piccola domanda
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da =rke=imot3p, 13 Luglio 2008.
  1. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    è da un po' di tempo che la macchina appena accesa la mattina fa un ticchettio strano per poi scomparire dopo qualche minuto. in più ha cominciato a fare un rumore tipo cuscinetto consumato proveniente più o meno tra il condotto di aspirazione e il coperchio punterie. cosa sta succedendo? l'auto ha 271000 km. in più: vorrei cambiare il tendicatena e se è il caso anche la catena di distribuzione. dove posso trovare un kit distribuzione senza andare in conce che mi stanno sulle balls?
  2. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    per il ticchettio, sono sicuramente le punterie, e nello specifico i bicchieriniche o hanno i condotti un po' sporchi, o cominciano a perdere la tenuta, anch'io avevo lo stesso problema, e con trattamento sintoflon e un'olio meno denso ho risolto, avevo provato anche con prodotti specifici per punterie, ma senza risultato.
    per il kit catena, non saprei, prova su ebay.de, sicuramente qualcosa trovi.
    facci sapere.
  3. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    e che olio dovrei usare? io uso il bardahl xtc c60 10w 40. provo il 5w 40?
  4. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
  5. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    il più delle volte il ticchettio è dato dal tendicatena, se è da poco che lo senti la catena non ha lavorato a lungo in condizioni di tensione scarsa e forse basta cambiare solo quello, che costa sui 50€ e si trova sul lato SN del motore vicino al compress. del clima:wink:
    Per i prodotti da aggiungere all'olio io te li sconsiglio, e la BMW anche; chi te li consiglia sono quelli che li vendono e quelli che li stanno usando senza aver ancora avuto danni ....quei prodotti tappano i condotti dell'olio a lungo andare#-o
  6. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    cmq io non ho il clima....
  7. ///M3_Lover
    ///M3_Lover Kartista
    142
    24 Giugno 2008
    BMW BMW ///M3 - YAMAHA VMAX
    QUOTISSIMO!!!!!!!!!!! =D>=D>=D>=D>=D>
  8. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    quindi in teoria devo cambiare il tendicatena che da me si trova all'interno e non all'esterno poichè non ho il clima. dove lo posso trovare sto tendicatena?
  9. ///M3_Lover
    142
    24 Giugno 2008
    Anche all'autoricambi----Dovresti cavartela con 30/40€
  10. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    e su internet? è per caso quello nel sito che ho messo nel secondo mess?
  11. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Il clima era solo un riferimento per individuarlo
    Se apri il cofano e guardi sul lato SN del motore, parte anteriore, diciamo dove c'è la vaschetta del lavavetri, sul motore fra la testa e il monoblocco c'è un tappo da 17 o 19 mm:wink:
  12. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    se ti faccio una foto del motore me la sapresti indicare? :)
  13. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Sì, però falla sul lato SN e anteriore:wink:
  14. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    [​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2008
  15. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
