BMW X1 E84 Piccoli vuoti in accelerazione
Discussion in 'BMW X1 E84' started by Gianni Uno, Aug 26, 2018.
  1. Gianni Uno
    Gianni Uno Aspirante Pilota
    14
    Sassari
    Bmw x1 Xdrive 20
    Ciao, piccolo problema con la mia X1 Xdrive 20 del 2014...
    in accelerazione...seconda, terza e quarta marcia, quando premo con decisione l'acceleratore la macchina è come se singhiozzasse...non è una cosa molto accentuata...
    Ma la cosa mi da un po' fastidio...
    Ho provato sostituendo il filtro aria con uno sportivo ed ho ripulito la scatola del filtro perchè piena di sporcizia.
    Ho anche comprato un additivo da mettere nel serbatoio del gasolio per provare a dare una pulitina agli iniettori...
    Ma al momento la cosa non sembra funzionare...
    Qualcuno ha avuto un problema simile...soluzione...
  2. Gianni Uno
    14
    Sassari
    Bmw x1 Xdrive 20
    Ciao
    giusto per aggiornare il post...
    martedì farò il check diagnsi in BMW...
    riferirò in merito...
  3. Gianni Uno
    14
    Sassari
    Bmw x1 Xdrive 20
    Allora diagnosi fatta...
    udite udite...
    sempre che a qualcuno interessi...
    ripartitore di coppia da sostituire...3200 euro + manodopera...
    Ho letto in vecchi post dove si parlava di provare a levare il fusibile relativo...e poi rimetterlo...
    proverò...ma sono abbastanza depresso...
  4. bubuloimare
    bubuloimare Collaudatore
    382
    144
    Mar 10, 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Ciao,
    nel caso mio, X1 2.0 xDrive cambio automatico, solamente quando il motore/auto va su di temperatura tipo dopo aver percorso 10-15km, da fermo fino a 25km/h quando accelero e stacco il piede dall'acceleratore si sentono sotto dei strappi sul anteriore ???
    In marcia, nonostante e aumentato il consumo di carburante e una ripresa nettamente inferiore a prima, si sente un fruscio un strofinio sopratutto in curva.
    Morale della favola, diagnosi fatta in BMW - DIFFERENZIALE ANTERIORE :-k = 2250 EURO
    Anche nel mio caso credo che si tratti di un diagnosi errata da parte della concessionario BMW,
    e sono convinto che sia il convertitore di coppia. Lo faro smontare e ti dirò...
    Ciao
  5. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    Jun 22, 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Ciao a tutti.. mi inserisco nella vostra discussione perché anch'io lamento da due mesi a questa parte un consumo più marcato e dei leggeri strappi, simili a "sborbottii" in 5 e 6 marcia intorno ai 1500 giri poi nulla. La mia è una xdrive 23d del 2010 cambio automatico; mi hanno detto che prima di tutto dovrei controllare il filtro del gasolio visto che ultimamente i carburanti non sono il massimo.. qualcuno di voi il controllo l'ha già fatto senza successo?
  6. bubuloimare
    382
    144
    Mar 10, 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    Sentite questa, appena sostituito le gomme passando da DUNLOP SP SPORT MAXX GT ROF 255/40/18 a Goodyear EfficientGrip ROF stellate sono spariti tutti li strappi!!!
    Adesso pero si sente solamente in decelerazione il classico rumore di cuscinetto rovinato, credo, proveniente dal'differenziale. Con le gomme sbagliate rischiavo di rovinare anche il convertitore di copia che dava degli informazioni sbagliate alla centralina dovute credo ad'un circonferenza diversa dalle gomme posteriori.
    La fase successiva settimana prossima lo smontaggio del differenziale per vedere se si può verificare, visto la disponibilità di kit completi per la riparazione.
    Winterdog likes this.
  7. fdeluca77
    fdeluca77 Aspirante Pilota
    Lecce
    X1 E84 xDrive20d
    Che disonesti in concessionaria..ma forse anche loro sono stati ingannati..
  8. Maxga
    Maxga Aspirante Pilota
    Roma
    X1
    anche a me era successa la stessa cosa: avevo sostituito solo le ruote di un asse e la macchina strattonava, allora un meccanico mi ha consigliato di mettere gomme nuove identiche anche sull'altro asse: problema sparito. Figurati se in BMW non lo sanno.............ormai per ogni cosa bisogna sentire più pareri come per i medici.....
  9. Bmwbiemmex1
    Bmwbiemmex1 Kartista
    122
    Jan 3, 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    Salve a me strattonava anche, lo portata in officina Bmw e mi anno aggiornato il software del cambio e poi L anno resettato è ormai non strattona più in qualsiasi marcia, in totale ho speso 80 euro... L unico problema che non è sparito che forse è problema che abbiamo tutti che a piede costante mi si alzano i giri fino a cercare il cambio della marcia
  10. Bomber 96
    Bomber 96 Aspirante Pilota
    16
    agropoli
    Bmw
    Salve ho una domanda che mi tormenta, ho comprato una bmw x1 xdrive 20d 2014 dopo poco ho sostituito le gomme con le doppie misure 255 posteriore. Da quando le sostituite ho avvertito dei vuoti di potenza tipo come degli strappi fino a raggiungere dei propri e veri slittamenti come se la frizione fosse alla frutta. Dopo 50mila km ho cambiato le gomme e sono tornato con 4 gomme 225 e sono sparite questi strappi. Dopo 4 mesi sono ritornati questi fastidiosissimi slittamenti secondo voi cosa potrà essere ?
  11. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,772
    1,350
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ripartitore di coppia
  12. wewwo
    wewwo
    28,082
    4,573
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
  13. Bomber 96
    16
    agropoli
    Bmw
    Grazie mille
