BMW Serie 3 E36 Pinza freno anteriore si blocca a intermittenza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luke84, 11 Gennaio 2021.
  1. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ciao a tutti.
    Da un po di tempo mi capita che quando faccio una frenata molto brusca, la pinza freno anteriore sinistra si blocca, salvo poi sbloccarsi immediatamente appena ripremo velocemente il pedale con forza.
    I dischi li ho cambiati la settimana scorsa e anche le pastiglie. Il problema era già presente prima di fare il lavoro.
    Le pinze le avevo revisionate completamente qualche anno fà.
    Ho letto in giro che a volte dipende dai tubi in gomma che, a seguito dell'usura, lasciano passare l'olio in una direzione e non più nell'altra. Però credo che sia un'ipotesi molto remota nel mio caso, perchè monto le pinze dell'E46, che sono parecchio più recenti delle originali.
    Avete qualche idea?
  2. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Come non detto. Oggi mantre tornavo dal lavoro ho provato a staccare i relè dell'abs e magicamente la pinza non si blocca più!!!!
    Che seccatura, dovrò cambiare tutta l'unità!!
  3. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sembra strana come soluzione, visto che la funzione dell`abs è esattamente l'opposta.
    Come hai detto potrbbero essere i tubi, marci all'interno o l'olio troppo vecchio.
  4. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Non credo, penso sia proprio l'abs. Adesso che l'ho disinserito, non si blocca più niente. Funziona tutto come dovrebbe. Anche se faccio frenate brusche
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    E se il problema fosse solo il sensore?
    Prima di cambiare la centralina, vedrei di quello
  6. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Non saprei. In quel caso, penso che l'abs dovrebbe intervenire sempre.
    Cmq, posso provare a misurare le impedenze dei sensori
  7. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Elettricamente dovrebbe essere ok, altrimenti si accenderebbe la spia abs.
    Potrebbe essere solo sporco, anche se resto dell'idea che l'abs non centri niente.
  8. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Capisco quello che intendi, però la pinza adesso non si blocca più. Con l'abs inserito si.
    Se fosse colpa dello sporco, lo farebbe anche con l'abs disinserito.
  9. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Vediamo se ho capito bene.
    Se fai una frenata brusca, con l'abs inserito, la ruota sinistra si blocca.
    Con la stessa frenata e l'abs disinserito, la ruota non si blocca.
    Non dico che non sia possibile, ma a sto punto potrebbe essere vero che la terra sia piatta.
  10. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Confermo che è così. Mi rendo conto che è strano, ma...
    Magari è solo un caso, ma adesso non mi si è più bloccata la pinza. Prima era sistematica la cosa.
  11. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me non hai più fatto frenate decise.
    Dovresti provare su un terreno viscido o sporco, a velocità moderata, chiaramente.
    Con l'abs malfunzionante la ruota può bloccarsi, ma a maggior ragione deve bloccarsi anche ad abs disinserito.
    Tra parentesi non sono sicuro che tu abbia disinserito l'abs.
    Vent'anni fa sulla neve, senza gomme termiche ne catene, provai a disinserire l'abs senza riuscirci, chiaramente con una bmw molto diversa.
  12. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Potrebbe essere anche il sensore di quella ruota a trasmettere informazioni sbagliate al sistema abs.
    Poi non sono sicuro di come disinserire l abs......credo tu abbia tolto il rele della pompa.
  13. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Può essere l'attuatore sul circuito di quella pinza che ha problemi e fa scherzi strani ... Ma è abbastanza insolito.
  14. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Nel dubbio, preferisco cambiare tutto
