto spento, prova a schiacciare ancora il tasto di chiusura e si accende la plafoniera :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">)) comunque appena mi arriva guardo per bene tutto e se è il caso modifico le piste si : )))
    Che vuoi fare con i led ambra che non ho capito?
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    None, intendo che senza chiave la plafoniera non si accende se premo il tasto della plafoniera!
    L'alimentazione che arriva quando l'apri col telecomando (o come hai detto quando provi a richiuderla) viaggia su un altro filo, che non ti interessa per gli spot.
    Praticamente quando la plafo e' spenta, non e' realmente spenta, e' in posizione di attesa, e si accende solo quando arriva corrente da un altro cavo (quando apri, chiudi, etc.), mentre quando premi il tasto sulla stessa, la commuti in modalita' "sempre accesa", che dipende pero' dal sotto chiave.
    La Z4 come tante altre bmw ha due leddini sulla plafoniera puntati sulla leva del cambio, che creano una luce ambra soffusa molto piacevole. Voglio metterli anche su quella della E36, ma non due led a caso, cerco proprio quelli bmw, con la giusta intensita' luminosa.
    Giustappunto... alla plafo arriva anche l'alimentazione per quei leds, che e' regolabile assieme alle luci del quadro, quindi tutti quei filini nello spinotto servono anche a questo.
    Probabilmente puoi individuare subito quelli relativi alla sola illuminazione gia' dalla loro sezione, sono sicuramente piu' grandi.
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ok ma.... la storia dei led ambra? ; )
  14. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    ho editato dopo..
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Assurdo Vin...avevi ragione, li ho e sono tanto deboli che non li avevo manco mai notati...bisognerebbe potenziarli almeno del 30%
    http://u1.ipernity.com/25/50/67/14225067.18398fb3.560.jpg
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Li ha li ha, sono invisibili, ma se ci metti la mano sotto noterai che si illuminera'.
    Come ti dicevo varia in base alla luminosita' del quadro, quindi se la tieni bassissima magari non si nota.
    Sono due "buchi" di fianco al tasto, li vedi bene in questa foto:
  17. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
  18. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ok plafoniera montata. Tutto liscio. Mi stavano aiutando da un'altro forum per fare ponticelli vari sulla scheda per far accendere le luci di lettura ma a sorpresa attaccandola prima di fare ciò funzionava già tutto.
    u1.ipernity.com/25/01/34/14260134.5eb31609.560.jpg
    u1.ipernity.com/25/01/35/14260135.cf6b0cb2.560.jpg
    u1.ipernity.com/25/32/63/14263263.0d54d4d4.560.jpg
    u1.ipernity.com/25/32/65/14263265.f05d3f32.560.jpg
    u1.ipernity.com/25/32/59/14263259.e67fb4d1.560.jpg
    morsetto
    u1.ipernity.com/25/32/60/14263260.358c60cd.560.jpg
    mi piacerebbe metterci i led però perchè fa una luce troppo gialla quel tipo di lampadina...sapete consigliarmi qualche lampadina led che mi faccia la dissolvenza come queste alogene?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2013
  19. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ciao half quindi è plug e play? Basta smontare la vecchia e attaccare la nuova allo stesso morsetto?
  20. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Si Muse, ho proprio fatto cosi e ha funzionato. Non so che versione io abbia ma è un 2.5i del 2003. Le luci dei pozzetti piedi non ce le avevo ma avevo già i morsettini...i sensori del parcheggio non li avevo ma avevo già il cavo che andava da dietro a davanti collegato alla centralina e col morsetto pronto per il gong : )))
