piccola prova x1 23
Discussion in 'BMW X1 E84' started by rioe91, Apr 12, 2010.
  1. minnianto
    minnianto Collaudatore
    369
    18
    Nov 23, 2009
    BMW X1 xD 20
    Io di quello ne so poco invece. Ne capisco di più delle benzine normali e quelle speciali. Mi dovrai istruire.:wink:
  2. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Allora stamattina mi metto alla ricerca della EGR e una volta trovata mi armo di pinza e tappuccio sfilo il tubicino e lo chiudo, arrivato il momento di portare le bimbe a scuola metto in moto e gia' c'era qualcosa che non andava nel senso che per mettersi in moto ha sforzato un po' di piu' del solito,va be' mi metto in marcia e sorpresa ha cominciato ad andare dapprima a singhiozzo e poi ha perso tutta la spinta in basso come se la turbina non soffiasse, riattacco il tubicino ma il problema e' rimasto, ora in bmw hanno detto che la centralina ha registrato l'errore e va cancellato facendo una diagnosi, quindi se vi dovesse venire l'idea di toccare l'EGR non fatelo, parlo dei 23d, gli altri non lo so'.
  3. 996
    996 Direttore Corse
    1,945
    Sep 7, 2004
    Ah cavolo....
    DON'T TRY THIS AT HOME
    Ma vale la pena fare sti tarocchi sui motori? quanto si guadagna come potenza e consumi alla fine, intoppi a parte?
    Ciao
  4. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    May 12, 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    su una discussione di centraline per quanto riguarda la m3 e92 han detto che bmw con la scusa di un aggiornamento ti fa' un vero e' proprio blocco antituning ......adesso qualsiasi cosa si tocca va' subito in protezione o in errore #-o
  5. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Ecco hai detto bene, se non ci sono intoppi, comunque ne vale la pena e quando va tutto bene l'esclusione dell'EGR non serve a far guadagnare cavalli si ha semplicemente una risposta piu' pronta in basso come se la coppia venisse erogata sin dal minimo, ai medi e agli alti invece non cambia nulla. Ho visto bene e il tubicino non va staccato da vicino la valvola ma dall'imbocco sulla valvola nera in plastica che si vede sul davanti quanto si leva la protezione del motore dove arriva anche il tubicino rosso.
  6. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    E' vero pero' mi sa che va in blocco solo in caso di rimappa della centralina e solo sulla M3 e non sugli altri modelli, li per blocco si intende che la macchina non ti va nemmeno in moto mentre nel mio caso funziona tutto solo che ho un calo di potenza fino a 2000 giri dopo di che va bene.
  7. rioe91
    777
    May 12, 2006
    ma non riesci a sistemare tu? se stacchi il cavo della batteria va in reset?
  8. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    E' da ieri che e' con la batt. staccata:wink:, sto usando la fiesta di mia moglie:sad:, tra un po' riattacco tutto e poi vi faccio sapere.
  9. rioe91
    777
    May 12, 2006
    hai fatto con le gomme? vorrei mettere anche io i 255 dietro ma per il cambio mi danno poco....
  10. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Ho visto quattro modelli di cerchi ma nessuno mi e' piaciuto come l'originale, per i 323 della TSW ci vuole fine luglio spero solo di non graffiare i miei fino ad allora, tu hai i 320 con le 225 basta cambiare solo le posteriori, mandi a prendere i cerchi misura 9J x18 et 41 e gomme 255/40 18 lasci in permuta i tuoi e dai la differenza.
  11. rioe91
    777
    May 12, 2006
    avete notato anche voi :
    cornice degli sportelli anteriori in alto si vede la saldatura a vista.....ho e' solo la mia? se riesco vi metto una foto.....
  12. rioe91
    777
    May 12, 2006
    ma dove li compro/permuto in bmw? e quanto sara' la spesa
    tu come ti trovi con i 255 al poster ?
  13. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Stavo per mettere questi della Atp solo che li aveva nella misura 8J x 18 e siccome hanno il canale rovesciato le 255 non calzano, stavo pensando che se vuoi mantenere le tue misure ho 4 di questi disponibili, ho potuto provare solo le anteriori e stanno da Dio,sono forgiati e hanno il bordo cromato, sto pensando pure di mettere pure io le 225 dietro e prendere questi.
  14. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Solo gommista di fiducia niente BMW, cerchi non d'importazione, di solito e' la TSW Italia che fa le repliche per tutte le auto e sono uguali agli originali. Non ho come paragone altre misure per cui ti dico che mi trovo bene con le 255, sicuramente con un'impronta a terra maggiore e' maggiore anche la tenuta in curva il posteriore e' bello solido ho notato solo un po' di sottosterzo che scompare dando gas ma il posteriore e' impossibile schiodarlo.
  15. Bimbax1
    Bimbax1 Secondo Pilota
    567
    27
    Mar 31, 2010
    BMW x1 xdrive 18d
    scusa Piero volevo chiederti un consiglio:quest'inverno prenderò i 17(con attiva ci sono i 18 di serie) cosa metteresti come replica?
  16. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Buongiorno, a me piacciono i replica 615 M, se da google cerchi cerchi in lega replica (scusa la ripetizione) quando ti esce l'elenco vai su budau e ci sono tutte le repliche di tutte le case automobilistiche, ho provato a fare il copia-incolla ma non da nessuna immagine.
  17. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1,206
    14
    Dec 12, 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Piero sai per caso che ET hanno i 17 di serie?
  18. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Dovrebbe essere 35 ma non ne sono sicuro al 100%, ora controllo meglio.
  19. piero330
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    Allora l'et degli originali con il canale da 7,5 e' 34 poi fanno i replica anche con canale da 8 ed et 35.
  20. giofreddi85
    1,206
    14
    Dec 12, 2006
    Grazie!=D>
