Piccolo Upgrade audio OEM su Serie 3 F30
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da petrakko, 29 Dicembre 2017.
Tag (etichette):
  1. Mirko7816
    Mirko7816 Kartista
    51
    3 Ottobre 2014
    Bmw
    Si avevo letto che il prezzo era riferito all’usato.
    Il mio ragionamento è semplice, di serie l’impianto originale non ha i tweteer, e i medi hanno l’ingrato compito di compensarne la mancanza e i watt erogati dalla sorgente OEM sono pochissimi. Tu stai aggiungendo i tweteer e amplificando, quindi migliori due punti deboli, di sicuro ci sarà uno step in positivo. Io ragiono così tu parti da un impianto da 4 e con le modifiche che apporti avrai un impianto da 6, vuoi ancora di più cambia gli altoparlanti, avrai un impianto da 7, aggiungi un subwoofer e amplifica tutto in attivo 8 vuoi ancora di più amplificazioni separate e DSP 10. Ovviamente tutto a un prezzo e tu hai scelto di darti un budget da te volutamente limitato che comunque ti darà soddisfazioni perché ci sarà di certo uno step in positivo se poi vuoi di più sei sempre in tempo
  2. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Esatto, il procedere per step è quello che ho intenzione di fare.
    Per prima cosa infatti procederò con il montaggio del 2 vie Focal (tweeter + medio/bassi) in portiera, provvedendo ad applicare anche un po' di materiale fonoassorbente. Codifica con BimmerCode per dire alla sorgente che ora ci sono anche i tweeter, e vediamo come va.
    Poi, step successivo, montaggio dell'ampli 4 canali (che prenderò domani) per amplificare il fronte anteriore, altoparlanti sotto i sedili compresi. Ed eventuale codifica.
    Personalmente non credo che andrò oltre questo upgrade... anche se nella vita, niente è sicuro!! :biggrin:
    Ultima modifica: 13 Gennaio 2020
  3. dario_0341
    dario_0341 Aspirante Pilota
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    qualcuno si è cimentato nel retrofit dell'impianto audio top hifi optional s676?
  4. Gabo
    5.590
    sentiamo @bmwmsport
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    top hifi 677
    se parli del kit alpine è una passeggiata l' installazione
  6. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Partendo da un impianto base, inserire l’amplificatore nel bagagliaio e stendere il cablaggio da lì alla HU e alle casse.
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Se parli di Alpine, esiste un kit postmontaggio ufficiale che prevede l'installazione dell'ampli sotto al cassettino, quindi non devi tirare nessun cavo dal bagagliaio, devi comunque aggiungere cornici e tweeter sulle porte anteriori. Se invece vuoi recuperare componenti usati e installare quelli allora è più probabile che tu debba portare i cavi dietro a meno che non recuperi una staffa di montaggio del kit ufficiale, o te la autocostruisci, e installi l'ampli sotto il cassettino.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    esiste anche il kit da bagagliaio,. ( che consiglio per allungare la vita al' ampli )
    stendere il fascio cavi non è difficile,.. ci vuole solo un po di tempo perchè va fatto passare sia a destra che a sinistra. il kit cassettino,.. è molto più veloce, e adatto a tutti.
  9. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Niente Alpine. Ho acquistato su un mercatino un kit completo BMW HIFI System, per f32, che ho intenzione di montare sulla mia f30.
    Il più del lavoro sarà far passare i cavi andata e ritorno, oltre la codifica.
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Sì, ma nulla di complicato, per curiosità si tratta di un kit originale o di una serie di componenti smontati da un'auto? Quali componenti ci sono oltre all'ampli?
  11. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Smontato, ma completo, 2 sub, 5 medi, 2 tweeter, 1 ampli con supporto cablaggio.
  12. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Sia a destra che a sinistra? Prendendo l’alimentazione nel bagagliaio, è per portare il segnale sx separato dal dx?
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    si perchè ci si allaccia e interpone sul cablaggio laterale...
  14. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Qualcuno ha tagliato la plancia per alloggiare la cassa media? quella dietro lo schermo del nav...
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Io
  16. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Difficile tagliare? Sotto c’è già la predisposizione per alloggiare l altoparlante?
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Sì, sotto è predisposto per installare tweeter e midrange. Il taglio non è difficile ma non bisogna avere fretta io ho usato un cutter e un set di tagliabalsa di differenti forme. Tieni presente che poi la griglia protettiva andrà incastrata nel taglio che farai per cui procedi per gradi provando spesso il montaggio e allargando gli incastri ove necessario. Per comodità io ho smontato tutto il cruscotto e l'ho fatto a banco (tanto avevo l'auto sbudellata per il resto dell'impianto HK) ma c'è chi l'ha fatto anche da montato. Il materiale è un sandwich di plastiche, quella esterna la puoi ben vedere e valutarne la morbidezza ed è spessa circa 4/5 mm, poi sotto c'è uno strato di plastica più dura ma ancora abbastanza morbida da poter essere tagliata col cutter. Per agevolarti ti allego il file della "maschera", recuperato sul forum americano, stampalo su un foglio e attaccalo al cruscotto con del nastro, in questo modo avrai una guida in dimensione reale da seguire, ma prima di procedere procurati (se non l'hai già) la griglia e verifica per bene perchè ne esistono 2 tipi con differenti incastri, e soprattutto verifica il verso quando attacchi la maschera sul cruscotto.
    Files Allegati:
  18. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Grazie per le info e per la maschera, mi hai anticipato!
    In attesa delle mascherine che ho ordinato su leebmann, mi procuro un set di cutter per la balsa e opererò con molta freddezza...:gulp
  19. dario_0341
    35
    11 Novembre 2012
    Lecco
    320i xdrive f30
    Arrivato oggi il kit per eseguire il retrofit dell'impianto hifi, il midrage sul cruscotto viene collegato direttamente all'amplificatore?
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
