Buongiorno ragazzi, volevo sapere se anche sulle vostre F.. quando aprite il cofano posteriore bisogna accompagnarlo fino alla completa apertura o avviene in automatico dai pistoncini! Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Purtroppo va alzato manualmente. E' installabile un sistema che faccia aprire in automatico, premendo il pulsante della chiave, il portellone?
Pistoncini cofano No io intendevo dire se i pistoncini riescono a sollevare il cofano senza doverlo accompagnare con la mano... Io se lo lascio si ferma! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
diciamo che all'inizio bisogna accompagnarlo, superi circa 40/50 gradi poi si apre solo. stessa cosa per chiuderlo. diciamo che c'è un range d'ombra, dove il portellone riesce a stare fermo. In ogni caso secondo me non conviene installare qualcosa per renderlo automatico, il portellone si apre verso l'esterno, andando a sporgere oltre la macchina, se siete troppo vicini ad un muro o ad un'altra macchina e ve lo dimenticate rischiate di sbatterlo. io sinceramente lo preferisco così, anche se probabilmente la zona di riposo è solo una conseguenza dei pistoncini logori
se lo lasci e si ferma, non è normale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> probabilmente vanno regolati i pistoncini o cambiati /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Pistoncini cofano Saranno scarichi allora? Su da solo non và! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
