piccola elaborazione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da rava, 12 Aprile 2012.
  1. rava
    rava Collaudatore
    316
    2 Dicembre 2009
    bmw 330d f31
    ciao ragazzi, secondo voi mettendo alla mia 23i finale di scarico ,filtro a pannello,centralina guadagno qualcosa o butto via solo dei soldi ???
    e soprattutto dopo avrò problemi di spie e varie scocciature?
    premetto che la macchina è fuori garanzia
  2. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
  3. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Guadagni qualche cv con centralina e filtro, ma trattandosi di un aspirato non si hanno stravolgimenti, solo un motore piu' pieno particolarmente in basso.
    Per aver molti cv in piu' gli aspirati necessitano di interventi meccanici pesanti e costosi.
    I turbo invece basta chipparli e prendono molti cv da subito con poca spesa, a patto di non esagerare o si va a discapito dell'affidabilita', salvo intervenire anche sulla meccanica.
    Il finale serve piu' che altro per cambiare il sound, non le prestazioni, fa praticamente niente da solo.
    Per guadagnar cv si devono sostituire i collettori di scarico e tutto il gruppo scarico, compresi i catalizzatori, spesa molto alta che da' comunque pochi cv in piu'.
    Tra centralina, filtro e scarico da cima a fondo sono ipotizzabili un 20cv e sui 2Nm di coppia.
    Pero' le chippature gia' pronte son per auto stock, se cambi lo scarico conviene far affinare i parametri con personalizzazione su banco prova a rulli.
  4. AngeloZ
    AngeloZ Direttore Corse
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    lotus elise,smart forfour
    Iniziamo col dire che sostituendo soltanto il terminale di scarico non guadagni nulla,otterresti solo un sound un pò più cupo ai bassi,con un filtro a pannello non guadagni praticamente nulla,forse due tre cv in alto ma neanche te ne accorgi,qualche miglioramento lo otterresti sostituendo tutto lo scarico con uno più libero però a mio avviso è una fesseria perchè spenderesti circa 2000 euro per prendere max 10cv e soprattutto li prenderesti in alto e andresti a perdere qualcosa ai bassi e su una 23i io non lo farei mai. Il mio consiglio se proprio vuoi fare qualcosa per migliorarla un pò è quello di farla mappare da uno competente,guadagni circa 12/15cv,migliorando l'erogazione soprattutto ai medio-bassi,la macchina diventa più pronta e più reattiva..io farei solo la mappa e al massimo un filtro a pannello kn o bmc. Però non ti aspettare che la diventi un altra macchina,non essendo un motore sovralimentato le prestazioni non si discosteranno di molto da quelle originali. Se vuoi un auto che vada più forte passa alla 30i...
  5. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Dimenticavo lascia stare le mappe pre-confezionate che non servono a nulla,portala da una bravo che ti fa una mappa ad hoc per la tua vettura con tanto di prova su strada..per quanto riguarda la garanzia o spie varie se la persona che fa il lavoro ci sa fare non avrai nessun problema,la mappa fatta bene va ad ottimizzare alcuni parametri come l'anticipo,la carburazione ecc rendendo l'erogazione del motore migliore..
  6. danils
    danils Secondo Pilota
    577
    16
    4 Ottobre 2009
    Z4 sDrive 23i
    Ragazzi io ho un dubbio che continua ad attanagliarmi...ma se rimappo la mia 23i il cambio automatico come la prende?
  7. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Non sono un addetto ai lavori ma credo che incrementando la potenza di 10cv e 10nm di coppia al cambio non possa succedere proprio nulla..
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    non cambia nulla, cambiera' probabilmente piu' velocemente in quanto raggiunge prima il numero di giri previsto
  9. labrie_it
    61.643
    25.419
    a meno che tu non sia attaccato dal punto di vista affettivo alla tua Z4, fai prima a cercarti una 30i. tanto alla fine hanno lo stesso valore, anzi molti saranno ben contenti di disfarsi di un 3 litri di questi tempi.
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io probabilmente me la faro' da toptuning la mappa, costa meno, anche grazie allo sconto riservato ai soci del sito, rispetto a ferraris e danno valori di potenza e coppia migliori.
    Son piu' lontani, ma risparmio comunque soldi ed ho un risultato migliore.
    Non cerco prestazioni in senso assoluto, un aspirato con la sola mappatura ottiene poco, inutile farsi illusioni.
    Vorrei solo un po' piu' di coppia per aver il motore piu' pieno in basso e robertino che aveva fatto l'intervento ha riportato ottime impressione in questo senso (da un altro preparatore, ma alla fine sempre li' arrivan tutti con la sola mappa).
