plafoniera centrale
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Knight Rider, 2 Novembre 2009.
  1. Knight Rider
    Knight Rider Collaudatore
    374
    5 Settembre 2009
    Z4 sDrive23i(K.I.T.T.); x1 20d
    qualcuno sa come si smonta la plafoniera centrale?
    vorrei sostituire la lampadina gialla di serie con una a led smd color bianco ghiaccio (come ho già fatto per gli angel eyes, luci vano piedi, luci bagagliaio e luci sottoporta), ma non vorrei rompere qualcosa...
    credo sia ad incastro, ho trovato questa immagine ma non saprei da che lato devo far leva con un cacciavite senza spaccare tutto:
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E...e/vehicle_electrical_system/switch_unit_roof/
    nella parte anteriore, quella verso l'abitacolo, ci sono 2 mollette... devo forse far leva dalla parte opposta, quella verso il parabrezza?
    grazie!!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2009
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    dal disegno e' sicuramente ad incastro...
    per fare leva sulla mia ( e81) ho usato un cacciavite gommato ( un paio di "giri" di nastro adesicvo sulla punta per evitare di segnare la plastica ) e fatto leva..
    ti dico inoltre che se si comporta come la mia 1er ogni tanto si spegnerà.... il cb non rileva errori , ma tramite obd si vedono tutti sti errori di assorbimento degli smd :)....
    ma il risultato ne vale la pena
  3. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    oh, finalmente qualcuno che, come me, non sopporta la luce giallognola dell'illuminazione interna!!=D>:biggrin:
    quindi dovrei far leva dal lato che guarda il parabrezza, cioè quella opposta al lato dove ci sono le mollette?
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    esatto...
    unica cosa nel tuo caso, o meglio sulle e89 la plastica della plafoniera sbaglio o e' trasparente? in questo caso son un pelo dubbioso sul risultato finale... mi spiego... sulla mia e' in plastica bianca... e quindi l'smd viene diffuso.... sulla tua... ?
  5. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    ..si, hai perfettamente ragione ed è una cosa a cui avevo già pensato: penso di utilizzare una di queste due lampadine:
    http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1120993
    http://www.a2zonline.it/dettagli.asp?sid=78777029920091102184708&idp=175&categoria=28
    la prima, della PIAA, la montavo come luce di posizione sulla vecchia macchina, ha 3 led montati a 45° con lente multi-faccia: son costati una palata ma il risultato è strepitoso... in pratica non avevo luci di posizione ma luci diurne... sono potentissimi!!! ...unico dubbio appunto sulla potenza.. non vorrei facessero troppa luce.
    la seconda è quella che ho usato per il vano piedi, sottoporta, e bagagliaio: ha 9 led smd montati tutti intorno....
    domani o mercoledì mi cimento nell'opera sperando di non spaccare tutto!!! ](*,)
  6. massimiliano.ghidini
    massimiliano.ghidini Kartista
    199
    11 Maggio 2009
    new Z4 2.3
    puoi dirci come hai sostituito e led degli anelle anteriori?
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    behh rispondo io :)
    sono due semplicissime lampade a led con lo stesso attacco.. h11
  8. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Piuttosto sarebbe bello vedere anche qualche fotina con gli anelli chari sulla Z. Se ci dai questo piacere. Io non ho intenzione di toccarli ma mi farebbe piacere vedere l'effetto finale:wink:.
  9. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    certo, è una ca***ta... e te lo dice uno che con il "fai da te" è negato... e negato è un eufemismo!!!
    devi semplicemente ruorate il coperchio del vano luci (il manuale evidenzia dove si trova), poi ruoti il portalampada e sfili la lampadina (è una h8)
    io ho messo questi: non danno nessun problema con il BC in quanto sono provvisti di una resistenza.
    Il tutto sembra molto ben fatto: la resistenza è racchuisa in un blocchetto di alluminio in modo da far disperdere il calore. Per sicurezza, ho controllato dopo un paio d'ore e il blocchetto non "scotta".
    la resa estetica è molto bella... sembano i nuovi angel eyes che monta la 5erGT
    sono forse un pelo meno intense delle originali, ma pochissimo... e si nota solo con il sole, a cielo coperto e verso il tramonto la luminosità è simile l'effetto è molto bello.
    unico neo (tutto sommato trascurabile) switchando il devioluci da "luci diurne" a "luci di posizione", le llampade originali emettono un aluce meno intensa, quelle a led restano uguali.
    domani posto un paio di foto:wink:
  10. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    domani fotizzo e posto:wink:
    IMHO valgono assolutamente la pena, le luci giallognole non le ho mai digerite!
    ...l'effetto è simile (anche se li ho visti accesi nel salone della conce, illuminato a giorno) ai nuovi angeleyes della serie5 GT!!
  11. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    ci avevo pensato pure io,però alla fine per non avere grossi problemi di smonta e rimonta lascio i suoi.........
  12. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    ecco qualche foto fatta al volo degli angel eyes a led:
    http://img690.imageshack.us/img690/50/dscn0265.jpg
    http://img690.imageshack.us/img690/7750/dscn0266.jpg
    http://img215.imageshack.us/img215/5634/dscn0268.jpg
    ...e delle luci interne (parzialmente) sostituite: queste ultime sono "a metà", infatti la luce della plafoniera centrale è ancora quella gialla... diciamo che è un work in progress:biggrin:
    http://img502.imageshack.us/img502/4043/dscn0270n.jpg
    http://img530.imageshack.us/img530/4779/dscn0272.jpg
    http://img519.imageshack.us/img519/3834/dscn0273y.jpg
    le foto falsano un pò: dal vivo la colorazione interna è meno azzurrina e più tendente al bianco ghiaccio.
    per quanto riguarda gli angels invece il colore è reso bene, solo dal vivo son un pò più forti....
    vabbè, non farò mai il fotografo!!!:redface:
  13. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    fidati, è una stupidata: ci metti 2 minuti:wink:
    ...e te lo dice uno che per quese cose è negato!!!!
  14. Paolo-CS
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Complimenti!!! Soprattutto le luci interne con l'interno tutto nero son spettacolari. Basterebbe ora cambiare l'illuminazione di tutti i comandi mettendoli in tinta e diventerebbe il massimo:mrgreen::mrgreen:. Bravo molto bella:wink:.
  15. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    grazie!!:wink: ..cmq in realtà sono meno azzurre, hanno la stessa identica tonalità della luce sotto la maniglia!
    ...ora manca solo la maledetta luce della plafoniera centrale!!!:biggrin:
    ahahahha ...guarda, se ciò non comportasse lo smontaggio di mezza macchina con conseguenti scricchiolii a gogò l'avrei già fatto!!!:mrgreen::mrgreen:
    ....cmq la strumentazione arancione ha fatto il suo tempo... è vermante triste!!!
    visto che bella la strumentazione del "nuovo corso" inaugurato sulla 5er??
    thanks:wink:
    ...ci mancano solo le cornici del doppio rene come la tua.... ma rimedierò presto:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    ciaoo!!!!!!
  16. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    capisco che sia facile,per rendere tutto piu semplice potresti fare quando ti capita un paio di foto su come dev essere installato e collegati i cavi..
    cmq molto bella!!!!
  17. Pia Telande
    Pia Telande Aspirante Pilota
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    La plafoniera è dentro ad incastro, invece di un caccavite piatto, ti consiglio di utilizzare una carta tipo bancomat (magari non quello, ma una scheda che non ti importa se si rovina). La mia l'avevo smontata questa estate per mettere un pulsantino per l'apricancello
  18. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    oh, ok! ottimo!
    ...da che parte devo fare leva?
    dal lato verso l'abitacolo o dal lato verso il parabrezza?
  19. massimiliano.ghidini
    199
    11 Maggio 2009
    new Z4 2.3
    scusa ma non hai il posacenere???
  20. Knight Rider
    374
    5 Settembre 2009
    no, ho messo il pacchetto non fumatori.
