BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Pirelli PZ4 - differenza fra SC ed LS | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Pirelli PZ4 - differenza fra SC ed LS
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Def@st, 27 Gennaio 2022.
  1. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    E91 LCI 318d Touring - E36 320i
    Buongiorno a tutti!
    Cercando un treno di gomme stellate per la "nuova" bimba in arrivo, mi sono imbattuto nelle Pirelli PZ4.
    Ho notato però che, nelle due misure differenziate che servirebbero a me, le gomme hanno sigle diverse LS e SC che però non riesco a capire cosa stiano ad indicare non essendoci questa denominazione sul sito del produttore.
    In particolare
    Pirelli P Zero PZ4 LS 225/45 R19 96Y XL *
    Pirelli P Zero PZ4 SC 255/40 R19 100Y XL *
    Voi sapete illuminarmi a riguardo?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.720
    1.320
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Con Pirelli è sempre un casino. @Gabo probabilmente ne sa qualcosa visto che le utilizza . Come battistrada una sembra sportiva e l’altra turistica
  3. rsturial
    14.771
    13.736
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    SC dovrebbe stare per Sports Car (versione nuova delle Pzero per auto sportive), LS non ho trovato l'acronimo ma dovrebbe essere per la versione più tranquilla delle Pzero (per auto berline).
    Che auto è con quelle misure di pneumatici?
  4. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    Per adesso voglio essere ancora scaramantico e non dire nulla...non ho ancora concluso definitivamente l'acquisto....
    In ogni caso so tratta di una Xdrive da 190cv e obbiettivamente quei cerchi su quella macchina non servono assolutamente a nulla.
    Se fosse per me, ci starebbero tranquillamente sotto dei 205 da 17"...
  5. rsturial
    14.771
    13.736
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Chiedevo perchè se le larghezze sono corrette e i cerchi da 19, le gomme non sono /45 e /40 ma /40 e /35 ...
  6. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    Non ho sottomano il libretto, però le misure sono quelle, viste di persona.
    Inoltre impostando il modello sul sito BMW e cercando questi cerchi risulta quello che vedi in immagine.
    Sono quasi tentato di smontarli e metterli in cassaforte quando ritirerò l'auto...
    Files Allegati:
  7. rsturial
    14.771
    13.736
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Allora l'auto è un modello diverso da quello che pensavo.
    Certo che montare gomme di tipologia diversa sui due assi non è il massimo.
  8. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    Perché dici che sono sbagliate?!
    255 x 0,40 = 102 --> circ. 2157mm
    225 x 0,45 = 101,25 --> circ. 2152.3
    che sono 4,7mm di differenza sulla circonferenza
    255 x 0,35 = 89,25 --> circ. 2076,9mm
    225 x 0,40 = 90 --> circ. 2081,6mm
    che sono 4.7mm di differenza sulla circonferenza
    La differenza è la stessa ma in verso opposto, quindi non vedo cosa cambia.
    Inoltre parliamo dello 0,2% di differenza.
    All'atto pratico dubito sia percepibile tale differenza, anche perché sono 0.75mm di differenza sull'altezza vettura...parliamo della metà dello spessore di una moneta da 1 centesimo...
  9. rsturial
    14.771
    13.736
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non sono sbagliate, l'auto è una X ;)
    La differenza tra gli assi a cui mi riferisco non è la misura, sono differenziate, ma è la tipologia di pneumatici che stai guardando, SC avanti e LS dietro, con i primi più sportivi dei secondi, battistrada e mescole diverse
