pinze freni maggiorate
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da nowye91, 9 Ottobre 2011.
  1. nowye91
    nowye91 Collaudatore
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Salve qualquno sa dirmi se si puo montare senza modifiche le pinze e dischi da 335d a 320d 8-[
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2011
  2. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    cho controllato il catalogo e risulta che il pezzo con numero 2 cio e quello dove si monta pinze e uguale nelle tutte motorizzazioni quindi dovrebbero andare bene ? o mi sbaglio ?
  3. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Si e' tutto perfettamente compatibile e plug&play. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Passare da un piccolo 300x24mm ad un buon 348x30mm otterrai grandi benefici sia in potenza frenante che resistenza al Fading. Ottima scelta. :wink:
    Ciao!
  4. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    grazie mille per la conferma :biggrin:
  5. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ma di nulla.......... L'Up Grade lo possono effettuare tutti i 320, i 325, e 330 LCI....... Passare ad un buon impianto non fa mai male viste le prestazioni e le masse delle Serie 3.
    Io non capisco come BMW abbia potuto risparmiare passando dal buon vecchio 348x30 anteriore del 330 (E90 Series) al piccolo 330x24 del nuovo Restyling....... Incredibile.... :wink:
    Quello è un impianto adattatto ad un serie 1 non ad un serie 3......... 3000 Per giunta....... ](*,)](*,)
  6. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ragazzi sapete se i freni da 335 possono andare anche su una 120d rest??
  7. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    28
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    ti rispondo con una immagine.....impianto 335 montato sulla mia 320d e91 pre-rest senza fare alcune modifica ;-)
  8. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    Ok allora dici che non avrei problemi neanche io! Anche se trovassi uno di un 335i andrebbe bene uguale?
  9. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: pinze freni maggiorate
    Anche quello del 330d restyling va bene, é uguale
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
  10. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ho controllato real om e il codice porta pinza lo da anche su x1 in teoria dovrebbe andare anche su 120d..... :confused:
  11. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    io monto su 320 impianto di x1 28i disco 348/30
  12. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    Ok però devo trovare anche il porta pinza perché nella serie 1 è diverso!
  13. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ragazzi ho trovato un impianto composto da pinza porta pinza e disco di un m3 e92 con 30'000km, secondo voi è possibile farlo stare su una 120d ?? eventualmente si trovano i ricambi non originali tipo pastiglie o dischi ?
  14. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Trovi tutto, ma non monta assolutamente sul tuo mozzo.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    Trovato impianto completo 335d!! Volevo sapere da voi se la pinza è a due pompanti o uno e se è migliorata molto la potenza della frenata?
  16. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    E a pompante singolo come le tue di serie, ma per le dimensioni di dischi e pastiglie aumenta notevolmente la potenza frenante, e di poco il Fading...
    Non esagerare a pinzare perche' e pur sempre un normalissimo impianto stradale, surriscalda in fretta ed ovalizzi facilmente i dischi... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ok grazie mille aggiungero' solo ebc gialle e terro' il piede leggero :smile:
  18. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    Ex 535d e 320d. Ora e93 330d ed e92 330d
    quindi è possibile montare i dischi e pinze del 335d(anche del 535 272cv o 286??) su 320d e90.. mentre il 330 e93 del 2007 che dischi/pinze monta?
  19. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    Penso che quelle da serie 5 non vadino bene
  20. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Quoto..... Serie5 E60 ha portapinze e mozzi differenti da Serie 1 e Serie 3.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
