BMW Serie 3 G20 Piantone sterzo rumori
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da r.pasquale120, 6 Novembre 2025.
  1. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Salve dopo aver sostituito il piantone da circa una settimana si è presentato tale problema. Dopo aver percorso qualche km, sento dei rumori di sfregamento che sembrano provenire dal volante e lo stesso non mi risulta fluido. Ad auto fredda o se percorro pochi km il problema non si presenta. Vi allego il video. A voi è capitato?grazie
    Video:
    https://uploadnow.io/f/qpmTzJJ
  2. wewwo
    wewwo
    25.999
    4.310
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si prega di specificare sempre nell'oggetto il tipo di problematica esatta, grazie, modificato per una più corretta indicizzazione
    Ultima modifica: 9 Novembre 2025 alle 19:01
  3. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.982
    550
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Prova a modificare la posizione del volante. Puoi regolarlo in altezza e profondità
  4. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Se non erro l'ho già fatto ma nulla, riproverò. A te è capitata questa problematica ed è sparita cambiando posizione?grazie
  5. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Scusami
    A wewwo piace questo elemento.
  6. zerogil
    1.982
    550
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Sulla f31 in una determinata posizione faceva proprio un rumore simile al tuo quando sterzavo da fermo, in movimento tutto ok
  7. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Sulla g20 quindi non hai questa problematica?sulla F30 hai risolto cambiando posizione al volante?A me lo fa anche in movimento, ovviamente devi farci caso perchè il rumore è bassissimo. Grazie
  8. zerogil
    1.982
    550
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Confermo, su f31 cambiando posizione si risolveva il peoblema. Su g20 nessun problema
  9. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2.949
    2.071
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    prova un giro di WD40 in ogni superficie di sfregamento... spesso è magico
  10. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Perdona la mia ignoranza in quali punti? Più di uno mi ha riferito fosse un problema di lubrificazione avendo cambiato il piantone. Il mio unico dubbio è possibile mai che il volante mi risulti non fluido?come se non ruotasse in maniera uniforme.
  11. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma girando il volante, con le mani senti qualche punto in cui c'è maggiore resistenza oppure qualche oscillazione?
  12. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Sento resistenza nella primo quarti di giro volante verso destra.Passato quel punto scorre normale.Nessuna oscillazione.
    Prima di cambiare il piantone però mi faceva un rumore diverso ma sempre nello stesso punto. Allego il video della rumorosità presente prima del cambio piantone:
    https://uploadnow.io/f/0FHM2FR
    Dopo il cambio piantone mi si è presentata la rumorisità che ho allegato nel primo post. Con la medesima problematica della resistenza nello stesso punto.
  13. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io tornerei in BMW, mi pare che sui loro interventi ci sia una garanzia
  14. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Si ci tornerò sicuramente. Ho chiesto sul gruppo per avere qualche informazione visto che non li vedo molto ferrati in BMW dopo il cambio piantone.
    Tu comunque parli di qualche richiamo?
  15. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se il piantone è stato cambiato per qualche richiamo, non saprei, ma poco cambia, sempre BMW deve intervenire
  16. r.pasquale120
    364
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    No, avevo capito ci fosse qualche richiamo sugli organi di sterzo in generale
