piccolo questito elettronico
Discussion in 'Off-Topic' started by cesabas, Nov 21, 2004.
  1. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    buona domenica ragazzi..volevo chiedere a qualche esperto in materia conferma su alcuno cose...
    allora si parla della differenza di potenziale..12volts..se metto tre led in serie la differenza di potenziale sarà di 4volts per led??oppure sulla prima 12 poi 8 e sull'ultima 4???(teoria di un mio amico che nn mi convince)..
    se invece metto tre led in parallelo la diff di potenziale sarà di 12volts per ogni led o verrà divisa???grazie
  2. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    allora:
    se li metti in serie, ai capi di ogni LED ci sarà una diff di pot. pari a quella di un singolo LED da solo, solo che essendo in serie, la d.d.p. ai capi del "gruppo di tre LED" (cioè misurando fra l'Anodo del primo led e il Katodo dell'ultimo LED della serie) ti verrà fuori una d.d.p. pari a tre volte quella di un Led singolo.
    spiegami cosa devi fare direttamente, che ti dico come è meglio fare...
  3. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    cioe se metto 3 led in serie e li collego alla macchina ho 12volts su ogni led???nn credo..cioe a che servirebbero le resistenze in serie...
    voglio mettere 3 led al posto della lampadina di cortesia centrale...
  4. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
  5. Gianni-320d
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    nooo, macche 12 volt su ogni led..!
    hai 4 volt su ogni led se non metti nessuna resistenza... ma li bruci anche con 4 volt i LED ... dipende che LED sono..
    ascolta, fai una prova:
    prendi una resitenza da 470 ohm e mettila i serie ad UN led...
    poi alimenta il tutto con i 12 volt e misura la d.d.p sul LED... dimmi quanti volt leggi sullo strumento che poi ti dico come devi fare..
  6. Paolo_bmw
    Paolo_bmw Primo Pilota
    1,037
    Aug 22, 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    andrai al motor show?
    se si fai prima ad aspettare qualche giorno e le prendi la' come ho fatto io.......ho messo tutte le lampadine di cortesia a led blu
  7. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    facendo due conti mettendo 3 led in serie basterebbe una resistenza da meno di 150ohm
    nn ricordo la legge di ohm pero x calcolare la resistenza x avere la caduta di potenziale!!!!
  8. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    vorrei farmele io...con una 15 di euro max faccio tutte le luci interne della macchina..
    ah chiaramente metterei i led bianchi da 23000mcd
  9. Gianni-320d
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    allora metti una resitenza da 68 ohm 1/2 watt e tre led in serie... vedrai che funzionerà bene.
  10. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    grazie mille..hai fatto i calcoli con la legge di ohm???
    p.s. legge di ohm di un mio amico: ogni quattr ohmm na ohmm d scort!
  11. Gianni-320d
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    si, ho fatto i conti con la legge di ohm...
    avrei avuto bisgogno anche della curva caratteristica di quei LED che utilizzerai tu, ma più o meno conosco le curve generiche dei LED percui mi sono riferito a quelle generiche... tanto in ogni caso la resistenza per i LED non è un parametro CRITICO (di precisione) si può variare e spaziare su diversi valori ottenendo LUMINOSITA' MOLTO DIVERSE a seconda della resistenza inserita e quindi della corrente assorbita...
    P.S. x il tuo amico... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    i led funzionano in corrente e non in tensione vero???
  13. Gianni-320d
    2,364
    Jul 27, 2004
    320d E46 Motorsport
    si, esatto, si può dire che vengono pilotati in funzione della corrente..
