BMW Serie 1 F40 Placca passaruota posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Massiego72, 4 Luglio 2025.
  1. Massiego72
    Massiego72 Aspirante Pilota
    16
    21 Maggio 2024
    Preganziol
    VW Golf 7 TSI
    Buongiorno a tutti,
    essendo in procinto di acquistare una 120i M, osservavo che alcuni modelli montano una placca all'interno del passaruota posteriore (vedi immagine). Mi chiedevo il motivo in quanto la ritengo comprometta negativamente l'estetica.
    Grazie per vostre le delucidazioni.
  2. Ale_72
    60.851
    24.494
    Se e' come in audi, il mio orologiaio sulla sua RS4 ha "dovuto" farla aggiungere quando ha preso i cerchi da non so quanti ventordicimila pollici perche' l'et dei cerchi (originali audi) li faceva sporgere oltre al limite del passaruota, ed era necessario per l'omologazione. La linguetta faceva parte del pacchetto audi acquistando quei cerchi. Da lui si puo' togliere senza problemi.
    A &rew piace questo elemento.
  3. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Si avevo letto che quelle che da fabbrica hanno i cerchi da 19 hanno la placchetta, le altre no, presumibilmente per lo stesso motivo.
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    EDIT
    ma va là, cosa vuoi che comprometta ...
    Ultima modifica: 6 Luglio 2025
  5. Ale_72
    60.851
    24.494
  6. &rew
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    :mumble
    shure?
  7. Ale_72
    60.851
    24.494
    @Massiego72 ha i suoi occhi e la sua sensibilita' alla cosa :biggrin:
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    De gustibus non est....
    Al di là del fatto estetico, il particolare [7] (attaccato alla fascia paraurti in plastica, secondo lo schema allegato) pare differente da quello in foto (attacato alla lamiera), sebbene gli schemi dei ricambi mostrino tutto, anche gli errori :mrgreen:
  9. &rew
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Non è attaccato alla lamiera bensì al locaro, effettivamente dall'esploso di RealOEM non è molto chiaro.
    Appena passo in AutoCrocetta sento cosa mi dice il magazziniere.
    molto impattante, salta subito all'occhio quel piccolo archetto sul posteriore :mrgreen:
  10. Ale_72
    60.851
    24.494
    Per @Massiego72 pare lo sia.
  11. &rew
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Esattamente, il riferimento corretto su RealOEM è questo:
    il suo unico scopo è quello di conformare la sporgenza della ruota alla carrozzeria per una questione di omologazione come citava @Ale_72 al post #2 e fa parte dell'M Aerodynamics Package abbinato ai cerchi da 19"
    appena avrò tempo proverò a vedere se si smonta facilmente (*)
    lo montano comunque tante altre vetture, questa è una M3
    E' ad incastro sui dei bulloncini in plastica, si vede dalla stampa del Tis.
    Files Allegati:
    A Winterdog piace questo elemento.
  12. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La questione dell'omologazione è per me convincente anche se rimane il dubbio se il particolare sia effettivamente applicato su tutte le auto oppure no
    Più che i cerchi di grande diametro penso sia necessario per ET bassi, la mia F21 ha ruote 205/55 R16 con cerchi 378 (ET40), e mi pare che la sporgenza delle gomme sia al limite se non oltre (verificherò) e non ha alcun "conformatore"
  13. &rew
    6.969
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Viene applicato su tutte le auto la cui carrozzeria non copre in proiezione verticale i cerchi che, nel nostro caso, coincide con i 19".
    Non vanno sicuramente ad applicare qualcosa di non necessario, soprattutto in termini di spiccioli.
    Questa è una M3 comp:
    e questo è l'anteriore di una S3:
    e ovviamente viene applicato quando la forma della carrozzeria curva molto rispetto al cerchio in posizione neutra.
    Non capisco perché devi citare il termine conformatore tra virgolette visto che il verbo da me indicato è sinonimo di adattare ma soprattutto non ha senso parlare di pneumatici in quanto è solo il cerchio ad essere preso a riferimento per l'applicazione di tale allargamento:
    A espi one piace questo elemento.
  14. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Stamattina ho controllato meglio la mia F21 LCI con cerchi 7"x16 et ET 40, nel mio caso la protezione verticale non è completa nella zona del fascione paraurti, eppure non c'è alcun dispositivo di allargamento
    Comunque, a mio parere, avrebbero dovuto inserirlo per la omologazione, appena ho tempo faccio anche una foto e la carico
    EDIT: Ecco una foto, è abbastanza evidente che il fascione paraurti non copre una parte del pneumatico (ad occhio 1,5 cm di spalla); una parte scoperta si vede anche all'anteriore, sebbene meno estesa
    Rimane il dubbio sul fatto che a livello omologazione non siano stati installati allargamenti
    L'ho messo tra virgolette perché il termine conformatore non è usato nel nostro contesto ma lo è in campo medico e altri
    Concordo che il fattore discriminante sia la larghezza del cerchio (ed il suo ET)
    Ultima modifica: 9 Luglio 2025
  15. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @&rew dalla figura che hai postato di realom pare sia di facile smontaggio
  16. Massiego72
    16
    21 Maggio 2024
    Preganziol
    VW Golf 7 TSI
    Vi ringrazio tutti per le esaurienti delucidazioni.;)
    Buon giornata:ciaotutti
